Forum > Autohifi > Felicia- kontakt P (spínačka)
 o Navštíveno 4405x o
o 16.11.2009, 21:55 | iceman
Ahoj. Při snaze zapojit autoradio Alpine cde-9870R tak, aby nebralo ve vypnutém stavu vyšší proud (při standartním zapojení ve Felicii, tj. oba dva vodiče na stalé napětí, bere rádio zhruba 250mA, což brzo vybije baterku), jsem narazil v manuálu Škoda na zmínku o kontaktu P, který má být určen na napájení právě rádia. Má být na něm + 12V do té doby, než se vytáhne klíček a zamkne volant. Když jsem to měřil, tak je na něm +12V pouze při vytaženém klíčku. Při otočení kličku na 0, dále i na budíky, napětí zmizí. Takže takhle to fungovat nebude. Zajímá mě jestli je špatná el. čast spínačky nebo je chyba někde jinde. Případně poradte jak zapojit, aby to nevybíjelo baterku. Díky za odpovědi :-)
o 16.11.2009, 21:57 | iceman
jedná se o model Škoda Felicia 1.3 BMM z 95roku.
o 17.11.2009, 00:06 | RE5PECT
ahoj kde je kontak P můžu to ráno vyzkoušet esi se mě chová stejně mám stejnej model, já vyřešil napájení rádia pře vypínač.na memory stálí + a na druhej kabel + přes vypínač když s autem nejedu vypínač vypnu a nic se nevybíjí
o 17.11.2009, 14:46 | Mááša
iceman: nevím do který příručky jsi koukal, ale kontakt P (parkovací poloha) je po vytažení klíčku napájen trvalým napětím baterky ;) v tomhle chybu nemáš....
buď to zapoj přes vypínač, nebo na kontakt 15, tam je napětí při poloze I. a II.
Stránka vygenerována za 0.3167 sekund.
