Forum > Autohifi > prosim o radu
 o Navštíveno 3152x o
o 26.07.2009, 13:49 | maiky46
potřeboval bych poradit se zepojením.
1) zesík magnat xcite 560, je to čtyřkanál a na něm sou akorát jednotlivé kanály po sobě, nevíte někdo jaký kanály sou pro předky a jaký pro zadky a jaký sou pro levou a jaký pro pravou starnu?
2)zesik megakick 4 kanál , chci přivést signaly ale neni to barevně označený je jedno jeslti tam ty signálový činče proházim?
3)zesík helix spxl 1000 monoblockt ale činče nejsou barvně také označeny je jedno kam ktery přivedu , na rádiu totiž mam červenej a černej a to samý označení mají i signaly ale zesík už má jen černe...
4)dvojče subwoofru od hifa 2x4 ohm chci je zapojimt na 2 ohmy na mono od helixu, jak se to dělá? připojim z každýho basáku přivedu plus a minus a přivedu na zesík sou na něm 4 vývody(dva plus a dva mínus)
diky za rady
o 26.07.2009, 14:24 | endru.ondra
U toho magnata to budeš mít popsaný, a drobet anglicky umí každej pravej levej, přední a zadní podle toho to zapojíš
o 26.07.2009, 15:11 | maiky46
neni to popsaný
o 26.07.2009, 19:19 | maiky46
vážně nikdo nevi?
o 26.07.2009, 21:38 | endru.ondra
hod sem fotku zesíku
o 26.07.2009, 21:41 | maiky46
jak píšu 4 kanály vedle sebe, nevim co je levý co pravý, zatim sem dal první levý, druhy pravý, třeti levý,čtvrtý pravý ale rádio mam na reklamaci tak nemam jak vyzkoušet tak bych to chtěl vyřešit zapojení touto formou
foto k příspěvku  od maiky46
o 26.07.2009, 21:49 | endru.ondra
takhle to nepoznam, dej sem fotku u konektroů
o 26.07.2009, 21:51 | maiky46 | Upraveno: 2009-07-26 21:52:00
trii
o 26.07.2009, 21:52 | endru.ondra
ani takhle dej foták přímo před ty konektory z boku né ze zhora a vyfot to aby bylo vydět co tam je napsáno
o 26.07.2009, 22:02 | mr.brain
mel jsem ten magnat... A zalezi na tom jak napojis RCA do tech cinchu na nem, ja mel ze 1 a 2 byl predek a 3 a 4 SW, pricemz 1 levy a 2 pravy kanal.
o 26.07.2009, 22:02 | maiky46
Bplus, Rem, Gnd , plus 1CH minus, plus 2CH minus, plus 3 CH minus, plus 4 CH minus.. tam nic jinýho neni než co je vidět
o 26.07.2009, 22:05 | maiky46
já to budu zapojovat že to bude na dvoje kompa v předních dveřích takže předek a azdek řešit nebudu jen levou a pravou stranu, tak první a třetí kanál dam levou stranu a druhej a črvtej pravou starnu, zapojený Rca nevim mam to podle barev na tomto zesíku ale víc nevim
o 26.07.2009, 22:10 | TommyDS
Vsetko zalezi ako privedies RCA na zosik, pokial na 1/2 privedies RCA Front z radia tak ich budes mat ako predky, ked signal z RCA Rear tak to budes mat ako zadky..Zosilnovac ti zosili len to, co do neho privedies ...
a k Pravo-lavej kombinacii, znovu zalezi od RCA, ale kludne mozes spravit CH1 na lavu stranu, CH2 na pravu a ked to napojis na radio, tak cez balance vyskusas ci to sedi, ked nie, tak prehodis cinche a hotovo ...
o 26.07.2009, 22:11 | mr.brain
Achjo. Prosím Tě piš věty, takhle to není k přečtení.
B+ je + z baterky, rem je remote, Gnd je zem. Plus a minus na CH1 atd je snad jasný. A teď jde o to, že z druhý strany zesilovače jsou signálový vstupy. Tam to napojíš z rádia a záleží na tom, jak je tam píchneš. Když si dáš levej kanál na 3 a 1 vstup, tak třetí a čtvrtý kanál zesilovače bude hrát levou stranu...chápeš? Není pravidlo, že tam píchneš nějaký kabely a zesík si to přebere a poleze to z toho pořád stejně.
o 26.07.2009, 22:16 | maiky46
no já to mam z rádia jednoho páru rca rozvedený na 4 páry
o 26.07.2009, 22:17 | mr.brain
Tak je to pak jasný. Když rozdvojenej levej kanál píchneš do 1 a 2, tak 1 a 2 bude levej. Nevím co řešíš.
o 27.07.2009, 18:16 | maiky46
oki tak to podle druhyho zesíku bude černej signál na levej kanál a červenej na pravej, tak tohle bych měl vyřešený, ale mam tu další problem:
mam zesík helix spxl 1000 a na něm dva basáky od hifa každej z nich 4 ohmovej a chci je zapojist dohromady na dva ohmy jak na to? ma bedně s basákama mam teda 4 výstupy (2xplus, 2 x minus ) a na zesíku sou nějaký čtyři.. hodim foto
o 27.07.2009, 19:20 | maiky46
tady je fotka zesíku sou tam 4 výstupy mínus plus plus mínus , u prvních dvouch je svorky pro připojení reproduktorů, a další dvě svorky pro připojení reproduktorů v modu master slave.
o 27.07.2009, 19:22 | maiky46 | Upraveno: 2009-07-27 19:25:58
tady je manuál ale na zpojení jen jednoho subwootru na ty dvě další svorky.
já potřebuju dva 4 ohmovyý basáky zapojit na 2 ohmy, teda mam 4 dráty z bedny a potřebuju je přivest sem na zesík, zatim co mi přišla rada tak by to asi mělo bejt přivest každej drát z bedny na jeden výstup, (tedy na první dvě svorky přivedu jeden sub a na druhy dvě svorky přivedu druhy sub)
o 27.07.2009, 19:27 | mr.brain
[ Link ] #
Pokud chceš oba dva na jeden výstup tak buď 1 anebo 4 ohmy.
o 27.07.2009, 19:28 | Bladzej | Upraveno: 2009-07-27 19:30:09
tak jak píšes.
kdyžtak tady schema: [ Link ]
edit: mr.brain byl rychlejší
o 27.07.2009, 19:30 | maiky46
jj toto je ono:
takže aby byli na 2 ohmy dohromady tak zapojim všechny 4 svorky na zesíku 4ma kabelama z basáků
o 27.07.2009, 19:32 | Bladzej
jj plusy od subu do plusu na zesiku a mínusy obdobně.
o 27.07.2009, 19:32 | maiky46
to: mr.brain : já chci zapojit dva 4 ohmový basáky na 2 ohmy, nikoliv na 1 či 4 ohmny
o 27.07.2009, 19:35 | maiky46
tak to zapojim asi takto
o 27.07.2009, 19:37 | maiky46
nebo druhá varianta je tato tedy
o 27.07.2009, 19:38 | Bladzej | Upraveno: 2009-07-27 19:40:12
ne asi, ale určitě.
edit. to bylo k té první,
o 27.07.2009, 19:42 | maiky46 | Upraveno: 2009-07-27 19:42:43
oki diky za rady zapojim viz: 7.07.2009, 19:35
o 27.07.2009, 19:43 | Bladzej
respective, to druhý je taky možný, ale je to takový neohrabaný. špatně by se ti ty kabely spojovaly, ale hlavně dávaly do terminálu u zesiku
o 28.07.2009, 18:17 | Bladzej
napiš jak si dopadl. jak se ti jeví zvuk a konkrétně co máš za hifo. nemáš náhodou dvojbox s zeusama?
o 28.07.2009, 20:14 | maiky46 | Upraveno: 2009-07-28 20:14:51
jj určitě dam vědět , ve čtvrtek jedu na vyladění .jinak mam dvojče s brutusama jen
Stránka vygenerována za 0.4122 sekund.
