 Navštíveno 2592x
Jak se to projevuje a jak to poznám?
mě třeba kleslo napětí pod 10V , zhasli světla atd atd! :-D
občas mi třeba při hodně velkých hlasitostech přestanou hrát přední a zadní repra, ale to je asi průřezem napájecího kabelu (asi jde malým průřezem málo proudu, co)
a to ti zhasne zesik co máš na repro a nebo rádio??? máš aji sw nebo jen repro??
nn zesík asi nezhasne jen se prostě ztlumí hudba a subwoofer pořád tlačí na plno. ale to je tím kabelem určitě
Jaký máš kabel a zbytek komponentu? Kdyby byla slabá baterka tak by i problíkávala světla..
světla občas problikávaj když to hodně basuje a je to nahlas.
Takže:
1) Radio: Alpine CDE-9880R
2) Přední komponentní repro: Hifonics ZXi 6.2C
3) Zadní ovály: Powerbass (teĎ nevím jaká řada)
4) 4kanálový zesilovač Eyebrid 4Y80
5) monoblok Rainbow iPaul DM2000
6) subwoofer Alpine SWR-1242D
7) kapacitor 1F Spectron
8) napájecí kabel - teĎ je tam bohužel asi 16qmm ne li 10qmm, ale už mám objednanou 50qmm
9) baterie je serie
to by asi nemusel stihat kabel pti tehle komponentech:)
se divim ze se ti ta nitka neprepali:D
kua nějakej zvonkáč a ty se dívíš :-D 50 už bude v cajku,jakou máš baterku???
 11.11.2009, 15:32 |
petis Výkon je do 1kW a jestli je tam 16qmm tak stačí, pokud mín je to málo, ale problem bude jinde když woofer hraje a kompa nejedou.
ale nejedou třeba vteřinku......
jj zvonkáč se vymění :D
 11.11.2009, 17:03 |
petis nejdou protože se vypne zesilovač. Zkontroloval bych všechny kontakty na napájení plus i mínus. očisit všecchny kostry a musí to hrát.
Aji když je baterka série tak je to v pohodě.. Ale nesmí být také mrtvá,stará.. Jinak až dáš kabel jakej má být(a né káblík):-) Tak to bude dobré.. Když ne, tak baterka.. pokud teda nemáš novou..
 11.11.2009, 17:15 |
petis Ještě bych zkontroloval remote, nestli není špatně utáhlej nebo jestli není chycenej za bužírku, a taky někde po cestě jestli není kabel zmordovanej.
petis: Remote? Když zesík se nevypne a basák pořád tlačí?? Nevím, jen se tak ptám... :-))
 11.11.2009, 17:42 |
petis Neveřím že by mel žesíky měl u sebe svorkama a kabel z jednoho do druhýho byl do 10cm.
 11.11.2009, 17:56 |
hoff Jako petis, nekde to bude nalomeny,povoleny apod, a tema vibracema se to vypina. . . .
nevím čím to je a stane se to jen občas u toho čtyřkanálu...jinak monoblok s basákem jsou v pohodě...
ta hudba jako by pomalu odchází.....na chvilku zmizí a pak je to zase ok
Na tyhle kompa zesík nic moc. Ty chtěj pořádně nakrmyt
enduro: Což je ale uplně něco jiného než se tu řeší..
Monička: proč si každej plete moje meno? Já to vim Jen sem ho informoval. Nebudu se tady opakovat to co už někdo řek
Nespletl sem si tovje jméno..! :-D
Napsal si ENDURO a já jsem ENDRU je to jen dvě písmena ale přesto
Já vím že jo, děllal sem si srandu.. :-dd
Tak si jí příště nedělej, motorky moc nemusim zlášt né endura
