Forum > Autohifi > Zapojení originál radia na zesik..?
 o Navštíveno 2061x o
o 18.09.2009, 17:38 | Faňas
Zdravím..Potřeboval bych poradit, jestli jde nějakým zpusobem připojit originální radio z BMW e46 k zesilovači? Rádio nená vystupy cinch .. tak nevím, jestli to vůbec nějak půjde...A jestli to pujde, tak aby to nemělo nějaké nežádoucí vlivy na kvalitu ...
o 18.09.2009, 17:41 | Faňas
asi jsem zvolil špatnou diskuzní skupinu...tak jestli to někdo umí přesunout tak prosim...do autohifi
o 18.09.2009, 18:48 | Frenkie
bud pouzijes Hi/Low [ Link ] adapter nebo nektere zesilovace maji vstup Hi/Low
o 18.09.2009, 18:54 | Honza2.016v
ten adaptér je asi jistější...
o 18.09.2009, 19:08 | Faňas
paráda, díky za radu... a tahle "krabička se připojí na kabely které vedou k repru?
o 19.09.2009, 09:27 | hifim@ni@k
Ano, na repro kabely. Ale vliv na kvalitu to mít bude.
o 19.09.2009, 09:30 | hifim@ni@k
Pokud to chceš spáchat co nejkvalitněji, tak asi jedině tento: [ Link ]
o 19.09.2009, 19:01 | budha182
no tak dat 4000,- za krabičku s odporama může fakt jen blázen....
o 19.09.2009, 21:18 | PILOT XXX
a není lepší koupit jiný rádio, no nevím jestli chceš za hodně peněz málo muziky ????
o 19.09.2009, 21:19 | Faňas
dik za rady...Zkusím to asi nejprve napojit na kabely k repru a uvidím jestli budu spokojen...dystak budu muset pořídit jiné radio, které by se hodilo do interiéru...
o 20.09.2009, 09:51 | hifim@ni@k
Blázen, nebo ten kdo chce zachovat např. origo navigaci, ovládání z volantu apod. A pokud to chce udělat kvalitně, tak jiná cesta asi není. Samozřejmě pokud to není problém, tak vyměnit celé rádio je levné a jednoduché.
o 20.09.2009, 10:09 | Frenkie
PILOT XXX nejednodusi sice je vymenit radio,ale nekteri proste chtej zachovat origo a ten Helix AFC je velmi dobrej prevodnik, nebo je jeste varianta jedna a to procik [ Link ]
o 20.09.2009, 17:13 | budha182
ano ten procesor uz je prevodnik, ale krabička s odporama nic nepřevádí a tudíž neničí původní signál..takže skoro nic nedělá a stojí 4k...jinak jsem koukal, že můj zesík z roku asi 1980 už to má v sobě (HI vstupy)..:-)
o 20.09.2009, 17:21 | Frenkie
budha o tom Helixu asi nicmoc nevis, vid??? to totiz neni obycejnej hi/low adapter
o 22.09.2009, 16:16 | hifim@ni@k
Doporučuji k tomu převodníku přečíst test. Výborná věc. V současnosti asi nejdokonalejší řešení a ta cena odpovídá.
Stránka vygenerována za 0.3169 sekund.
