Navštíveno 9306x
17.11.2009, 00:43 |
*konny* | Upraveno: 2009-11-17 00:50:54
Dlouho tady nebyla anketa :-)))))
Aby to nebylo jen jedno číslo, prosil bych zúčastněné aby ještě uvedli průměr a počet SW, typ ozvučnice a jaký používáte zesilovač (myslím počet kanálů).
Protože jsem tu anketu vyhlásil tak taky začnu.
1x12" closed - 350W (monoblok) + 2x8" closed - 2x280W (4k v můstku)
Nejsem hluchej a stačí mi to.
17.11.2009, 00:55 |
macek 1x13" sterbina -cca 2800W(monoblok):-))
17.11.2009, 01:27 |
Jujk0 1x12" (Hifonics ZX1254), bassreflex, 600W RMS (Z2200)
1x10" closed (18litrů) - 1000W (monoblok)
1x10" BR - 250W /3kanál z 3kanálu :-)/ a opravdu mi to stačí
1x10" closed (21litrů) - 2ch v můstku (cca 440W)
17.11.2009, 08:27 |
Kesam Hodně málo oproti vám klucí:-)
1x12 basreflex,2ch v mustku 210rms
1x10palec v uzatvorenej bedni, cca 350W rms, premosteny 2kanal, ale mne staci, hlavne ked na frontoch mam cca 800W rms :D
17.11.2009, 08:53 |
Topper | Upraveno: 2009-11-17 08:54:30
1x12" v uzavrence 280Wrms- 2ch v mustku zmereno 430Wrms
17.11.2009, 09:01 |
jao01 1xSONIC12+DLS A6(1250W RMS 1ohm)
1x12" BR. 2ch v můstku 480Wrms
1x RE Audio MT15 (5000Wrms Hifo Goliath)
17.11.2009, 09:33 |
Bladzej | Upraveno: 2009-11-17 09:33:50
1x DD1512-D4 (60l šterbina)hnáno Atlasem IX 1100Wrms
1x12" Helix W12 v BR 340Wrms, zmůstkovaný 2kanál 340Wrms
1x12" mohawk(zatim bez woofra to uz nejde) 45LBR hrano GZNA 1.2500D
17.11.2009, 10:30 |
petis 1x12'' Cactus Sounds, basreflex, Cactus Sounds ELt 12kW při 2 ohm, Zapojeno do 0,25ohm:-)
1x10" (19litru closed), cca 180W mustek na 6ti kanalu...jaka je tu cena za nejmensi vykon pro woofer? :-)
1x10" (16 l uzavrenka), 4-kanal na mustek 400W RMS
1x12" v closed a monoblok 800W RMS
origo SW A6 objem cca 5 litru, výkon tak 30W
17.11.2009, 11:02 |
hoff 1x15" BR (sonic) - psaných 2kW/1ohm nebo
1x10" BR (Elate) - 800W/4ohm nebo
2x10" closed (PB) - 1400W/2ohm nebo
1x10" closed (PB) - 800W/4ohm
1*12 br 32l,400rms.Krmím pořád stejně Magnat Combat:-)A nedám dopustit..
Už na to kašlu nemusí to řvát musí to hrát..
17.11.2009, 11:17 |
Kamil 1x12 (SWR) a měl jsem 600W, ale zesík nějak dohrál, tak teď nouzově jen 240W
TEd nemám žádný sw..
Ale do budoucna bud Mohawk 2x10" 380w nebo ESX 200w..
1xJL12w6v2(closed)+ 870Wrms(DLS A6)
17.11.2009, 11:26 |
Prady na 99% ke konci listopadu 1x12" Helix 250/500 Watt (zesik Axton 350 rms. Watt)...
2x15"(DLD DL-15)štěrbina,zesik zatím v jednání něco kolem 5-7kW
2x10" a podle voltaze bud 8nebo 15kw -)
1x15" Dragster ve 115 litrovem BR na mono autoteku 1Kw
17.11.2009, 12:09 |
hawai 1x12" hifo 300w, zes 400w, 46 litru BR
17.11.2009, 12:31 |
cob1,2HTP:) | Upraveno: 2009-11-17 12:32:59
1x8" Hertz ES200, closed (13 litrů) - LRX 1.400 - Audison 1 Ch 900 Watt(monoblok)((1 x 350 Watts @ 4 Ohms))
17.11.2009, 12:34 |
Mlask 1x12" Crunch(GTR 300) 400w, zes. Autotek 125.2 350rms.
17.11.2009, 13:33 |
Cenda Eton 10-620Hex, 10" 18l uzavrena
DLS A6 (cca 500 na 4Ohmy)
17.11.2009, 13:56 |
peetm 4x10", BR 100litrů, mono momentálně žádný
17.11.2009, 15:00 |
Sodom 1x8" 8L uzav. 280W
1x11" 300rms 30l uzavřenka 600rms/4 ohmy
2x8" Kicker S8L7 na 2,9kw rms Kicker ZX2500.1
než jsem rozebral, tak 1x15" closed - 1200Wrms @4Ohm, monoblok
1x12" Hertz HBX300R 500W,mono MacAudio Feraless 1000/600Wrms@4Ohm
17.11.2009, 17:27 |
imax 1x12 BullAudioESW BR, 200Wrms 4Ohm
17.11.2009, 17:48 |
Augi 2x 8" closed a cca 2x 25W
17.11.2009, 19:36 |
trlon 1x10" Kicker L7 šterbina 55Litru,monoblok 1.5kw hifonix
1x10" 22l uzavřená ozvučnice cca 300w-monoblok
17.11.2009, 20:55 |
Zaky 1x12" Olympus 2412,štěrbina 75L,mono.Hifonics 3kw
1x10" Rainbow,uzavřenka 20l,4ch-350W můstek
1x10" Alpine BR 500W,monoblok
18.11.2009, 20:39 |
rebel 10jak kdy ale od 5000w do 12000w na dva woffery
Brouk: 1x12" štěrbina a 2440W rms na dvoukanalu v mustku
Porsche: nachystana 1x10" asi closer a necela kilowatta
19.11.2009, 08:51 |
DaveX 1x12" BP - 500W RMS (2 kanál)
19.11.2009, 11:53 |
Fašek 1x12" 500W RMS BR - 595W RMS (2 kanal)
2krát Sonic 12" br.120 litrů
,zes mono-Emphaser EA 1600 D-2kw 1 ohm,jel i na 0.5 ohm,alternativa EA 2500 D, 2.2 kw na 2 ohm,
nyní nouzově Magnat 12" a zes magnat 150 RMS:-)
19.11.2009, 21:02 |
frantobmw | Upraveno: 2009-11-19 21:02:58
1x8" JLAUDIO 8w3v3 250W na GENESIS DualMono mkIV cca 500W RMS premostene. Samozrejme v uzavrenke.
19.11.2009, 21:10 |
Diner 1x Emphaser 12S4 v 2BR boxu Emphaser, 250 WRMS + monoblok Kicker ZX400.1, 200 WRMS, vse 4 OHM. Na vic nemam zaludek:-)
19.11.2009, 21:16 |
tazman | Upraveno: 2009-11-19 21:17:38
1x12 SWR1222... 500 rms ..v uzavřene...krmene monoblokem 600rms na 4 ohmy
2x 15" Digital Designs 9915 na DDZ2HV=10250 RMS
19.11.2009, 22:44 |
MaxxT 0 :-)
19.11.2009, 22:51 |
clown 3.5kw v Linku /2Ohm .. > //A SWR 10" (400W) :o))
Děkuji všem, co přispěli do ankety, další hlasy do ankety jsou samozřejmě vítány.
Udělal jsem (si) malé vyhodnocení
- mile mě překvapilo, že převládají monobloky
Sám jsem měl kdysi 2k na woofer a nebylo to ono, monoblok je monoblok
- většina lidí má na poslouchání výkon zesilovače cca 300 až 600 watů, dBdragisty (a Klauna - hi hi hi - promiň) škrtám - tam to s posloucháním muziky nemá nic společného :-).
A na závěr - SPQL - existuje!!!!!!!
Zapco Studio 500 :-) 1kW @ 4Ohm --> 8-palec v palubovke
konny: nie je 2-kanal ako 2-kanal :-)
19.11.2009, 23:44 |
*konny* | Upraveno: 2009-11-19 23:50:53
To neříkám ale většina normálních 2k se moc na napájení subwooferu nehodí. Sám mám na dva 8"-ce 4k Genesis v můstku a hraje to supeeeer :-), hraje to tak, že už skoro dospělej SW (myslím 12") nepotřebuju.
20.11.2009, 02:59 |
MaxxT 0 :-)
20.11.2009, 03:54 |
pepe689 | Upraveno: 2009-11-20 03:55:06
2500rms)monoblock(+1x13´´ v uzavrence
20.11.2009, 09:49 |
clown konny, ale ty taky nemas dospely auto :o))) proto nepotrebujes dospely zesy .. :o))
10-ka Radical Audio v 26 litrové uzavřence na Xetecu 5G900, tj. 350W na 4ohmy (naměřeno Pavel 528).
20.11.2009, 18:27 |
Augi clown: :-D
20.11.2009, 18:58 |
clown Augi, podle mne Konny hleda duvod, proc mu to auto nebasuje .., tak tu nenapadne hleda :o)) dva maly, plochy stredobassy proste auto nerozklepou, csssss navic s par wattama, to uz basujou proti tomu i moje 2p sluchatka :o))))
Konny :o)))))))))))))))))))) mas si poridit DE auto, DE muziku, to jediny je totiz poradny :o))) zadnej japonec :o)))
22.11.2009, 07:41 |
Fari 2x15 closed 140 litrů, 2,2kw Emphaser EA 2500D
1x12 Rainbow Hammer 400w RMS,zesilovac zatim 2k 400w RMS,ale chysta se monoblok.
1x12"JBL box BR, zes 2ch soundstream v můstku 760Wrms
1x15" Carpower Raptor-15 v uzavřence a pohání ho Carpower D-REX/1202 se změřenými 588W RMS
2x15" Spinner Audio v BR, 2kanal Emphaser 1200Wrms v mustku zapojene na 2ohmy ale realne tam jsou 5 ohmu a 1000wrms
1x15" Carpower Sonic bassreflex 100litru, pohanenej mono Sinuslive SL-A1500 1500wrms 1ohm
24.11.2009, 11:31 |
Lefi 2x12" bassreflex,3kW monoblok
2ks audison vrx 1.500- 2x560 rms , 2x15" hertz mille
1x Helix P10 v 15l uzavrence pohanenej mustkem na ctyrkanalu,1x300W rms
hertz es 200 na cca 350W dvojkanal v mostiku.. uplne postacujuci ked na front ide cca 1KW RMS
15" goliath na xx colossus 3200 rms 2 ohmy - ve vystavbe . snad uz o vikendu to bude zbastleno :)
03.12.2009, 21:54 |
koupi 1x10" Mac Audio Maximus 2500, box-BR, mono Mac Audio Fearless 1000/900W rms-2Ohm
1x10" Magnat Xpress 150RMS,uzavierka 35l,v mostiku 170RMS....
ale to je len docastne...
1x10" Hertz Hs250 uzavřenka a cca 100+W z Helixe Hxa 500
Vejtaho,
já zas krmim 8" SPXLkem :D trochu opačný pohled na věc :)
31.08.2015, 19:38 |
Fonfy 12" amboss v BR-ku, nakrmeny s 500W (2 kanal v mostiku) no do buducna to chce supnut do uzavrenky a aspon 800W monoblok (chyba tomu trosku presnost) :)
Fonfy :
co si tam dal za dvoukanál?
31.08.2015, 19:42 |
Fonfy soundstream tr 2150 ale nebudme OT ;)
15 alpine 750wrms 4kanal v mustku 2 ohmy a je to v uzavrence.
31.08.2015, 21:56 |
kvcz 2x6" ve 20l BR, ziveno 5. kanalem z DLS CA 51, cca 200w
1x10" Hertz HS250 uzavřenka + Audison Srx2S můstek 576W
3x8" v uzavrenke a 360w mono gladen rc600c1
1x10" Morel ultimo 2ohm(closed 23L) + Genesis Sub Ultra 1kW
Změna,chtěl jsem tlak tak teď ho mám až až :) Hs 250 v BR na zmustkovanym Mac Audiu cca 150w a 12"old school RF v BR na 5kanále Hxa 500.Dohromady asi 300w a mazec neskutečnej na ten "výkon",vše je podřízeno podmínce za málo peněz hodně muziky/tlaku
1x12" bull audio 250w v 20l uzavřence, krmený z pátýho kanalu 300w rodek r680a
15.09.2015, 11:10 |
jz33 Zkoušel jsem 1x18 RCF SUB 718AS 700W 4 ohm, bandpass PA subwoofer na zesilovači Helix Dark Blue 1000.2 - bridge, po hrozícím rozsypání auta jsem box raději dal domů a tvrzení, že PA v autě nehraje jsem sám vyvrátil ;-) Subwoofer hrál lépe, než např. Macaudio STX 112BP, kdejaký Hifonics atd, které jsem zkoušel.
V Pole - MB Quart rwc254 zavesený na Audison SRx1. Spokojnosť už niekoľko rokov...
V Lancii - LA P.4.10.4 zavesený na Audison SRx2S. Chcelo by to lepší reproň...
