Navštíveno 2324x
Zdarec, potřebuju koupit nový sub pro Helixe A1. Měl by to být asi desetipalec, kvůli výkonu té A1 a měla by mu stačit co nejmenší ozvučnice - ta by měla být místo jedné zadní sedačky. Auto je Peugeot 206 cc. Zatím se mi líbí Helix P10, nebo Alliante 2x4 ohmy, s tím, že by hrál na dva ohmy.Jo a ještě mě napadlo JL 10W6V2-D4, taky na dva ohmy. Zkuste poradit, kterej z nich.... Nebo klidně i úplně jinej, jen aby z toho lezl co nejlepší zvuk... O tlak mi až tak nejde, ale nahlas by to hrát mělo...
Poslouchám téměř všechno. Pop, rock, country, drumec, a trošku i negry.
(Team, Elán, Bryan Adams, Indy a Wich, Nightwish, Falco, Landa, 80´s, Nedvědi, Armin van Buuren, Haddway, Dr. Alban, Elton John, Technotronic a tak...)
Potřebuju sub, kterej koupim, udělám mu ozvučnici, poslechnu a už ho nebudu chtít měnit... :-)
určitě JL, ale ta je cenově trochu jinde jak P10
JL je kasika:-)hodně taku a přitom si zachová kresny a přesny bass.JL ber bez kompromisu sice trosku dražší ae to poznaš až to uslišiš:-OK
nj, ale bude tomu JL stačit výkon té A1? 300w/4 ohmy, nebo 540 w/2 ohmy.Hodily by se k sobě? A je to JL lepší do uzavřenky, nebo do BR? A případně kolik litrů by měla být ozvučnice? Teď mám v kufru Spinner Audio, ale mám zapojenou jen jednu cívku, protože obě s tou A1 nenakrmím a samozřejmě ten zvuk je potom nemastnej neslanej. Kdyby náhodou toho Spinnera někdo chtěl, prodám :o) Aby bylo na to JL. Vaše rady vypadají dost jednoznačně...
JL je nenažraná, myslím, že to bude málo těch 500W/2ohmy...
ked JL tak co tak skusit radu w3v3-2ohm verziu, pre nu bude uz tyxh poctivych 500W od Helixa stacit...
Tak jak? Bude ta A1 stačit na to JL 10W6v2-D4??? Kua já fakt nevím... :-( Ale co jsem se díval, tak ty JL mají menší citlivost... Zase aby to bylo i trošku slyšet...
Na JL 10W6v2-D4 stačit nebude..
Hmmm, tak zase nevím nic... Tak kterej sw bude optimální? Aby hral kvalitne a nahlas zanry, ktery jsem vyjmenoval...
22.06.2009, 09:19 |
clown 2x P12 :o)
22.06.2009, 09:33 |
Djturtle | Upraveno: 2009-06-22 09:33:23
2xP12 znamená 700w/2 ohmy a A1 dá jen 540w/2 ohmy. Nehledě na to, že chci dělat laminátovou ozvučnici místo jedné sedačky. A 53 litrů místo jedné malé sedačky by asi neklaplo. Co ten Alliante 10?
22.06.2009, 09:39 |
clown uzavreny :o)
zeptej se tady co to delalo u Pepy 689 nebo u mne :o)
A1 + 2x W12 .. :o))
sam premyslim o nevratu k nim :o)
btw .., nevim jaky mas technotronic .. , ale ani jedno co jsem mel ja, nehralo :o)
a co treba jednou W10? Na 2 W12 je taky uzavřenka 53 litrů... To je moc... Já počítal s bednou do 30-ti litrů.. Jinak bych musel obětovat obě zadní sedačky a to by mě mladá vykostila zaživa.... :o)))
Na Aliante 10 by ti stačilo cca. 14 litrů :o) Ale nejsem si jistý jestli se nedělá pouze verze 4 Ohmy ?
alliante se dělá i dvoucívková verze. Ale nevím, jestli 2x2 ohmy, nebo 2x4 ohmy...
Aliante NEO bylo myslím 2x2Ohm
Takže volba padla na 2x P10. Jednu už mám doma... A když jsem znova přeměřil místo pro ozvučnici, opravdu se tam tak tak vleze i 50 litrů. Takže teď mám další dilema... Bude lepší jít do uzavřenky, nebo do BR? Máte s tím někdo zkušenosti? Bude to v každým případě v laminátové ozvučnici, takže jak se to jednou udělá, už to nikdo předělávat nebude. Co mi poradíte? Začal mě i celkem lákat te BR.... :o) Bude to hned za sedačkou řidiče, takže i když pak sundám střechu, mohlo by to být i za jízdy pořád v pohodě...
