Forum > Autohifi > POMOC-plis
 o Navštíveno 2131x o
o 03.07.2009, 06:43 | rgf
ahoj vsem.mam dotaz koupil sjsem zesilovac 1*500w rms a mam reprak gzwr 10s al 400w rms,ten reprak jsem dal do bedny kterou sem si nehal udelat,,jeto bedna z prepaskou v prepasce je ten reprak tak ze kde je magnet tak tam je uzavren a druha strana je otevrena z basreflexem 10cm ale ma byt dlouhy 30 cm to namam.je mozne ze kuly tomu bas reflexu nemam tak vyrazny basy /tklaky/na 400rms my to prijde slabe!jak byto mela zruba hrat dik za radu,a taky byme zajimalo jak to zalojit do 2ochmy to nevym vubec...jsem novacek dik moc a promin te za moji gramatyku...dik
o 03.07.2009, 06:44 | rgf
oprava repro gzrw 10s al
o 03.07.2009, 07:09 | rgf
nikdo neporadi??
o 03.07.2009, 09:06 | Vencaf
no jestli máš basreflex o 20cm kratší než má bejt tak se nediv že to hraje mizerně.. a repro s impedancí 1x4Ohm prostě nejde zapojit na 2Ohm..
o 03.07.2009, 09:11 | DJ.UFÍK
ty woe, po asi 10min louskani jsem zjistil co vlastne chces..mno kde zacit:o( cestinu neresim,na to jsou tu dalsi experti,to poznas sam:o) Ale udelal bych uzavrenku a pak si to poslechni...pak BR bednu a az jako posledni moznost bych dal bandpass:o) muj nazor.Jinak to nemusi byt jen natrubkem, mas dobre spocitany objem ozvucnice?
o 03.07.2009, 09:31 | party_boy
Třeba ani ten zesík 500 nemá. Co je to zač?
o 03.07.2009, 22:30 | rgf
ano ma 500rms,,jeto peiying a to co pise vyrobce to vaze ma namereno!a co jeto bandpas??dik ten natrubek prodlouzim !teda co to udela!
o 03.07.2009, 22:49 | Raimmii
BP to je to v čem máš SW jestli jsem to dobře pochopil že magnet máš uzavřený a membránu v BR...
o 04.07.2009, 08:26 | rgf
jj pres ne!tak!ale ja potrebuju basreflex dlouhej 30cm jako nemuzu ho sehnat ho snad neprodavaj cico!a prumer 10cm to mam ale jen 15cm dlouhej a mam myt 30cm!nevyte kde to sehnat nebo jak to resit?
o 04.07.2009, 09:40 | hifim@ni@k
Ten nátrubek určuje ladění bedny, takže jeho rozměry musíš dodržet. [ Link ]
o 04.07.2009, 12:48 | Raimmii
tady je : má ale 26cmdelší jsem nenašel ale furt lepší než co máš teď... [ Link ]
o 04.07.2009, 19:26 | hifim@ni@k
Vždyť ho má v tom mém linku :-) Délka půjde určitě upravit ( zkrátit ).
o 04.07.2009, 22:24 | rgf
dik !
Stránka vygenerována za 0.4198 sekund.
