Navštíveno 1973x
presne podla ocakavania... cim viac sa v tom hrabem, tym to je drahsie.
Podarilo sa mi zohnat E40 a potreboval by som poradit ake kompa. Budu k nemu idealne esprity, alebo ist dalej a priplatit? Moji favoriti su P236 Precision, DLS R6A, MS6A, uDim JR Comp6, ale priznam sa ani jedny som nepocul. Na Esprite som pocul Dego PO650 v aktive, ale tato kombinacia ma nenadchla (mozno bolo nieco spatne).
Bude to zapojene v pasive na Pio DEH7900UB, vzadu SinusLive SL240 (mozno to budu trochu kazit ale boli uz skor tak uvidime) bez sw.
Hudba: akusticka, rock, pop, Floydi, disco ...skoro vsetko podla nalady.
Dik za vsetky rady D.
z tohoto vyberu bych osobne asi dal prednost MS6A.. Mají super vysky. Ale i R6A jsou na tom hodne dobre kdyz nepokazis instalaci :) Ale kdybych si mel vybrat tak bych sel do Espritu..
Midnite, si mi teda pohohol:o)
tiez by som si najradsej vybral vsetko
Ide o to ci si budu s espritom najlepsie rozumiet epsrity, alebo sa da za nejaku tu kacku este prilepsit. Instalaciu sa nechystam skazit :o)
HELIX RS 6 COMPETITION :o)
mno... já bych neřekl že se dá na tohle jednoznačně poradit... zajdi si někam opslechnout jaký kompa ti sednou (tvýmu uchu) a ty pak nasaď na E40tku... Je to supr zesík, zvládne takřka cokoliv... v Mattikovým CRXu sou na něm K2P Focaly a taky se to da poslouchat ;-)
no s posluchom bude asi trochu problem. U nas je k posluchu vacsinou komercia v naprd ozvucniciach, iba na radio... Keby ste niekto vedeli kde v BA sa da pocuvnut DLS, helix sem s tim.
Nemate trebars niekto vedomost ci DLS je na tom lepsie v basoch oproti helixu a aky je rozdiel vo vyskach. Rozdiel esprit x precision, ...competition fakt uz nee :o). Dik moc
jinak ja bych taky asi byl pro RS6 competition :-)
07.07.2009, 10:50 |
pepe689 | Upraveno: 2009-07-07 10:51:16
¨hm teda nevim A4 je na rS6 slaba tak nevim nevim s e40 a to jsem to mel v aktivu takze :-)))
MS6A jsou na hrane z hlediska vykonu E40ky - maji radsi tech 100W rms a vice.
Nejvice mi na to z tveho vyberu pasuji P236ky.
Ale at to nemas tak jednoduche, zahrnul bych do vyberu jeste:
[ Link ] ;-) Zkus si o nich neco vygooglit... Mam tyhle repra moc rad
vy mi teda pomahate ...
genesis je fakt uz trochu mimo cenou. Uz P236 som daval s tym, ze ked to bude idealna kombinacia, tak som ochotny pritlacit. Testy tu vybranych su same osebe vynikajuce, mne skor ide o to, ci viete porovnat medzi sebou, v com su vyhody toho ktoreho kompo systemu. Pripadne kombinacia s poloelektronkovym zosikom E40... ha?
jako Milan.. na MS6A je to slabé.. Já bych to viděl na DLS R6A.
07.07.2009, 21:19 |
prohifi.cz | Upraveno: 2009-07-07 21:20:27
R6A jsou hodne dobre, ale proti MS6A maji o kus horsi vyskac :-( Maji tusim T25ky z Reference rady, ale MS6Acka ackoliv jsou jako rada v Reference rade, vyskac si vypujcily z nejvyssi rady Ultimate a maji UP1C.
Nejsem si jist, jestli UP1C nepouzivaji prave UP6i. Vim, ze starsi serie UP6 ho mela :-)
Tim nerikam, ze jsou R6A spatne, jenom ze ten rozdil ve vyskach je oproti MS6A slysitelny...
jj, to máš pravdu. Zas na druhou stranu středobasy MS6A na E40 v pasivu nebudou mít tu pravou razanci. Osobně bych vyhodil zadky, co tam má, a věnoval celou E40 na MS6A a šup do aktivu.. Potom by to bylo jiné žrádlo.. :-)
jj aktiv, lenze to by chcelo inu HU, uz aj tak lezem cez limit... proste az tak daleko ist nechcu
ako su na tom R6A oproti helixom? Pripadne mate niekto skusenosti s genesis audiophile 16.03?
já ti nevím. Když si vemu o kolik jsou dražší oproti Espritum, tak mě tam takový kvalitativní nárůst nepřipadá. To bych šel už raději do těch DLS. S genesis bohužel skušenost nemám, zkus Milana.
Tak diky moc vsem za nazory. Este si to necham ulezat a uvidime
