Navštíveno 2886x
24.06.2009, 22:27 |
hawai tak dneska jsem se pustil do tech kasliku na ovaly viz
[ Link ] zatim mam hotovej jeden polotovar, delam to z drevotrisky, pac mdf tu mam uz jen nejaky zbytky a nevystacilo by to. davam tri ,,krouzky,, na sebe a dno je z preklizky. myslite ze to splni ucel? nebo to delam uplne blbe?
24.06.2009, 22:28 |
hawai
vypadá to jako bochník chleba:-)
Určitě to účel splní, vytlum to potom uvnitř rounem(nebo vatelínem, vatou)
24.06.2009, 23:01 |
hawai bochnik chleba :-D ale jo no....
a co vytlumit molitanem?
nemela by ozvucnice nahodou mit i nejakej objem? :)
malej objem, na oval bych udelal alespon 10litru, prece jen je to konstruovany na hrani do prostoru celyho kufru
25.06.2009, 00:19 |
koren tohle vic uskodi nez pomuze, ovaly jsou vseobecne konstruovany jako free-air - takze se muze klidne stat ze nakonec zjistis, ze nejlip to hraje bez jakekoliv ozvucnice
kdybys radej dal prednost mnou jiz jednou nabizenym boxikum za slusne penizky, mel bys to bez prace a kvalitne
Tolik zbytečné práce kvůli oválům, které jsou tam stejně nanic.
25.06.2009, 09:01 |
hawai ok, takze na to kaslu. dik za radu, nikdy jsem to nedelal tak nevim
25.06.2009, 09:05 |
Kapka (M)
udelej tomu trosku vetsi objem..cca 10 litru jak ti psal už Kralik..a budes spokojeny...uvnitr to netlum,ty ovaly neajyy takovy vykon aby jsi to musel tlumit jeste
mno prace hezka,ucel to splni,ale predpokladam ze kdyz mas ty ovaly zatim jen na radiu tak je nemas na spodkach orizle,cili ten objem je ted momentalne na ne malej,pokud by byly orizle tak uz by to stacit mohlo,pac uz tolik dejchat nepotrebujou.Nic nezatracuj.
Nevim, nikdy jsem ozvucnice pro ovaly nedelal a vse bylo OK. O tom, ze by je tlak z wooferu mohl nejak poskodit nevim, nikdy sem se s tim nesetkal. Takhle prijdes akorat o basy.
Myslim, ze to na nejaky pure audio nestavis, tak abys nebyl zklamanej.
ale na basy je tam preci basak...
Basak hraje do cca 80Hz a pak je orizlej s nejakou strmosti dolu. Pokud ma slusny radio, muze si ty zadni ovaly oriznout od tech cca 80Hz nahoru. Moc ho strasite s tou "cockou" od basaku.
ale prave to nevypada ze by mel radio co umoznuje orezavat frekvence,ale treba ano...
Pokud je ma pres zesik, mel by to umet zesik. Pokud je ma na radio, tak to bych je radsi zrusil uplne, nebudou stihat.
jj ma to aspon zatim na radiu
Podle mě se tady ty ozvučnice pro ovály moc hrotěj.
ja bych tam nic nedaval..proste bych tam dal jen ovaly do plata..aby to melo lepsi prostorovej zvuk a aby neco prisedici vzadu slyseli..kdyz uz..ale osobne bych dal do predu neco dobryho,do kufru basak a na plato se bud vykaslat,nebo tam dat jen nejaky obyc repraky.. :) neresil bych naky ozvucnice na ovaly..
25.06.2009, 13:33 |
SEKIN Zkusit z bochníkama i bez bochníků, podle mě to bude bez nich lepší.
25.06.2009, 14:01 |
hawai diky za rady, ja se do toho pustil proto, ze v minuly diskuzi se psalo ze by mi je sw v kufru nejak ponicil a ze by chtely zadelat, tak proto jsem to delal. ted zase pisete ze kdyz to je jen pres radio tak je to blbost, tak ja nevim....zamer byl aby se nenicily tim sw
Nikdy jsem o zniceni neslysel a nevidel ani jeden pripad. Sam sem to mel nekolik let, vlastne vsichni o kom znam (z beznych a beznejsich instalaci) to nemel a nikdy se nic nestalo.
Ale libi se mi to provedeni. :o)
25.06.2009, 14:41 |
DaveX O zničení jsme nemluvili, ale o akustickém zkratu ;)
Jinak to byl jen takový návrh, nemusíš to tam dávat, zničičt se ti to nezničí a rozdíl taky určo nepoznáš.
Já si stejně myslím, že jsi to měl udělat trochu opačněji. Nejdříve udělat pořádně předek, a pak se pustit do zadku ;)
mno berme to tak ze v kufru ve felici jeste ktomu kdyz je basak nasmerovany skoro primo na to plato,tak to bude dostavat daleko vetsi tlaky,nez napr v kufru v kombiku,kde se to tak trochu rozplyne.(muj nazor)
25.06.2009, 16:35 |
hawai tak posledni slovo, mam to dodelat nebo ne? :-) bud to dodelam a soupnu to tam, nebo se na to vykaslu, necham to jak to je a konec :-)
25.06.2009, 16:47 |
DaveX Nech to tak, pokud to budeš mít na rádiu jenom tak se ti s tím nic nestane. pokud to později hodíš na zesilovač, tak si to ořežeš a budeš v pohodě ;)
25.06.2009, 17:09 |
hawai ok :-) ale ted sem se jeste byl koukat v aute, odpojil ovaly a nechal hrat jen sw, sundal si mrizky na ovalech abych na to pekne videl a je fakt ze kdyz hraje jen sw, tak to s membranama na ovalech pekne clouma
25.06.2009, 18:03 |
DaveX No to jo :) a potom ještě jak ti začnou hrát a membrána bude při basech tlačit dolů :)
to je prave to....ja bych to tam dal,ale ponevadz to co uz mas udelany je pomerne mali,tak bych je tam dal az budou na zesilovaci a muzes je oriznout,pak nebudou skakat a ten objem by stacil...
ja sem nasadil ovaly 7x10 od emphazeru do 16litrovych ozvucnic a lezl z toho takovej zvuk ze sem cucel..
26.06.2009, 13:35 |
DaveX Luke-Jeep: v jakém slova smyslu to myslíš?
zahrali naprosto perfektne :-O basy hutny jako krava (basak jen dokresloval...) atp...
