Navštíveno 1546x
Dělá se to vůbec, jde mi o to, aby při prvním vyjetí byla jakoby v negativu, protože rádio je utopené v přístojovce a vysunutím do 90 stupňů by se o ní zlomilo ... vím, že je nastavitelnej pozitiv, ale dělá se i negativ ? Jedná se o Fiat Coupé (ne můj) ... díky za tipy...
tohle nejdriv vyjede a pak se teprve vyklopi displej
[ Link ] ale pokud mas na mysli aby se displej sklapel dolu tak se asi nic nedela
jj to jsem myslel .... to je ten zásadní problém :(
23.07.2009, 16:54 |
clown kounku na to moje JVC .., tusim, ze to ma prave pravej uhel jako max .., navic predsunuti .., zkusil bych pak vyzebrat nejakej potrat ve skladu :o)))
negativ má myslim panák 5005
Mam Kenwood 729 a
pokud myslis negativ jakoby predklon toho display tak to ma a ma i moznost byt vystrceny jakoby display vic v predu ci vazdu.
Panasonica mam v druhym aute a ten ma taky moznost jakoby predklonu. Ale uz nejde byt jakoby posunuty vred ci vzad. Jinak kdyz se to nastavi tak pri zapnuti radia to zustane v poloze jak je to nastaveny. Mam to v aute podobne jak to ma coupe. Pokud chces muzu poslat fotku.
tvůj problém vyřeší jedině DVDčko s možností předsunutí displeje
např
[ Link ] nebo jeho předchůdce KVT-522DVD
