Forum > Autohifi > Blikají světla
 o Navštíveno 2997x o
o 12.11.2009, 08:47 | koupi
Ahoj mám 4 kanál mac audio fearless 4000 a mono mac fearless 1000 zapojeny na 2ohm sw mac audio maximus 2500 kabel je 35mm2 kapacitor 1f dietz baterka 2roky stará 55 A banner a podle basu mě blikáji světla i osvětlení budíku pojistka 150 A.předtím jsem tam měl 100 A a nejsem si jistej jestly to dělalo ale myslím si že ne. V čem může být chyba
o 12.11.2009, 08:58 | luda551
slaba baterka :-)
o 12.11.2009, 09:25 | prohifi.cz
Taky bych to videl na baterku...
Ona je i baterka a baterka - rozdily jsou napr. v moznem rychlem uvolneni energie - nekterym baterkam to zkratka trva :-) Hodne dobre jsou na tohle AGMka za rozumne penize:
o 12.11.2009, 09:50 | koupi
Jen otázka nepomohl by třeba silnější kapacitor
o 12.11.2009, 13:37 | Kleneex
pomuze sice mozna trochu ale nevyresi tvuj problem ze slabou baterkou
muzu ti nabidnout jednu PowerCell 4000 za perfektni penize
to uz i ze hodne silnou musikou nebudes mit problemy
o 12.11.2009, 14:22 | Monička
Určo Baterka.. Vem nějakou co nabízení kluci.. Špatně ti neradí, jen to musíš zaplatit no.. (Tím myslím že to néní nejlevnější,alespon pro mě).. :-))
o 12.11.2009, 17:28 | luda551
Kleneex : posly mi cenu do mailu:-)
o 15.11.2009, 21:23 | audioves.cz
Pokud by ti to driv nedelalo, tak moh nastat nejaky problem v instalaci. Nemusi to vzdy znamenat novou baterku. Prover kostry.
o 15.11.2009, 23:47 | bigmat
ja mel ten samy problem a bylo to baterkou
o 16.11.2009, 11:31 | koupi
Nedělalo to když jsem tam měl pojistku 100A teď jsem tam dal 150A a dělá to aspoň jsem to předtím nespozoroval
o 16.11.2009, 13:47 | bigmat
pojistkou ti nemuzou blikat svetla to je nesmysl,pujc si od nekoho baterku a uvidis ze to delat nebude!!
o 16.11.2009, 23:40 | Monička
Jako bigmat Pojistou určitě NE..!!
o 13.12.2009, 18:50 | koupi
Tak pojistkou to nebylo jak píšete,přidal jsem ještě jeden 1F kapacitor a prošel ukostření.
Ale pořád to problikává mož o trochu mín.
Tak ted nevim jestly bude stačit silnější baterie měl jsem na mysli Varta Blue Dynamic 570412 70Ah/630A, 12V a nebo použít zapojení 2 baterii s Relé pro dobíjení druhé baterie 12V/180A o te kapacitě 55Ah.
Co byste řekly ze zkušeností.
o 13.12.2009, 18:50 | koupi | Upraveno: 2009-12-13 18:55:09
Den mi auto stojí a večer naměřená hodnota 11.7V
Alternátorem to neni je po repasu.
o 13.12.2009, 22:11 | bigmat
tak mas nekde skrat je nesmysl aby se sama od sebe vybila ledaze by byla v prdely a uz by nedrzela...
o 13.12.2009, 22:27 | koupi | Upraveno: 2009-12-13 22:29:26
no mě to příjde že to je ted že mrzne a jeětě musí doplnovat 2F no a za 2roky že by byla pryč se mi nezdá.
A tím skratem nevim že by tam byl je fakt že jsem dnes jen doplnil ty 2F takže to něco vzalo uvidim zítra
o 13.12.2009, 22:31 | bigmat
me odesla po dvou letech warta 55A.
o 13.12.2009, 22:33 | koupi
pro bigmat:jakou máš ted baterku
o 13.12.2009, 22:39 | bigmat
ted mam hlavne nepojizdne auto odesel motor:D jinak jsem mel dvakrat wartu 60A a bylo to vpoho
o 13.12.2009, 22:46 | koupi
tos měl přez to relé pro druhou baterii? "jestly jo "tak by mě zajmalo jakou maji velikost ty šrouby odhaduji to na 6mm závit 10 matka
o 13.12.2009, 22:53 | ruffrider
2 roky je normální životnost klasické autobaterie...
o 13.12.2009, 22:57 | koupi | Upraveno: 2009-12-13 22:59:22
takže při takovedle zátěží při normální baterii je to normální? A když použíji 2 baterie tak to bude pořád 2 roky?
A kolik potom vydrží Exide X-Treme XC08 [ Link ]
co prodávaj na hudbu.Jestly se vůbec vyplatí dávat 2 normální baterie
o 13.12.2009, 23:00 | luda551
exxide je dobra do fotaku zkus 2 baterie obyc naky jety , pokud bude delat je nekde chyba a ne v baterce
o 13.12.2009, 23:11 | Sodom
luda551:že je Exide dobrá tak do foťáku sis přečetl kde?!
o 13.12.2009, 23:17 | bigmat
baterie byla jedna zdarma a druha za 500 tak prozatim asi nejlevnejsi moznost mel jsem je paralelne a zadny rele jsem nemel a fungovalo to dobre i dobijeni.Jinak souhlasim plne s ludou551..
o 13.12.2009, 23:23 | luda551
sodom zkusenosti:-)
bigmat : tak tak xD jinak rele neni potreba pokud maji baterie stejnou kapacitu,ale je dulezite tahnou plus i minus kabelem z baterky na baterku nikoliv pres kastly(minus)
o 13.12.2009, 23:29 | bigmat
tak jsem to presne mel,jeste mi zbyly kabyly 2x2,5m 30"kabel..Jinak nic nikam neseru neni to tak davno co jsem jeste nemel pojistku,ale kdyz jsem zjistil ze se to bratrovy skriplo a zacal mu jit dym z auta tak jsem ji radsi poridil:D mimochodem bratr ji nema dodnes:D
o 14.12.2009, 23:12 | koupi
tak dnes jsem proměřil baterku a dobíjí to 13.8V a to je nic moc tak jsem připojil ještě jednu baterii akorát ted nevim jak byla silná ale myslím si že to byla 12V 45Ah Má jí Renault clio 1.2 třeba někdo bude vědět.
Propojený to bylo silnýma startovacíma kabelama a ty světla měly jen malí náznak bliknutí skoro to ani nebylo znát.
Takže zkusím něco udělat s alternátorem aby dobíjel aspon 14V.
Jinak jak mám tedka postupovat s tou baterkou bude stačit ta 12V 72Ah
o 14.12.2009, 23:47 | bigmat
ale ne propojeni startovacima kabelama stopro mas takovy ty za 100 tema mi neslo ani nastartovat jsou na hovno dej alespon 30" kabel at to ma nejakou funkcnost a uvydis ze blikat nebudou..
o 16.12.2009, 16:48 | koupi
tak jak jste psaly kostra udělá hodně. Byla špatná kostra u baterky proto to ani tolik nedobíjelo teď je kostra v pořádku a aktik dává jak má. Tak uvidím jak to bude s tím blikánim až bude tma za světla se mi zdálo že na vnitřním osvětlením to málo blikalo a nevím jak hlavní světla
Stránka vygenerována za 0.3509 sekund.
