Forum > Autohifi > Prosím o radu výberu Subwoferu
 o Navštíveno 1816x o
o 06.10.2009, 19:40 | j.iceman | Upraveno: 2009-10-06 19:41:55
dobrý den všem...
Na skytla se mi možnost zýskat pměrně výkoný zesilovač ale nejsem si jistý zda jsem schopen kněmu sám vybrat vhodný reproduktor(subwofer) proto vá prosím o radu. !!!SUBWOFER BEZ OZVUČNICE PROSÍM!!!
Zesilovač má tyto parametry:
Amplifier Class: D
Total Peak Power Output: 3000W
Total RMS Power Output: 1200W
Number of Channels: 1
RMS Power (4 ohms): 500W
RMS Power (4 ohms) chanels: x 1
RMS Power (2 ohms): 900W
RMS Power (2 ohms) chanels: x 1
RMS Power (1 ohm): 1250W
RMS Power (1 ohm) chanel: x 1
Minimum Impedance Unbridged: 1Ohm
Frequency response: 20Hz
Impedance imput: 15k Ohm
Fan Cooled: No
Signal to Noise Ratio: 85dB
THD: 0.1%
IMD: 0.1%
Remote bass boost control: 0.2V - +6V
Bass Boost: 0dB - +18dB
Low-Pass filter: 40Hz - 250Hz
Subsonic Filter: 15Hz - 50Hz
Fuse Rating: 35Ax4
Depth: 450mm
Height: 60mm
Width: 250mm
Weight: 6000g
Prosím o adekvátní odpovědi zesilovač bych chtěl provozovat na impedanci 2ohmy nebo 1ohm...
ZA ODPOVĚDI DĚKUJI PŘEDEM :-)
o 06.10.2009, 20:43 | luda551
Psal sem ti na icqčko
o 08.10.2009, 17:29 | endru.ondra
Co je to za značku zesilovače a typ
Stránka vygenerována za 0.3094 sekund.
