Forum > Autohifi > Tlumení ozavřenky pro SW
 o Navštíveno 1936x o
o 24.09.2009, 16:50 | oxidius
Zdravim,
je v tom nějaký velký rozdíl, když vytlumim uzavřenku 23L pro sw 10" klasickým molitanem, kterej je všude k dostání a nebo třeba tímto? [ Link ]
Díky za odpověďi :)
o 24.09.2009, 17:18 | endru.ondra
Bude na tomhle máš hrany a tim jako rozbíjíš ty vybrace. Molitan tohle neumí
o 24.09.2009, 17:26 | oxidius
ahaaa, takze to tolik nemasíruje sedačky, jo? To je ale dobrý, když to dělá :D. Hmm, tak to asi objednám... :)
o 24.09.2009, 17:39 | endru.ondra
sedačky tě to bude masírovat podle toho jak budeš mít silnej subwofer.Ale nebude tě to rezonovat a když to má vydat bas tak ho to vydá a budeš to mít čistý nebude tě to basovat tam kde nemá
o 24.09.2009, 17:48 | oxidius
super, tohle přesně sem potřeboval slyšet :). Tak to objednám.. A ještě minidotaz.. Dává se to i na stěnu, ve který je přichicenej woofer? Díky
o 24.09.2009, 17:51 | endru.ondra
Tak to nevim , jednoduchá vec polož a vyskoušej. Jinak tim že tam dáš tlumení zmenší se ti oběm bedny tak stim musič počítat
o 24.09.2009, 17:57 | DaveX
Já mám ve wooferu toto: [ Link ] a pohoda ;)
o 25.09.2009, 08:18 | hifim@ni@k
ANS pěna nesaje vodu a je samozhášivá. To že jsou to jehlany nebude mít vliv. Na to jsou zvukové vlny vyzařované subwooferem moc dlouhé. ANS se dá hlavně koupit za podstatně lepší peníze než v odkazu, cca. 100Kč. Rouno uprostřed bedny vytváří tzv. virtuální objem navíc. Může ale dojít k určitému otupení basů. Nejlepší je vyzkoušet.
o 25.09.2009, 09:02 | Tweety_xx
Hifimaniak: Jak to myslíš, že vytváří virtuální objem navíc? Znamená to, že pokud mám bednu o minimálním objemu co to šlo, ale bodl by se větší objem, tak by to mohlo trochu pomoct? Mám ale box se štěrbinou.
o 25.09.2009, 09:56 | Pavel02 | Upraveno: 2009-09-25 09:57:18
U štěrbiny rouno nedávej. Jen případně na stěny tu ANS pěnu, ale taky ne vždy správná volba. U uzavřenky použití rouna "zvýší" objem jak napsal hifin "virtuálně". Tedy skutečný objem zůstane stejný ale vlny vytvořené woofrem musejí "projít" tím rounem a tedy jakoby větším objemem.
o 25.09.2009, 11:50 | endru.ondra
Tak tedko sem celej jelen s toho. To co sem tu vypsal měl sem alespon v něčom pravdu? nebo sem se uplně pletu?
o 25.09.2009, 12:13 | Pavel02 | Upraveno: 2009-09-25 12:13:50
endru, moc by se toho pravdivého nenašlo.
o 25.09.2009, 14:47 | endru.ondra
Pavel02 : A co at příště neporadim blbě nebo at si jí sám nepostavim blbě ?
o 25.09.2009, 17:57 | hifim@ni@k
To rouno se týká uzavřenky, nahoře je zmíněna CL.Při průchodu rounem dojde ke zpomalení zvukových vln a tím vzniká efekt " větší " bedny.
o 25.09.2009, 18:14 | Tweety_xx
A je nějaký takový fígl u štěrbiny?
o 25.09.2009, 18:17 | hifim@ni@k
Postavit větší bednu.
o 25.09.2009, 18:45 | Tweety_xx
to bohužel nejde
Stránka vygenerována za 0.3887 sekund.
