Navštíveno 2139x
25.08.2009, 19:01 |
PAULI Mám Audi A6 Avant 2006 a v ní origo aparaturu od Bose. Hraje to hezky, ale při větším zesílení se ztrácejí basy. Máte někdo zkušenost, jestli se dá na origo rádio připojit nějaký zesík+woofer?
26.08.2009, 11:21 |
Fazy ano da ale musis myt jednu vecicku k tomu ktera z vystupu s reproduktoru udela signal na cicince jo a stojito kvalitni do 500kc
26.08.2009, 11:21 |
Fazy delal sem to kamaradovy do golfa 5
26.08.2009, 11:25 |
Fazy
Potřebuješ Hi-Low adaptér. Kvalitní dělá např. Helix ale do 500Kč ho nekoupíš.
27.08.2009, 19:12 |
PAULI Tak ono nešlo ani tak o cenu jako spíš o to, jestli to vůbec jde a dokáže to někdo vyladit. Spíš bych to dal někomu udělat...
Takže kdo by se do toho chtěl pustit, tak ať mi klidně napíše rovnou nějaký tip, nebo nabídku. Dík
28.08.2009, 14:42 |
Fazy mate pravdu ale jestli tam nebude davat sestavu za 30000kc tak si myslim ze na naky normalni sub to uplne bude stacit zapojoval sem to na tubu dexon 300w rms a zesak taky dexon a hraje to slibne a korat je problem ze jak se napr bouchne s dverma tak to vyzni v sw ale jeto jenom docasne reseni
29.08.2009, 16:47 |
PAULI Tak mě spíš záleží na kvalitě. Prostě bych chtěl nějaký doporučení, jak to udělat a co tam dát...
29.08.2009, 16:57 |
swep tak jestli ti záleží na kvalitě tak tam dej jiné rádio, vím že u A6 to bude problém určitě to máš s navigací integrováno ve středovém panelu, ale to co ti neudělá rádio, to na adaptérech a jiných redukcích nedostaneš a o kvalitě se pak nedá zcela bavit
A6 s hudbou od bose nemá woofer? to se mi nezdá
29.08.2009, 17:23 |
PAULI | Upraveno: 2009-08-29 17:31:17
swep
počkej ty jsi mě nepochopil.Rádio samozřejmě vyndavat nebudu a nechci. Auto má sestavu Bose, na sériouvou hudbu to hraje špičkově, ale já psal, že při vyšší hlasitosti se ztrácejí basy. Takže chci jen woofer a zesilovač a vše to, co k tomu patří, ale nechci žádnej šit z Tesca, chápeš? Chci tyhle komponenty kvalitní, tak jsem to myslel... A taky někoho, kdo mi s tím dokáže poradit a nainstalovat to... :-)
29.08.2009, 18:52 |
swep potom záleží opravdu na tom jak je to zapojené, díval sem se na stránky BOSE a do A6 se davaji systemy s wooferem, pokud tam woofer mas tak se využije jeho signalni kabel ktery vede do zesilovace ktery tam je a ten proste vyuzijes pro mový zesilovac, s tím že to rádio případně procesor bude řídit ten nový woofer, ale pokud to tak není, tak si osobně myslím, že se ti tam nepodaří dostat woofer tak aby to hrálo kvalitně, aniž bys musel drasticky sáhnout do origo instalace, tím myslím počet reproduktorů atd.. protože pokud to rádio nemá přípravu na woofer tak ho nebude umět ani řídit a tedy budeš muset využít některý z dosavadních kanálů pro woofer, pokud se mýlím, tak mě zcela jistě někdo opraví
29.08.2009, 20:37 |
PAULI Hmm já právě něco podobnýho čekál,že to nebude jen tak, ale zatím se sem nikdo nevyjádřil, takže asi budu jezdit s origo hudbou no.. :-((
30.08.2009, 14:52 |
MaxxT nepotrebujes ani ten adapter, tenhle aktiv ma hi-input, staci ti reproduktorovy signal a kostra, plus napajeni a remote a hrajes..
30.08.2009, 14:56 |
swep MaxxT to je hezke, ale kde veme ten volny reproduktorovy signal? rozdvoji od nektereho origo reproduktoru? nezmeni se mu impedance pak na tom kanalu? dle mne ma Bose nejaky digitalni prevodnik ktery mu rozpocitava prostorovy zvuk, tak odkud si vytahne ten signal pro aktivni wooferovy box?
tohle me osobne taky zajima
