Navštíveno 1863x
Mám zesík od Eyebridu. je to čtyřkanál.
Problém je v tom, že když tam mám napojené pouze jedny signálové kabely (třeba předek) tak mi hraje jak předek tak i zadek. a můžu to přehazovat jak chci :/. nějak nevím co s tím aby když napojím kabely na předek tak aby hrál předek a když na zadní repro tak aby hrálo zadní.
Takhle mi to nedává moc smysl :( poraĎte
No já nevim jakej je v tom problém.Stejně by jsi musel tahat cinche jak pro předek tak i pro zadek.Takhle ušetříš alespoň jeden pár signálů:-D A teď vážně.A nehraje třeba zadek míň když zapojíš cinche pro předek??
Ale taky to může být daný vnitřním zapojení zesilovače.Když zapojíš jeden pár bude to hrát míň a když připojíš druhý pár hlasitost se zvedne a bude to hrát tak jak má.
na nekterych zesilovacich byva prepinac 2/4 kanal,mozna to mas prepnuty jako 2kanal ,proto to takto funguje jak pises...
pokud tam takovy prepinac neni,je na zesilovaci nejaky problem
mohu opravit
www.autohifiservis.cz
