Forum > Autohifi > Jak zapojit woofer na org. navigaci VW MFD?
 o Navštíveno 11301x o
o 26.10.2009, 17:02 | M_o_n_t_y
Poradí někdo jak na tuto navigaci napojit woofer? radio nemá výstupy :(
Díky za info...
o 26.10.2009, 19:45 | Midnite
hi/low adaptér?
o 26.10.2009, 21:15 | M_o_n_t_y
[ Link ] jj asi to vyřeším High/Low adaptérem.
o 26.10.2009, 21:31 | Midnite
a nebo jen zesík co má Hi/Low
o 26.10.2009, 21:39 | M_o_n_t_y
zesík mam Hifonics brutus BX1500D Mono. Je to starší řada ale asi nebude mít Hi/Low a i kdyby tak bych musel asi znova tahat jiné kabely? :-(
o 27.10.2009, 01:59 | audioves.cz
Vystup na zesik je v MINI/ISO konektoru. Pouzijes tuto redukci [ Link ] . Ziskas 2 pary RCA.
o 27.10.2009, 17:48 | M_o_n_t_y | Upraveno: 2009-10-27 17:58:40
audioves.cz : mám VW navigaci MFD... tam takový výstup nenajdu...
o 27.10.2009, 18:49 | CarMedia.cz | Upraveno: 2009-10-27 18:50:45
ten Sinus Live HL-406 je osvědčený způsob, navíc máš na něm možnost i regulace. Osobně jsem ho využil již několikrát a bez jakýchkoliv problémů. Druhá varianta je koupit zes, kde je vysokoúrovnostní vstup. Vzhledem k tomu, že ale zes máš, zůstal bych u prvotního plánu a vzal HL-406.
Pokud by jsi chtěl dát všechno na zes, tak tu je redukce z ISO na RCA [ Link ]
o 27.10.2009, 18:50 | audioves.cz
Mas tuto navi [ Link ] ?
o 27.10.2009, 19:05 | M_o_n_t_y
tohle je přesně ona [ Link ]
o 27.10.2009, 19:07 | M_o_n_t_y
No a na zesík chci zatím táhnout jen sw. Nabízí se mi ještě jiná varianta?
o 27.10.2009, 19:14 | Dave1984
kup ten adapter a šporuj na 2din rádio :-)))
o 27.10.2009, 19:22 | audioves.cz
[ Link ] koukni na tudle fotku. Tam jak je videt 10A cervena pojistka se napojuje ISO konektro. Spodni cast je na napajeni navi a horni na repra.Nad tema 2 je jeste jeden delsi konektor s mensima pinama a to je MINI ISO konektor. Je slozenej ze 3 casti. Zluta, modra a zelena. Tyto 3 casti slozis do sebe a vlozis nad ISO konektor. Ta jedna cast (zluta) bude tvorena redukci co jsem ti psal vyse. Na obrazku mas schema ISO + MINI ISO
foto k příspěvku  od audioves.cz
o 27.10.2009, 21:39 | M_o_n_t_y
Jo díky už to mám zapojené:-) Dá se na tuto navigaci napojit DVBT tuner?
o 27.10.2009, 21:48 | audioves.cz
Ano da se tam pripojit v podstate cokoliv. Pokud mas navi s OEM TV tunerem, tak dalsi zarizeni pripojujes vzadu v TV tuneru pres tuto redukci: [ Link ] .
Pokud nemas OEM TV tuner, tak pak potrebuje prevodnik video/RGB signalu. Prevodnik [ Link ] zapojis misto OEM TV tuneru a pak je uz jedno co pripojis.
Pokud by si chtel DVD ci DVBT ovladat tou origo navigaci, tak to je trochu slozitejsi ale neni to taky problem. To spise po mailu nebo icq.
o 27.10.2009, 22:10 | M_o_n_t_y | Upraveno: 2009-10-27 22:16:16
na navigaci mam ted napojeno: TV tuner, DVD a CD changer. TV tuner je good ale pokud by tam šel připojit DVBT tak bych o něm asi uvažoval. je to drahá záležitost? Na kolik by to tak asi vyšlo??
o 27.10.2009, 22:24 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
DVB-T se kterým jsem již poněkolikáté spokojen je:
Stránka vygenerována za 0.3163 sekund.
