Forum > Autohifi > Nejlepší zapojení komp
 o Navštíveno 2657x o
o 16.08.2009, 10:34 | davevo
Ahoj hifíci mám dotaz koupil jsem rádio Alpine 9835r které umí aktiv a potřebuju poradit ze zapojením 4kanálu [ Link ] a těchto komp [ Link ] s výškama [ Link ] dotaz jestli bude lepší zmůstkovat 4kanál na 2kanál a na ně standartně zapojit kompa nebo středobasy zapojit na dva kanály a výšky taktéž na dva kanály tím pádem bych nepotřeboval výhybky a moch bych to naladit přes rádio a pouštět do středobasů co potřebuju a do výšek taktéž jen se obavám že budu mít málo výkonu takže co bude lepší? Dík za rady
o 16.08.2009, 13:11 | Pavel02
SL kompa jsou ve své cenové relaci dobrá volba. Ten čtyřkanál je trochu horší volba. Osobně bych (s ohledem na kvalitu zesilovače) volil zapojení přes orginál vyhybku. Použití aktivu s tímto zesilovačem by byla možná horší volba. Asi se ti to nebude líbit, ale je to spíš tak volba pro "začátek".
o 17.08.2009, 15:49 | Vencaf | Upraveno: 2009-08-17 15:50:13
SL Neo28 mám taky v druhým autě, vyhybka filtruje jen výšku,do středobasu jde plný pásmo, čili za mě spíš aktiv..
o 17.08.2009, 18:32 | Radeggast
Jedině aktiv... :)
o 18.08.2009, 11:02 | noclue
skoda tej 9835 na taku zostavu, je to spickovy model Alpine, posledne naozaj dobre radio, co vyrobili
vyuzi aktiv, vymen repro aj zosik
o 18.08.2009, 12:15 | SEKIN
VencaF: Neo 28s mají výhybku i pro středobas, nemáš spíš Neo 25s?
o 18.08.2009, 12:58 | Vencaf
jsou to určitě Neo 28 :-) sice mají na vyhybce výstup pro vejšku a středobas zvlášť,ale filtrovaná je jen vejška
o 18.08.2009, 17:09 | davevo
určou jsou to NEO 28 a druhé kompa dávat nebudu mám je teprve nové.
o 20.08.2009, 13:04 | Frenkie
vysky NEO28S maj vyhybku takovouto [ Link ] , kde zapojis jak stred tak vysku, NEO25s maj jen na odfiltrovani vysky. takze presne jak pise SEKIN , udelal bych foto origo zabaleni,ale fotak jsem pujcil :D
o 20.08.2009, 13:50 | db-marek
racej by som sa pokukal v prvom rade po inom zosiku
Stránka vygenerována za 0.5191 sekund.
