 Navštíveno 3121x
Zdravým vás pánové:-)Konečně se chytam na výtlum dveří a rád bych to udělal pořádně!!!! Původně jsem uvažoval o vibraflexu ale je dost těžký a někomu to tu i spadlo tak na to seru(v kufru jsem snim spokojen).Druhá varianta byla sika a na to něakej ten brax(sposta lidi to takle chvalilo) ale nasly se i tací kteří lamentovaly nad účiností siky. Tak že jsem začal uvažovat o dinamatu extrem.Prosím tedy o vaše názory a tipy chci to mít opravdu kvalitně takže rady uvýtám. Tlumit se bude vnitřní,vnější plech(díry zakrije plech) a neco i na tapec (opět stojim o radu co kam,třeba jestly dat na tapec třeba i ANS jako poslední vrstvu). Jde o auto Rover 200 a ve dveřích budou dotechy,zapojení aktiv. Díky předem za příspěvky:-) (a češtinářům se omlouvám)
Všechno je to otázkou odmaštění. Když to opravdu odmastíš, tak bych se nebál ničeho zmíněného. To že vybraflex někomu spadl přisuzuji odmaštění. Neni odmaštění jako odmaštění. Dneska se na dveře patlají transparentní natěry a tak nevíš pořadně jak odmaštuješ. Já řikám - dokuď nepouští pod toulenem barva, tak to není po jistotě.... Toto můj názor....
Barthez ja to odmastuju i s barvou:D
jj jak rikam. Ja to delam do te doby nez mi barva zustava na hadru. Pak mam jistotu. Hlavne by se to asi nemelo delat v nejake nizke teplote.....
mi povidej já tedka delal dvere(venku cca 2-3stupne) tlumenim Zealum ZNBS-VM1 naprosto supr matros!!
sundal sem dvere a mel je v pokoji mlada mela radost:D:D:D
Jinak sikou mam kufr a je to pekne na pikachu drnci to jak krava,delal jsem to v lete vse dukladne odmaštene,pridelane horkovzduskou a valeckem. drzí to sice jak prase ale nejak to netlumi:-( az budou penize tak to strham a dám tam Zealum nebo Vibru.
Dovnitř dej vibraflex 25. Na udělání ozvučnice dej přes otvori Siku a přes to zase Vibru. A budeš mít dveře jako víno.
Na tapec Brax Exvibration pastu..
Nyní když tak Vibraflex za supr peníze. Akce platí do 11.11. Takže pokud o tom přemýšlíš, je ta pravá chvíle.
Dej dynamat a nemas co resit + brax a na tapec dej vybru +ANS.Vybra ti tak nespadne ani nahodou:o)
Pokud jde o lepici vlastnosti Vibraflexu, vim o 2 lidech, kteri tvrdi, ze jim to nedrzelo, o nikom dalsim. A to se tu Vibraflexu uz prodalo par set metru ctverecnich. Nevim ted kolik presne, ale jenom my jsme prodali urcite pres 1000 desek. Tak si na to udelej nazor sam.
U kazdeho materialu najdes nekoho, komu to spadlo, at uz vinou materialu nebo vinou montaze.
Osobne bych peclive vylepil vnitrni vrstvu dveri  Vibraflexem SXP 25, na to slabou vrstvu Braxu. Na misto primo za magnetem reproduktoru bych dal dvojnasobnou vrstvu Braxu.
Na vnitrni plech rovnez Vibraflex SXP 25. Pokud tam jsou diry, tak peclive zalaminovat. Na Vibraflex na vnitrni vrstvu jeste dat Dynamat Tac Mat.
Na tapecirunk opet SXP 25.
S timto mame zkusenosti a vim, ze to funguje vice nez moc dobre. V zahranici jsem jeste videl, ze davaji neco na zpusob Dynamatu Tac Mat i dovnitr do dveri na vnejsi plech. Nevim jaky to ma smysl, ale stalo by to za zvazeni.
Vibra je dobra ale do dveri me vyhovuje. dynamat je bomba.Vibraflex mam v kufru a je horni pri tvarovani.Dynamat nepraska a drzi po kupe.Kupoval jsem Vibraflex v zime a dosel mi popraskanej a nebudu rikat od koho.Vim ze nekdy clovek za takove veci nemuze.Je to jen muj nazor ktery jsem zazil v praxi.Nebo kup dynamat  a Vibraflex jako ja a poznas sam rozdil:o)
Já osobně jsem zvolil starou dobrou kombinaci Brax a Siku a ikdyž zatim zástavba neni dodělaná, tekže asi nemůžu ještě pořádně posoudit, ale práce se Sikou perfektní, drží krásně a v kombinaci s Braxem se všechno brutálně spevnilo a myslim si, že je to vytlumený dobře.
Dveře sem udělal vnitřek Brax a na to Sika, uzavření dveří Sikou. Strop taky Sika, boky a víko kufru Brax a na to Sika, kufr a pod zadníma sedačkama Sika, pod předníma podlaha asfaltový pláty. Nenajde se snad nevytlumený místo.
Celková investice do tlumení cca 22 000, tak bych řekl, že to bude tlumit dobře.
No jak bylo jiz receno. Zalezi v jakem stavu se k tobe material dostane.... pak jak odmastis a na co to mas. K velikosti mizika se musi uzpusobit tlumeni a investice do dobreho materialu....
Tak určitě se to musí přizpůsobit účelu, velikosti muziky apod. ale určitě bych neodsuzoval materiál jako Siku, který dnes již většina lidí zatracuje. Dle mého názoru je to hodně kvaliní tlumící materiál a za solidní cenu.
nevim proč,ale mám jen siku a nic me nedrnčí.teda něco mám i popatlaný hnusem gumoasfaltem,ale spokojenost.Když dám hudbu více nahlas,tak slyším jen vyhybku na jedne straně,ptž já vůl ji blbě přilepil a dal na vnitřní plech,ale to se odstraní aktivem.Pro mě bohatě stačí.Nic nerezonuje.Pracuje se s tím fakt krásně bez nahřívání a tak.
Takže děkuji všem za názory. Vibru mam v kufru(mimo jiného) a jsem stim spokojen. Šlo mě spíš o to že oproti sice nebo dinamatu bude dost rozdíl ve váze a dveře sou dost velký?? Jinak poslouchám všechno a většinou hodně nahlas.Počítám s vylepšením co se komponentů týče ale tlumení aby bylo už na hotovo pro všechny připady.
Tak to co jsem ti psal já, že sem tlumil, tak to mám na sestavu o celkovym výkonu 3 kW RMS.
dobré jen jsem zatím zaznamenal spíše brax na siku proč si tedy daval obráceně,ma to nějaky vyznam??
Obráceně? Jak to myslíš? Základní (první) vrstvu jsem dával vždycky Brax a na to Siku.
Jak sem řek zda se mi že sem vydel siku a na to brax proto se ptám.
Tak to nevim. Co já vim, tak se přeci dává první vrstva Braxu na spevnění a pak se to přetlumí sikou.
Uvítám další postřehy a rady:-) jinak je většina pro vibru nebo siku,docela zajimave.
Mno tak kdybych nebyl neschop tak už jsem dodělal článek, kde popisuji mé zkušenosti s tlumením.
 Jinak zatím s čím jsem byl nejvíce spoky tak je SikaDamp 630 a Brax.
Jinak co se týče toho co dát první.
Já jsem taky dával první Brax a to s prostého důvodu, kvůli slunci. Každé tlumící plát ti na sluníčku měkne, tak proto jsem dal první brax, který tomu brání.
Co se týče váhy tu bych neřešil. Já mam v předních dveřích u kokty 2,5kg Braxe, TBP, SikaDamp 630 a pohoda :) Je a to tam ještě nemam repro atd...
 06.11.2009, 11:10 |
Fridom | Upraveno: 2009-11-06 11:13:22
 Jinak zrovna ten článek dávám dohromady, nemám moc času, tak nevím kdy ho dodělám.
Tu a tam se podívej na mé stránky, možná tam najdeš nějakou inspiraci či radu.
Tak nakonec zvýtězila akční cena vibraflexu. Na vnitřní a vnější plech na tapec dinamat apřes něho ANS a kam bude potreba brax. Tak sem zvědav.
Abych taky drobet příspěl, já jsem použil AIVU v pohdě se mě stim dělalo. Stačí drobet jí nechat rozhřátd. Měl sem jen jednu vrstvu ale už tam byl znát menší rozdíl. Je to zatim jedinej material se kterym sem dělal. A slišel sem to u originál repráku.
ja mam vibru a naprosta spokojenost , ted jsem to mel rozdelane a drzi jak prase .....
