Forum > Autohifi > Distribucni blok
 o Navštíveno 2141x o
o 14.08.2009, 17:53 | D-door
[ Link ] Potreboval bych neco takoveho vstup na 50qmm a vystup na 16qmm muze to bejt blok na AGU pojistky.(budu to predelavat na ANL pojistky.Neznate nekde kde to sezenu??Pokud ma nekdo neco takoveho doma koupim.
o 15.08.2009, 09:01 | hifim@ni@k
Kup blok od Audisonu a máš vystaráno. Koupíš tento, předěláš a plus další na - a jsi skoro na stejné ceně. A nikdy to nebude vypadat tak dobře :-)
foto k příspěvku  od hifim@ni@k
o 15.08.2009, 14:28 | Fox_cali
a kolik jsou ty vystupy?? nikde nemuzu najit rozmery, jde mi o to jestli tam pujde 25 mm2. diky
o 15.08.2009, 16:50 | D-door
hifim@ni@k mas to doma?Je dobrej?Vstup to ma na 50qmm myslim?Ja jsem chtel neco takoveho.Hodne se mi to libi tak ted nevim co tam mam dat?
foto k příspěvku  od D-door
o 15.08.2009, 18:07 | Frenkie
ten audison je hodne v pohode
kabelaz:
Pojistkovo-distribuční část:
vstup: 1 x 53.5mm2
výstup: 1 x 33.6mm2, 3 x 21.2mm2, adaptér (8.4mm2) přibalený
Distribuční část:
vstup: 1 x 53.5mm2
o 15.08.2009, 20:36 | hifim@ni@k
Mám ho doma a je to poctivý kus železa. Pro srovnání.
o 18.08.2009, 10:57 | noclue
audison je good, ale maly, ale ma problem, ze minus nema tiez 2 53qmm vstupy, aby sa dali 2 ks zlinkovat...
o 18.08.2009, 11:02 | mr.brain
Ten audison se dá použít jak pro plus tak minus? Resp. pripadne pro emmu, nevim jak je to s jistenim kostricich kabelu, tak jestli jsou treba dva nebo jak :)
o 18.08.2009, 11:03 | Vencaf
tenhle zrovna sháním,ale nějak bez úspěchu..
o 18.08.2009, 12:12 | SEKIN
Tohle by nestačilo? Vstup 1x50, 4 výstupy na 25.
foto k příspěvku  od SEKIN
o 18.08.2009, 13:03 | stewe21
Tiez mam audison a maximalna spokojnost. jeden vystup som dal prevrtat a mam vstup aj vystup 53qmm :-)
foto k příspěvku  od stewe21
o 18.08.2009, 17:18 | hifim@ni@k
Ano. Ten Audison je pro + i -. Stačí jeden blok pro 4 zesilovače. Na EMMU je OK. Kostřící kabel jistit nemusíš.
Stránka vygenerována za 0.3228 sekund.
