Navštíveno 2211x
Chci se zeptat. Do kolika (RMS) jsou tyto kabely: DIETZ 23089 20qmm.
Stačily by na zesík co má 1x700rms?
Díky Moc !!!.
stacily ale bylo by lepsi 35qmm jen tak pro sicher
Jak budou ty kabely dlouhé ?
spis jsi mel napsat na jakej zesik to je, nez jeho vykon
Bylo by to na CRUNCH GTR 620.2. Oprava na 600rms!
Dlouhe asi tak 3,5 metru.
Ten má pouze 2x150W RMS. Při délce 3.5m ti bude v pohodě stačit ta 20qmm.
Jinak ješte k tý dýlce. Čím kratší kabel tím lepší jo? Jsem v tom docela amatér :-).Rád se přiučím.
S narůstajicí délkou, roste odpor a proto je třeba používat větší přůřez.
kdyz uz potahnes kabel tak bych radej silnejsi kvuli pripadnemu TUSu
lepší koupit s rezervou třeba metr záhyby atd.. a půl metru vyhodit než kupoval na těsno a pak napojovat 20 cm
Idální by bylo natáhnout rovnou 50qmm + 3 páry kvalitních cinchů a na každé straně 2 páry kvalitních repro kabelů. A máš vystaráno :o)
hifim@ni@k: Takže sada DIETZ 23095, by byla ideální jo?
Stačí ti těch 20qmm. Pokud v budoucnu uvažuješ o rozšíření, tak libovolně více. Ať to nemusíš rozebírat 10x.
Já dávám přednost nákupu samostatných kabelů. Ty signálové v těch sadách jsou jen základ, pouzdro na pojistku většinou AGU. Dávám pouze ANL. Proto raději samostatně, ale je to samozřejmě dražší.
No právě :-). Určitě budu chtít později něco silnějšího. No ještě to promyslím.
Jinak díky moc za rady hifim@ni@k :-)
hifim@ni@k : Hele mám napojenej Hertz es 380 na kabel Průřez 2 x 1.5 mm² není to málo? Nějak se mi to nezdá. Jako zatím hraje dobře no. To bych byl dobrej kokot :-(
