Forum > Autohifi > zesík vs. aktivní výhybka?
 o Navštíveno 2209x o
o 03.11.2009, 07:18 | Biblos
Chtěl bych svoje komponentní repro Morel Tempo 6 do aktivu, ale bohužel to můj Pioneer nepodporuje a měnit ho zatím nechci, tak se ptám co by z hlediska cena/výstupní kvalita bylo lepší a popř. něco doporučit a napsat plusy a mínusy jednotlivých věcí. Díky.
o 03.11.2009, 09:55 | prohifi.cz
aktivni zapojeni - obecne mnohem lepsi moznosti nastaveni
ziskas diky nastaveni casovych korekci jednotlivych menicu prostorovy zvuk, presnejsi lokalizaci nastroju, hlasu atd.
nevyhodou je jenom potreba dalsich signalu, dalsich 2 kanalu na zesilovaci a schopnejsiho radia, tj. cenova narocnost
o 03.11.2009, 10:12 | Radeggast | Upraveno: 2009-11-03 10:15:34
Otázka je, kolik do toho chceš dát... :)
Jestli nechceš měnit rádio, tak bych koupil zes, kterej umí aktiv (bohužel bez časových korekcí)...
A nebo, kdyžbys opravdu nechtěl měnit rádio a chtěl to řešit zesíkem, tak:
o 03.11.2009, 11:13 | CarMedia.cz
Pokud zvažuješ jen aktivní výhybku plus zes, nebo zesilovač s možností nastavení, jsem pro kombinaci vyhybka plus zes. Důvod je jednoduchý. Zpravidla zesilovače s širší možností nastavení disponují poměrně nižším výkonnem a pokud mají i dostatečný výkon, stojí zas raketu. Pokud by jsi měl repro typu DLS R6A atd., zvažoval bych samostatný zes, ale vzhledem k tomu, že máš žrouty od Morelu, je na místě jim dát to, co potřebují..
Nejlepší varianta je ale samozřejmě HU s aktivní vyhybkou, případně HU plus procak. Na samostatné aktivní vyhybce, nebo na samostatném zesilovači si nenastavíš časové korekce.. To už tu ale bylo řečeno.
o 03.11.2009, 15:47 | Biblos
prohifi: jde mi o výběr mezi zesíkem (který mi nahradí nastavení v rádiu který umí aktiv) a nebo varianta aktivní výhybka + "obyč" zesík, který nebude mít takové možnosti nastavení a místo toho bude ta váhybka...
resp. co by cenově vyšlo lépe...jeden kus zesíku nebo druhá možnost :) a z čeho potom poleze i lepší zvuk za stejnou cenu
o 03.11.2009, 15:54 | Biblos | Upraveno: 2009-11-03 15:56:10
aneb když to řeknu zkráceně (částka je pouze na ukázku)..mám 7000Kč, bude lepší vybrat zesík s aktivními frekvenčními výhybkami nebo koupit aktivní samostatnou výhybku + zbytek ceny nějaký 4k zesík za předpokladu že moje rádio je "hloupé" a aktiv neumí...samozřejmě netrvám na tom kupovat nový zesík, ale třeba odsud z bazaru, takže i co by vyšlo cenově a zvukově lépe
o 03.11.2009, 16:12 | hifim@ni@k
Já vidím hlavní výhodu aktivu právě v časových korekcích.
Kup raději rádio které umí aktiv.
V bazaru koupíš výborné Alpiny 9833, 9835, 9815 kolem 3 500Kč.
Na samotných výhybkách nezískáš tolik jako na TC.
o 03.11.2009, 18:03 | luda551 | Upraveno: 2009-11-03 18:08:14
o 03.11.2009, 18:07 | luda551 | Upraveno: 2009-11-03 18:08:44
sry.nechtel jsem:-(
vem za ty prachy radsi radio
osobne jsem zpokojenej s [ Link ]
(neumi ridit aktiv,ale ma TC)
ale radsi bych vzal 9815,9835:-)
jen nezapomen naa poradnou instal jinak aktiv je na 2veci....
o 03.11.2009, 18:37 | Biblos
když já si před měsícem konečně koupil svoje vysněné rádio P77MP v super stavu a nechce se mi ho dávat pryč :( hrál jsem si s ním chvíli u známýho a to rádio mě dostalo, hlavně 6V výstupama na zesík...zase dalsi prachy za rádio :(
o 03.11.2009, 18:43 | luda551
tak kup nejaky procesor za 7k sezenes neco
Stránka vygenerována za 0.3862 sekund.
