Navštíveno 1645x
Zdarec hifíci montoval jsem kamošovi do fábie woofr magnat xtc300 který je poháněný dvoukanálem RODEK R2180A v můstku
techn. Daten: 2 x 185W RMS an 4 Ohm
2 x 305W RMS an 2 Ohm
1 x 610W RMS an 4 Ohm
v autě je seriová baterka 44Ah a kabeláž je 20mm
Stává se to že celá sestava hraje třeba půl dne a pak se vypne a musí se nechat odpočinout třeba aj půl dne protože když se autorádio vypne a zase zapne tak zesík nenaskoči.Tak nevím jestli je slabá baterka a neukrmí to nebo bych možná mohl přidat kapacitor ale říká se že do 1000w rms není potřeba. Moch by někdo poradit čím by to mohlo byt? Auto je hodně používané je to totíž autoškola :DDD
zkontroloval bych baterku, jak je stará.. Já měl na silnější muzice také nějakou dobu 44ah a byl oto v pohodě..
Napájení 20kabel je dostačující.. Co kostra?
A máš naštartované pre aby sa dobíjal aku?? ked ti hrá muzika.Ked ti prestane hrať dovodov je vela, možno že má málo prudu,možno sa prehrieva lebo je zaťažený zosilnovač.kapacitor 1F sa používa aj na výkony do 1000W RMS.Ale pokial je kvalitný tvrdý a stabilný zdroj a kvalitná kabeláž netreba ho vobec : ),..
