Navštíveno 5876x
Zdravim vsetkych.
Nevedel by mi niekto poradit zo zosilovacom?
Mam zosik 400W a na nom mostikovo zapojeny 500W subik
Teraz som kupil kapacitor (1F) lebo mi stahovalo svetla
No a dnes som pocuval trochu hlasnejsie a ked som pridal este viac zrazu prestalo hrať...
Ked som nemal kapacitor tak som pocuval presne tak isto bezne a nic vse v pohode.
Zosilovac bol teply (co si myslim je normalne)
a poistka (20A) priamo na zosilovaci bola vypalena.
Doteraz mi to este nespravilo ...
Neviete čo tomu môze byt?
Nemohlo to vypalit s prehriatia?
Kapacitor je zapojeny presne podla navodu aj s REMOTE kablom...
Za kazdu radu dikes...
no s kapikem to nebude mit nic spolecneho a je to asi nahoda,ze to odeslo zrovna,kdyz si ho tam dal..
v kazdem pripade bude zesik KO,pokud das novou pojistku,tak zase praskne?
pokud ano,je zesik urcite KO
muzu opravit,ale aasi ses z SK,tak asi by opravil mistni clen
Siggi
www.autohifiservis.cz
s tou novou poistkou som to este neskusal.
pisal som to sem hned ako sa mi to stalo a to som siel domov uz neskoro vecer.
Takze to vyskusam dnes.
Riesil som to uz s jednym clenom tohto fora a myslim ze viem co bude na chybe.
pri zapajani kapaku mi nechtiaz kamos prilozil + kabel (vtedy uz odpojeny od baterky) na kostru zosilovaca a zbytkove napätie skratovalo.
myslim si ze to poistku "načalo" a to že som jej pridal tak ju dorazilo...
dnes vymenim NEW poistku a skusim tomu poriadne pridať čo to spraví...
kazdopadne napisem čo to robilo...
Dikes za radu.
Vo večšine prípadov sa poistka neprepáli na zosilnovači ale skor zhorí spínacia jednotka zdroja v zosilnovači ktoru ta poistka má chrániť,...Myslím že to asi zosík odpieklo.skušal si vymeniť poistku zanovu a zapmnuť znova??? Ak ti nejde zapnuť už obec zosík tak si ho určite odpálil.Vhodné do opravy , ak sa ti to oplatí alebo ho rovno vyhodiť a kupiť nový,..Sprav nejaké foto a upni aby som aspon videl ko to vyzerá ?? a okolie napájacích termináálov zosilnovača hlavne odfoť.
27.09.2009, 00:54 |
speedy18 | Upraveno: 2009-09-27 00:57:03
No poistku som vymenil a zosik ide zase ako predtym...
takze mi tu poistku asi načal tan skrat zo zostatkoveho prudu a potom ju proste pri väcsom vykone odpieklo...
Zatial ide vsetko v pohode...
Kebyze sa vyskitli problemy tak pisem
Dakujem za rady vsetkym
Pridavam Foto...
PS: S tou hudbou nesutazim ani nic... je to len pre moje potesenie takze mi to staci... (ja len aby ste sa nezlakli)
Ak by si mal nahodou problem volaj 0905355108
27.09.2009, 16:16 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-09-27 16:17:29
400W a pojistka 20A ? Soudruzi z číny někde udělali chybu.
to bude tim,ze ten zesik ma asi 120W..o))
