Navštíveno 3142x
12.07.2009, 22:05 |
Vendik | Upraveno: 2009-07-12 22:14:46
chtel bych jse zeptat jestli je mozne ze jssem na zesilovaci ktery ma dvakrat 150 rms zpalit basak ktery ma 300 rms ??? protoze me jse to nak povedo , repraky ted strase chrci a jsou naky pridreni .
klasika mozne to je uplne lahko... ten basak zrejme tych asi 300W pri klipujucom zosilovaci nevydrzal....
ale ty musis byt dost hluchy, ked si nepocul, ze to nehra "cisto" ale skresluje aj ked "cisto" je relativny pojem
12.07.2009, 22:40 |
Vendik | Upraveno: 2009-07-12 22:43:13
no ja bych spis rek ze k tem reprakum udavj klmny udaje , je mi divny ze by zesilovac ktery ma polovicni vikon spalil ty repraky. jinak todle je zesik na kterym jsem oddelal ty dva fli ,
muzes se spalit 1000w woofer klidne i na radiu ;-)
no ked si bol niekde na zraze a pustal si to celu noc bez zdroja alebo nenastartovane tak sa neni comu divit
Šajs zesík a korekce, to pak spálíš všechno :)
Kdyz budu mit pusteny radio se zesikem a tim krmit celou aparaturu bez nastartovani tak je odpalim?
Se nediv když jsi pouštěl do obou to co by potřeboval jeden. A to ještě ani nevíš jestli ten USB těch 150 na kanál má.
13.07.2009, 09:09 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-07-13 09:11:38
Vendík: už to tu bylo mockrát. Slabý zesilovač odpálí repro spíše než silný. Má malý výkon, dáš gain naplno, zesílíš, do repro jde obrovské zkreslení a tím ho odpálíš.
aha tak dik , ja jse v tom az tolik nevyzam ale auto je vzricky nastartovany mam i kapacitor 1,5f , ten zesik ma 150 na kanal kamarad co se ti zabejva mi to nak meril , muze mi nekdo doporucit jaky repro tedy koupit aby mi to vydrzelo .
To že to je nastartovaný a že máš kap s tim nemá nic společnýho, spíš by byl problém v případě, že bys měl poddimenzovanou kabeláž. Ten zesík má papírově 300rms v můstku. Dal bych tedy na něj 1 basák a aby měl do těch 300rms, ideálně kolem 250.
13.07.2009, 11:30 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-07-13 11:35:48
Spíše bych vyměnil zesilovač, nejlépe za monoblok. Pro subwoofer 300W RMS najdi zesilovač který má 500 - 600W RMS a slušný DF. Nedá se to říci takto jednoduše, ale rozhodně tím nic nepokazíš. Spíš naopak, zesilovač bude mít rezervu.
např tento:
[ Link ] Určitě zahraje kvalitněji.
hifi > To je samozřejmě taky řešení.
no ja ted dost premyslim o boschmannu ZD12XAL
Boschmann raději ne. Tahle značka mě fakt nenadchla. Raději bych vybíral něco jinýho.
Na boschmann se vyprdni, dá se koupit líp. Já jsem samozřejmě tento basák neslyšel ale raději bych se mu vyhnul. Kvalita týhle značky ta tam a nijak mě teda jejich reproduktory nenadchly.
proc neeeee??? ja uz od nich repro mel a byl jsem naprosto spokojenej
Si tam dej co chceš, já řekl jen svůj názor.
mu jde jen o cenu.. takze bosch, fli, magnat atd je pro neho good.. Radej nez napises dotaz se nad tim zamysli.. nekdo ti poradi a ty hned PROC nEEEEEE, je dobry atd... ma to smysl? ... toto vetsinou pisou lidi s aktivitou nula nula prd
Jestli mu jde o cenu, tak to je potom každá rada zbytečná.
ME O CENU NEJDE VZDIT TEN BOSCHMANN TAKY NENI ZROVNA LEVNEJ , KAZDEJ JEN PLACA CO KUPOVAT NEMAM ALE NIKDO NENAPISE CO KOUPIT MAM
A proč? Podle mě si stejně koupíš co budeš chtít ty. Navíc já už jsem se vyjádřil co bych na to pověsil.
napsl jsi jen vikon co by jsi tam dal , ne znacku repraku , ten co jse libi me ma udajne 800rms i kdyby to bila blbost tak tech 400 rms ma , ja jsi necham rad poradit od nekoho kdo tomu rozumi
Podívej se na můj příspěvek v čase 13.07.2009, 11:32
Nechápu proč bys na toho us blastera dával basák kterej má 800rms?
Vendik:
o 13.07.2009, 11:32 | party_boy
např tento:
[ Link ] Určitě zahraje kvalitněji./// Helix Dark Blue 12"
400 RMS sub na zesilovac co ma na kanal 150W je holej nesmysl a dopadne to nakonec stejne jako s tim FLI co jsi mel (tj. gain max, volume doprava a...). Vim co rikam, sam jsem mel 160W RMS v mustku (Magnat Xcite560) na sub co mel 150W/500W (MacAudio MP30) a musel jsem mit gain hodne vybuzeny, aby to bylo slyset.
14.07.2009, 20:44 |
party_boy | Upraveno: 2009-07-14 20:46:45
Tenhle boschmann bys mohl zapojit tak, že bys dal každou cívku na jeden kanál v případě, že bys měl mono signál. Protože dvě cívky o odporu 4ohmy zapojíš na 2 nebo 8 ohmů. Ani jedno není pro tvůj zesík v můstku vhodný. Ale bylo by to pro něj málo. Pokud by měl doopravdy těch 800rms, tak by dostal sotva půlku dopadlo by to stejně jako s fli. Takže jak už jsem napsal, vybírat nějakej basák kolem 250rms, kterej se dá zapojit na 4ohmy a šup s nim do můstku.
Ne, nemusis ho poustet na plno prece... ;) Od toho je tam gain, abys nastavil kolik toho má do repro jít ;)
14.07.2009, 21:10 |
party_boy | Upraveno: 2009-07-14 21:15:39
Jenže na to hafo lidí prdí a dá to na zesíku úplně doprava a ideálně to samý ještě s bassboostem nebo jinou fičurou na zdůraznění basů.
pb: ona je jedna věc aby to hrálo hustopřísněnahlasjaxviňa :-D a druhá aby to hrálo čistě :)
No jo, ale když budou hrát čistě, tak přeci nebudou slyšet na míle daleko :-)
Tak hrát čistě a nahlas to může, ale nebude to SW a zesilovač za 2000 :)
Vendik: kup neco co ti napsal party_boy, kolem 250W RMS, bude to hrát dobře (resp. čistě). Jestli chceš aby to bouchalo jako jsi to měl předtím, tak si kup co chceš, stejně se to dřív nebo později odpálí (pokud koupíš něco co má víc než těch 150W RMS a i to je na hraně).
Souhlas, dvojka je na bugr málo.
Pokud chceš hodně basů za málo peněz tak kup v bazaru mono Mac Audio Fearless 1000 a k němu např. Ground Zero 12XD AL.
no tak ja nevim ted jsem na vazkach takze do boschmannu bude malo poustet dvakrat 150rms ?? na mono jse to zapoji jak kdyz mam z mona 1 kabel a reprak potrebuje 2 to jse dela stejne jako kdyz mas 2 bedny na jeden kanol , bud spojit + a - a zbyde jeden + a minus to je 8ohm ze joo? a nebo spojit oba + a oba - a mam 2 ohm , akorad nevim ze by to slo udelat na jeden reprak ?? ja jse v tom az tak neviznam , jsem rad za vase rady , budu premyslet tedy o jinym repro
