Forum > Autohifi > Spl Dynamycs 380D2
 o Navštíveno 1880x o
o 24.06.2009, 21:03 | audia3t
Poradi mi tady nekdo kolik pak mohu pustit do kazde civky tohoto wooferu?
o 24.06.2009, 21:07 | Midnite
dej mu tak 1200wrms na 1 ohm nez se rozehraje :)
o 24.06.2009, 21:32 | audia3t
to neni tak jednoduche mam dva tudis 4 civky po 2 ohmech mel jsem tam na nich donedavna zesik mds twelve hundred ktery mel tech 1200w rms v jednom ohmu ale mel jsem je zapojene do pul ohmu ale namereno jsem mel na civkach cisty jeden ohm tudis mi zesik daval na jednu civku okolo tech 300w rms ale ted chci jiny a potrebuji poradit.
o 24.06.2009, 22:02 | vinzek fa
spatnejk merak jinak donich pust podle potreby kup mono stabil do 1ohm a klido nejakej 6ti kw
o 24.06.2009, 22:07 | audia3t
ted mam hifonics brutus 4000D ktery ma v jednom ohmu 2kw rms ale kdyz je oba na nej zapojim paralelne tak hraje ale jak mu trochu pridam na volume tak se vypne. Ted jsem ho zapojil na 2 ohmy a hraje ale jen na 1,4kw tudis mam na kazde civce jen neco okolo 350W a to je malo. jak to ze to nepobira do toho jednoho ohmu?
o 24.06.2009, 23:26 | hifim@ni@k
Jaké je napájení ? Baterie, kabely ?
o 25.06.2009, 12:11 | Frenkie
nezaoijil jsi to nahodou na 0,5 ohm, na to neni BXIcko stavene
o 25.06.2009, 15:01 | audia3t
ano zapijil protoze jsem si odpor civek zmeril a nemeli 0,5 ohmu ale čisty jeden proto jsem to zkusil zapojit jakoby do toho 0,5 ohmu ale mam slabou baterii a jen 20mm prurez kabely a to je dalsi problem co mam. Musim to nejprve vymenit za silnejsi prurez a lepsi baterii
o 25.06.2009, 18:56 | vinzek fa
audia3t vsak sem ti psal spatnej merak skus spojit kable na meraku jakej ti to ukaze odpor uvidis ze to bude kolem 0,5ohm tudiz ty sw si mel na 0,5ohm ten zesik to unese uplne v pohode ale chce to lepsejsi napajeni
o 25.06.2009, 19:06 | Vencaf
no hlavně odpor a impedance je rozdíl,takže co jsi naměřil za odpor není zas tak důležitý...
o 25.06.2009, 20:01 | vinzek fa
Vencaf kdyz zkratujes multimetr nebo merak kterej meri ohmi tudiz odpor u basaku se tomu rika impedance tak vis kolik ti promeruje muj treba ukazuje 00,01 cos je hodne slusny ale co sem mel kdysi ty jebky za 300 ty klidne ukazali 0,8ohm cos kdyz propoji civky na impedanci 0,5ohmu tak ti ten merak ukaze silku jako prase a premejslis v cem je chyba
o 25.06.2009, 20:51 | Frenkie | Upraveno: 2009-06-25 20:52:48
20qmm kabel je hooodne slabej, minimum 35qmm (teda zalezi na delce, tudiz ted beru ze je vedenej od baterie)nebot odber na 1 ohm pri maxx vykonu 2185W RMS je 212A
o 25.06.2009, 20:54 | vinzek fa
slaby to je ale pocitej z tim ze tam nikdy jeden ohm nebude ale i tak bych tam dal aspon tu 50ku cenovej rozdil neni nijak markantni pri jednom dratu
o 26.06.2009, 08:18 | luda551
jako vinzek alespon tu 50qmm není nad pořádný kabely
Stránka vygenerována za 0.3612 sekund.
