Forum > Autohifi > basy bez zesíku, poraďte
 o Navštíveno 2446x o
o 24.06.2009, 21:50 | Fipo
čauec,
řeším problém. Předělal jsem opět celé audio a řekl jsem si,že už chci auto bez zesíků a šílených výkonů...
rádio je jvc avx-2 a kompa kicxy...chtěl bych si ještě pořídit něco na basy a váhám,zda 6*9 či nějaký basák (free air?). Bude se to krmit jen z rádia. Vím,že mi to nebude bouchat, ale jde mi spíš jen fakt o ty basy
předem díky za nápady a návrhy
o 24.06.2009, 21:54 | party_boy | Upraveno: 2009-06-24 21:56:47
Basák na rádio je blbost, ať už je to free-air či cokoliv jinýho. Ty free-air basáky se mi moc nelíběj. Jen tak se tam plácaj a bassy nic moc.Pokud ti jde o basy, tak bych se podíval po nějakym zesíčku a wooferu v bedně. Některý ovály dokážou dobře zabouchat i na rádiu, ale nikdy ti to nezahraje jako ten basák. Nemusí to bejt nic giga, i malej 8mi palec dokáže pěkně zahrát, ale ten free-air jsou podle mě vyhozené peníze, ale to je jen můj názor.
o 24.06.2009, 21:58 | Fipo
jako jasně,ale furt to udělá lepší basy než z kopance z komp...jde mi jen trochu o dokreslení
o 24.06.2009, 22:40 | hawai
asi bych spis resil 6*9
o 24.06.2009, 22:42 | mishan
myslím že bez zesíku máš panáčku težkou smulu....
o 24.06.2009, 22:47 | hawai
ja mam taky 6*9 jen na rádiu a pokud ti jde jen o slabe dokresleni, tak to staci, samozrejme ze na sw to nema, ale aspon neco
o 25.06.2009, 00:10 | DaveX | Upraveno: 2009-06-25 00:11:23
kup obály, freairy kašli. Pokud chceš nějaké basy tak zkus třeba aktivní woofer :), tam nic moc řešit nemusíš ;)
o 25.06.2009, 02:22 | Midnite
doporucil bych ovaly od PB konkretne pb S693 [ Link ] mel jsem je jen na radiu a basovaly slusne.. jinak bez zesiku fakt moc sanci nemas
o 25.06.2009, 08:06 | Fipo
DaveX: že mě to nenapadlo :-)
díky všem za pomoc :-)
o 25.06.2009, 10:20 | Kicker18
Do prednich dveri 165mm kompa,hlavne ale do vytlumenych...Ovaly 6x9 do vystuzeneho nebo,celodreveneho plata,ktomu dostatecnou kabelaz,a mas basu dostatek!
o 25.06.2009, 10:26 | luda551
jako kopac18 :-D
tlumení a uzavření dveří je zaklad!!!!!!!!pak je basu dostatek a plato tez vem to treba z 12mm preklizky (postačijcí kamarad takto zkousel dal do plata natrubek prumer 100mm a delka 25mm a bas byl jak z wooferu.-) byl to jen test a on bajecne fungoval bas byl cítit pěkne ze spodu radio stejne ako mas ty)
o 25.06.2009, 10:29 | Kicker18
dodatek:jeste ale zalezi jak velky mas kufr,treba kdyz jsem delal instalaci ovalu(Blaupunkt) do facka tak to bylo jak z basaku,pac je to malej kufr,ale zkousely jsme je u me v mim 600litrovim kufru,a tam uz nic moc :o))))tam uz je potreba basak.
o 25.06.2009, 10:31 | Kicker18
Jinak jsem presvedcenej ze jde udelat krasnej zvuk napajenej jen z radia,dulezite je vytlumeni,nastaveni na radiu,a hlavne kvalitni nepoddimenzovana kabelaz!!A v neposledni rade i vyber komponent.:o)
o 25.06.2009, 11:30 | jdoizo
Pokud by jsi htěl, mám L693 :)
a nebo vytlumit dveře a dát tam SQ6 středobasy nebo komplet kompa a nepotřebuješ basák :) pokud budeš mít čas, tak se můžeš zastavit na relax meetingu a poslechnout si je u kluků v autech a třeba se semnou i potkat .-)
o 25.06.2009, 12:30 | Fipo
je to felda, auto má vytlumený přední dveře a celej kufr i s 5.dveřama...asi vezmu nějaký ovály + možná bych mohl udělat ozvučnici pod plato nebo použít ozvučnici jako celý kufr?
o 25.06.2009, 12:34 | party_boy
Proč ozvučnici, když ovály jsou free-air?
o 25.06.2009, 12:35 | Kicker18
ve felde nech ovaly urcite hrat do kufru!
o 26.06.2009, 18:47 | noclue
ovaly
o 26.06.2009, 22:00 | CarMedia.cz
já pokud bych vybral ovály jen na rádio, šel bych rozhodně do Helix E 169 Esprit.. Obrovský kvalitativní skok mezi DB a Espritem, určitě lepší varianta jak S-693.. L 693 bych nedával kvůli impedanci..
Stránka vygenerována za 0.3531 sekund.
