Navštíveno 2275x
12.07.2009, 13:57 |
denny Zdravím pánové mám takovou prosbu ohledně zesiku Krmil bych stím
[ Link ] tyto repráky v předu a v zadu Infinity 90W RMS 270 W rádio tam je Pioneer DEH-P6000UB jaký mi mužete doporučit zesilovač,abych využil max výkonu v ceně do 5 tisíc A co říkáte na tento máte zkušenosti stouto značkou někdo
V této ceně je určitě zajímavější třeba tento:
12.07.2009, 19:02 |
denny | Upraveno: 2009-07-12 19:03:33
ted tam mám tento BLAUPUNKT GTA 2 Special ale potřebuju 4 kanál
[ Link ] hraje pěkně tak nákou rozumnou náhradu za něj dík
poslal bys pak fotku jak to mas vyreseny zastavbu zesiku kam si je umistil? treba chytnu polackou inspiraci:)
12.07.2009, 19:20 |
denny zástavbu nemám jen sem dával repráky do dveří zadek je na platu žádnej extrém to není :-D zesik za zadníma sedačkama
Mám zesík carpower power 4/600 a nemůžu si stěžovat, hodnoty co jsou v papíru se téměř od změřených neliší. Jen pro info:
papírové
4x150@4ohm
4x250@2ohm
2x500@4ohm můstek
a změřené
4x161@4ohm
4x246@2ohm
2x472@4ohm můstek
Ty Alpiny mají nízkou citlivost a potřebují dvě zásadní věci :
- kvalitní instalaci do dveří včetně vytlumení a redukce z MDF
- dostatečně silnej zesilovač
Potom jsou schopný něco předvést, jenom na rádio vůbec nehrajou.
Toho Carpoweru bych se na kompa nebál, výkon dostačující.
13.07.2009, 17:52 |
denny tak kabal tam mám msc 3,5 speaker cable macrom a jaky dopručujete to tlumení ten zesík co mi doporučujete by byl dostatečnej fajn MDF tam nemám ani by mě nenapadlo je honit přes rádio :-)
14.07.2009, 10:05 |
DJ.UFÍK | Upraveno: 2009-07-14 10:06:05
ja v polu vozim:
HELIX DARK BLUE FIVE
5- kanálový analogový zesilovač
Série: DARK BLUE
Výkon 4 ohm RMS / MAX: 4 x 60/120 + 1 x 250/500 W
Výkon 2 ohm RMS / MAX: 4 x 90/180 + 1 x 320/640 W
Výkon v můstku 4 ohm RMS / MAX: 2 x 180/360 + 1 x 250/500 W
Frekvenční rozsah: 10 - 30 000 Hz / ± dB
Citlivost max.: 300 mV
Citlivost min.: 6 V
Vstupní impedance: 47 000 ohm
THD: <0,04 %
Odstup signál/šum: >98 dB
Dolní propust: 50 - 4 000 Hz
Horní propust: 50 - 4 000 Hz
Posílení basů: 45 / 0 - 18 Hz / dB
Pojistka: 2 x 30 A
Rozměry v x š x d: 51 x 244 x 400 mm
Váha: 5,6 kg
kompa Dark blue na mdf krouzku a pohoda:o)F kufru krom SW nemam nic:o) zesik je skovanej:-)
