Forum > Autohifi > Jak na syčení, pískání z repra?
 o Navštíveno 2537x o
o 31.08.2009, 09:09 | DaveX
Čau kluci, mám takový problém. Při zapnutí rádia mi šumí z repra celkem dost. Po zapnutí motoru se to ještě zesílí. Nemáte někdo tucha, čím by to mohlo být?
Kompa Morel Tempo 6, zesilovač Helix DB4, rádio panassonic.
o 31.08.2009, 10:36 | Kicker18
rek bych ze signalama...
o 31.08.2009, 15:01 | Bladzej
a to ti začalo dělat zničeho nic, nebo si měnil některý komponety a teprve potom?
o 31.08.2009, 17:55 | D-door
Muj nazor je radio taky jsem mel problem a koupil jsem jine radio a bylo.Nebo pak vedeni kabelaze
o 31.08.2009, 18:53 | DaveX
Začlo mi to dělat až když jsem zvýšil výkon na předních reprácích. Praskne mi v reprácích i při dání blinkru.
o 01.09.2009, 00:35 | bigmat
me to dela takya kdyz pridam tak to je jako turbo:) ale sereme to rca to nebyli skousel jsem i jine a kabely mam oddelene od privodnich tak nevim..
o 01.09.2009, 00:36 | bigmat
mozna radio
o 01.09.2009, 13:01 | tibor
robi my to alpin 9887R!mam ho teraz. predtym clarion a šušťanie bolo menšie. RCA Connection AUdison
o 01.09.2009, 17:32 | D-door
Kouni na zem a nedo bych povedl kabelaz nekde jinde.Kdyz jsem mel takovej problem tak jsem veskterou kabelaz tahal mimo prahy.No a nic nepomohlo az jsem pak dal misto sony panasonica,tak vse bylo o.k.
o 03.09.2009, 06:30 | lumiere.c
nejdriv zjisti jestli ti to dela napajeni nebo signal.kabelaz mej vzdy co nejdal od sebe.taky to muze delat alternator.nebo zkus treba tohle [ Link ]
o 03.09.2009, 07:13 | D-door
lumiere.c odrusovac ti to trochu pomuze ale nezabrani.Taky jsem to mel v aute ale porad piskalo.
o 07.09.2009, 08:05 | MaxxT
na piskani najit dobrou kostru na zesik i na radio ..
Stránka vygenerována za 0.3186 sekund.
