Navštíveno 2640x
Dobry den mam tu jednu otazku na jednom shopu nejmenovanym je napsano u kolonky "Výkon RMS (4 Ohm) (?):" 300 Watt
a kdyz kliknu na otaznik pro nápovědu tak se objeví:
______________
RMS Výkon zesilovače:RMS výkon zesilovače je stálý výkon. Je napsaným pravidlem, že reproduktor potřebuje cca. polovinu výkonu zesilovače, aby hrál plně v celém pásmu.
Ukážeme si na příkladu:
na 100W RMS výkonou repro soustavu je vhodné použít zesilovač okolo 50W - 80W RMS na kanál.
_______________________________________________
Kdyz jsem se jeste ptal nekde jinde jak je to s RMS a Repro... tak mi bylo receno ze RMS by měl byt 1:1 tzn 300 RMS repro chce 300 RMS na kanal, tady je psáno že potřeba je jen polovina RMS na kanal.
Prosim napiste mi nekdo jak to doopravdy je.. jestli stači jen pulka RMS vykonu nebo potrebuju plnej výkon na kanal děkuji.
Jednoduché, čím větší rms budeš mít na zesíku tím lepší pro tebe! Nemužeš stím nic zkazit! Teda pokud to nedáš do plna a necháš repra ve zkreslení..
Rms by mělo být na zesíku o něco vyšší než u reproduktoru.
nejmenované ahifi :D no každopádně je lepší mít rezervu ve výkonu
Diky moc aspon vim jak to je :-)
Když si projdeš příspěvky s doporučením jaký zes na tento sub apod. tak to vychází 50-100% výkonu navíc ve prospěch zesilovače.
no takhle bych to zase neřekl, záleží na značce i na ozvučnici, některejm prostě stačí míň, jiný chtěj víc...
vencaF: No vyšším výkonem zesíku nikdy nic nezkazíš..
22.06.2009, 18:56 |
Smrada (M)
Ono je jednoduzsi odpalit repro nizsim vykonem nezli vyssim. Zkresleni a limitace jsou pekny potvory. Bratrik uvaril nejaky magnaty dokonce radiem
na tom shope to netrafili, resp. je to hovadina.
zo zasady davam na repro zosik, ktory ma vacsi RMS vykon pri danej impedancii nez je prikon repra.
vid Genesis DMX s 2x380W @4Ohm a 2x500W @2Ohm na AD MM6, ktore maju 90W RMS @3Ohm.....
To iste na sterdoch Genesi DM s 2x170W @4Ohm na AD MM4, ktore maju prikon 40W RMS...
tak hra zosik na 5-10%, ma velku rezervu, perfektnu dynamiku a kontrolu... a aj ked das repru viac, je to stale cisty vykon, ktorym ho neodpalis, len Ti pomaly zacne skreslovat.. a tak uberies gain...
ak idce zosik na maximum, moze vzdy skresluje, co je ovela nebezpecnejsie ako cisty vykon.
teda pre repro s 100W RMS je relativne nebezpecny zosik, co ma 75W, lebo ked ho donutis hrat tych 75W, tak bude skreslovat...
Zato zosik s 200W zahra tych 75 uplne v pohode a nic nehrozi.
Tak já se taky připojím. Vcelku souhlasim s lidma nade mnou, jen bych to trohu upřesnil. Zesilovač má největší zkreslení při malých hlasitostech, s rostoucím výkonem klesá a při maximálním zas trochu stoupne. Ten šerednej humus při přebuzení zesilovače je limitace. Samotný zkreslení je v řádu max. procent, takže nevadí. U limitace to závisí na spoustě věcí, ale hlavně na tom, o kolik přebudíte. Ve špičkách pak jde do repra vpodstatě stejnosměrný napětí a to je hodně blbý:)
Výkon, kterej snese repro, závisí na jeho konstrukci. Každej výrobce si udává co chce a moc nepíše, jak k tomu přišel, takže se nedá obecně říct, kolik kterej měnič snese, jak píše Vencaf. Můžeš usmažit cívku, utrhnout závěs, omlátit former o polák...
To jen aby to nebylo jen o pocitech a domněnkách;)
