Forum > Autohifi > Napájení auto hifi - How To ?
 o Navštíveno 3098x o
o 25.06.2009, 20:28 | BADMOPAR
Ahoj všichni,
muj první dotaz se bude týkat návrhu napájení.Přidal sem si do auta zesilovač MacAudio Z 2200 a muj hlavní 60 A jistič mi vypadává.Může mi někdo poradit jak zjistit hodnotu pojistky a průřezu kabelů? Dík
o 25.06.2009, 20:43 | Bladzej
tady ti poskytnu přehlednou tabulku, je lehce předimenzovaná. (tu jsem našel kdysi na netu, nejsem autorem)
foto k příspěvku  od Bladzej
o 25.06.2009, 20:45 | Bladzej
jinak napiš co máš všechno za zesilovače, délku kabelu, baterku, momentální průřez kabelu. pokud bys dal silnéjší pojistku na slabý kabel, zesiky by nedostaly potřebnou šťávu.
o 25.06.2009, 20:49 | koupi
no a jaký máš průměry kabelů to je důležitý
o 25.06.2009, 20:58 | koupi | Upraveno: 2009-06-25 21:04:56
Podle mě je ta tabulka předimenzovaná jak píše Bladzej stačí se držet nějakýho základu nabo určení výrobcem a je to OK
4A na 1mm kabelu je v pohodě jen na ten zesík Z2200 musíš mít min 16mm kabel
o 25.06.2009, 21:39 | BADMOPAR
Ta tabulka je super,mám pocit,že sem jí před lety viděl v nějakým časopise.Baterku mám jednu obyčejnou asi 65 Ah a poblíž zesilovačů mám ještě Vartu asi 30 Ah.Obě jsou paralelně propojený.Průřez kabelu je asi 18 mm2 a dýlka to třech metrů.Mám ho v autě přes pět let,takže nevim přesně.Zesilovače jsou dva.MacAudio Z 2200, ten by podle výrobce měl dosahovat sin.výkonu 2x300 W do 2 Ohmů [ Link ] a Sony XM 754HX - 4x100W do 2 Ohmů [ Link ] .Pak ještě 12V/160W zdroj pro PC a k 7" LCD přijde ještě 22".
o 25.06.2009, 23:32 | hifim@ni@k
Ten výkon není sinusový, ale RMS a bude asi i tak o něco nižší.
o 26.06.2009, 07:59 | Siggi_z_BA
Ked si zadas vykony tak ti vyjde realny odber a ubytok na cabli pri danom priereze a dlzke. Strata by nemala byt vacsia ako 0,2V
o 26.06.2009, 09:32 | koupi
Použil bych 35mm a pojistku 80-100A a mělo by to být v pohodě. Na ten z2200 tu 16mm a na ten sony 10mm a máš to 25mm a pak ten zdroj a lcd se do toho vejde a ještě zbyde.Tohle je můj návrh
o 26.06.2009, 12:52 | BADMOPAR
Dík za tabulku Siggi_z_BA.A jestli dobře počítám tak i s 18 mm bude úbytek 0,148 V.Upgrade udělam postupně.Nejdřív teda vyměnim jistič za pouzdro s 80 A pojistkou.Časem určitě dojde i na 35 mm kabely.
o 26.06.2009, 18:18 | koupi | Upraveno: 2009-06-26 18:23:02
to už tu někdo psal nemůžeš dát na 16mm kabel 80A pojistku ten kabel to nevidrží nebude dostatečný zasobení proudu pro oba zesíky bede ti to kolísat nebo vypínat v nejhorším případě by mohla chytnout kabeláž.a nezapomen taky na mínus co vede k baterce seriově tam bývá max. 16mm tak až budeš dávat tu 35mm tak taky na mínus u barerky ke kastly pokud nebudeš tahat i mínus bloků.
Třeba udávaj u napájecího kabelu dragster 20mm -
napájecí kabel (+)
1 x 20 mm
konstrukční materiál: Ag (stříbro)
síla pramenů: 0,12 mm
vysoká flexibilita
barva: stříbrná
určeno do zátěže 150 A
cena za 1 m
já mám součet 165A celkem a mám tam 35mmje lepší tam mít rezervu
Pokud se nepletu.Tak mě opravte
Stránka vygenerována za 0.3048 sekund.
