Navštíveno 2223x
14.09.2009, 11:37 |
base1000 | Upraveno: 2009-09-14 11:38:38
Dobrý den,
mám Fabii sedan,potřeboval bych poradit kde mám vézt kabel k zesilovači do kufru(20mm2) od baterie.
1.Nevím kde projít od motoru do interiéru(zda musím vrtat díru,a kde,abych něco neprovrtal,nebo zda se dá projít s ostatními kabely a kde)
2. Nevím kde je nejlepší umístít kabely,aby se nerušili s ostatníma.
Děkuji za odpovědi
nic vrtat nemusis a Fabie se tu resila milionkrat, tak si pohledej. Pruchod je jak na strane ridice, tak spolujezdce, resil bych to u spolujezdce. Pak signaly do druheho prahu a nemusis resit ruseni
Jako johanik.. Zkus hledat..
Ale tahal bych napájení přes spolujezdce, máš tam pruchodku.. Sígnal to druhé straně to je jasné(rušení)..
jako monička a johanik ...u spolujezdce pod oknem sem to tež tahal
jako kluci. ehm a slecna:-)
