Navštíveno 1991x
18.09.2009, 17:38 |
Faňas Zdravím..Potřeboval bych poradit, jestli jde nějakým zpusobem připojit originální radio z BMW e46 k zesilovači? Rádio nená vystupy cinch .. tak nevím, jestli to vůbec nějak půjde...A jestli to pujde, tak aby to nemělo nějaké nežádoucí vlivy na kvalitu ...
18.09.2009, 17:41 |
Faňas asi jsem zvolil špatnou diskuzní skupinu...tak jestli to někdo umí přesunout tak prosim...do autohifi
bud pouzijes Hi/Low
[ Link ] adapter nebo nektere zesilovace maji vstup Hi/Low
ten adaptér je asi jistější...
18.09.2009, 19:08 |
Faňas paráda, díky za radu... a tahle "krabička se připojí na kabely které vedou k repru?
Ano, na repro kabely. Ale vliv na kvalitu to mít bude.
Pokud to chceš spáchat co nejkvalitněji, tak asi jedině tento:
no tak dat 4000,- za krabičku s odporama může fakt jen blázen....
a není lepší koupit jiný rádio, no nevím jestli chceš za hodně peněz málo muziky ????
19.09.2009, 21:19 |
Faňas dik za rady...Zkusím to asi nejprve napojit na kabely k repru a uvidím jestli budu spokojen...dystak budu muset pořídit jiné radio, které by se hodilo do interiéru...
Blázen, nebo ten kdo chce zachovat např. origo navigaci, ovládání z volantu apod. A pokud to chce udělat kvalitně, tak jiná cesta asi není. Samozřejmě pokud to není problém, tak vyměnit celé rádio je levné a jednoduché.
PILOT XXX nejednodusi sice je vymenit radio,ale nekteri proste chtej zachovat origo a ten Helix AFC je velmi dobrej prevodnik, nebo je jeste varianta jedna a to procik
ano ten procesor uz je prevodnik, ale krabička s odporama nic nepřevádí a tudíž neničí původní signál..takže skoro nic nedělá a stojí 4k...jinak jsem koukal, že můj zesík z roku asi 1980 už to má v sobě (HI vstupy)..:-)
budha o tom Helixu asi nicmoc nevis, vid??? to totiz neni obycejnej hi/low adapter
Doporučuji k tomu převodníku přečíst test. Výborná věc. V současnosti asi nejdokonalejší řešení a ta cena odpovídá.
