Forum > Autohifi > Hifonics SW a zesík SLA 1500
 o Navštíveno 1779x o
o 03.08.2009, 16:51 | hanzy10
Zdravím, už jsem to sem někdy psal.Problém je vtom že když zesílím hudbu tak se mi vypne zesilovač...a pokud jí ztlumím tak zase najede a hraje...už jsi nevím rady:(
SW- Hifonics ZX 1264 DUAL-L rms 1200 watt
Zesilovač- SLA 1500 cca 900 rms na 2 ohm
rádio SONY GT620U
Kabely 35 qmm
repra originál mondeo MK III
S Pány K.Sudákem a SEKINEM (AHIFI)jsme odvodili,že by to měla být baterie...tak jsem jí koupil,ale problém stejný...myslíte že buže být zesilovač včudu či něco v něm???prosím poraďte
o 03.08.2009, 18:03 | Midnite
co zkusit kapacitor? myslim ze zesik bud nema dost stavy a nebo mu davas pekne naprdel...
o 03.08.2009, 19:00 | hanzy10
Midnite: no nevim tedka ,asi težko když už nehraje to co by měl...jako nevim čím by to mohlo být.kapacitorem jsi asi nepomůžu...nevim tedka jsem to neměřil. kostra ..pojistky vše je o.k
o 03.08.2009, 19:04 | petis
jeden nebo oba woofery včudu. Pokud máš baterku která bezproblemu pokryje odběr zesíku a i ostatní veci jsou vpořádku, tak je problem bud we wooferu nebo v boxu. Zkus něco jinýho.
o 03.08.2009, 20:26 | hanzy10
tak SW jsem kontroloval Cívky jsou vhp...zkoušel jsem každy zvlášť a dělá to i když táhne jeden SW..baterka je nová..a ta předchozí byla slabší a utáhla to..takže tahle musí taky...a co by mohlo být v zesíku v hájí???takhle se to asi nedá nejak vydedukovat že???jinak asi má mizernej Df že jo na ty dva SW.
o 03.08.2009, 21:30 | petis
cívky jsi měřil nebo jen zkoušel jestli drhne nebo ne? a to že jsi to zapojil jen na jeden taky není výhra, není stejná impedance. musíš vyzkoušet jinej SW se stejnou impedancí.
o 04.08.2009, 10:51 | hifim@ni@k
Zkus nahodit foto konektorů zesilovače. Tak aby šlo dobře vidět zapojení.
o 04.08.2009, 17:01 | Frenkie
rekneme ze stejne problem jsem resil,ale s repro na autoradiu - vysledek reseni - na vysce odpadl kabel kterej se dotykal kde nemel a radio se muselo vypnout a znova zapnout a pohodicka,ale jen do nejake hlasitosti. takze projdi kvalitu zapojeni reprokabelu mezi zesikem a boxem a potom bych zkontroloval reprokabely v boxu, jestli tam neni nejaky problemek
o 04.08.2009, 17:22 | hanzy10
mno zkusím to nafotit ..a projít...repra mi hrajou jak mají ..jen prostě SW nic...a když se rozsvítí červená dioda..tak to v SW tak malinko pobouchává..a když prohodím tuner-aux-usb,stanice tak mi dělá duc..
o 04.08.2009, 17:44 | hifim@ni@k
Červená dioda ? Takže se ti zesilovač přepíná do Protectu ? Nemáš na konektorech zbloudilé vlákno ?
o 04.08.2009, 17:49 | hanzy10
jasně ...a modrá do toho bliká..myslím..ale jinak to jde do protectu!!!nevím co je zbloudilé vlákno...mám običekjnou sadu 35qmm z Ahifi.cz
o 04.08.2009, 17:59 | hifim@ni@k
Jestli ti někde z konektoru nečouhá vlákno a nedotýká se opačné polarity :o)
o 04.08.2009, 18:51 | hanzy10
ne to ne...zkoušel jsem tedka prohodit z radia vystupy..ale nic..tedka už to ani nejede když je to potichu..jak zapnu tka je to v protectu:( přemýšlej jsem jestli nejsou v háji cinche..ale nevim...uvidíme..pošlu asi na reklamaci..aspon zjistím ejstli ji zdravý nebo ne.
o 04.08.2009, 21:09 | vinzek fa
pores zesik jesi je na cajk kabel by mel stacit a dotaz jakej mas privodni kabel k radiu jesi origo nebo primo z baterky to muze bejt takY hacek
o 05.08.2009, 06:02 | hanzy10
jo k radiu je vše původní..ale prostě to vše hrálo jak mělo..a takhle najednou???
o 05.08.2009, 11:21 | hifim@ni@k
Nemáš v okolí někoho zkušeného, kdo by se na to podíval ?
Stránka vygenerována za 0.3287 sekund.
