Navštíveno 2831x
Měl bych dotaz ohledně autobaterie Power Cell 4000 a Exide Maxxima 900DC, je PC4000 o tolik lepší aby byla její cena o více něž 1x taková oproti 900DC. V současné době používám 900DC a chtěl bych vědět jaké jsou velké výhody PC4000 oproti 900DC a také nevýhody.
je to jak kdybys srovnaval škodu 120 s Aston Martin DB9 :-)
luda551: A proč, zdá se mě to také jako hodně tvrdé srovnávání!!. Já jsem třeba s DC900 spokojen, ale chtěl bych vědět plus za 7000 ve prospěch pc4000?. Nejraději bych ji bral na jedno měření na zapůjčení, abych viděl na vlastní oči její výhody.
protože Power cell 4000 ma zkratovací proud: 7000 A
a Exide Maxxima 900DC ma zkratovací proud: 750 A
a power cell bych volil na db drag,emmu nebo na srazy pravě kvuly zkratovacímu proudu-dlouha vydrž nebo jak to je:-) nebo na normal poslech když maš v autě vic jak 3kW ale ta maxxima není tak špatna stačilaby zhruba na 1kW-1,5kW jestly se mílym tak mě pls opravte.
PC4000 ma stejne vlastnosti jako DC900 jenze je nekolikrad silnejsi nez DC900 proto i ta cena.
Kdyz tak se ozvi na ICQ pokecame ;-)
Proč na ICQ? Proč to nerozebrat tady, aby z toho měli včichni něco??
uz jsem to napsal co je za rozdil a po ICQ se domluvime ne cene ale u toho snad byt nemusis, ne ;-)
zbytek klidne muzeme rozebrat tu....
u toho, jak budeš domlouvat cenu opravdu být nemusím. Ale podle mého názoru se jedná o komerční nabídku a ta tu nemá podle pravidel co dělat, pokud nejsi partner.
Dost pravidelně tu nabízíš, nebo představuješ zboží s odkazem na domluvu po ICQ, což je proti nám platícím partnerům dost neseriózní.
Jinak rád uvitám debatu na téma baterie, jejich vlastnosti a použití, pokud bude založena ne nějakých faktech.
16.06.2009, 20:50 |
rebel Dragster:hele taky nejsem odborník ,ale myslím že pro tebe dc 900 je dostačující jo na jinej zesík bych o pc4000 přemýšlel.Jinak mám doma taky exide dc 900 a je na prodej je jak nová hrál sem na 4 dc minulou sezonu 3měsíce a letos je v garáži a sem tam jí nabijím,ale neříkám že je pc 4000 špatná je good já mám jednu místo 4 dc900.Sice tomu moc nerozumím ale jak psali je to jak škoda a aston martin
Když jsme u těch baterií. Jakou by jste mi doporučili na dva zesy Phase Evolution RS4 a dva Hifonics BXi6000D. Hudba by hrála pouze při zaplém motoru a nechci ji na žádné soutěžení.
16.06.2009, 21:44 |
rebel taky asi pc3000 ta je v poho a nebo exide dc 900.Ale jestli hraješ s nastartovaným autem tak to stačí aš aš
(To se mi to radí když řeším podobný problém jestli mi stačí 1 nebo mám dát 2 pc 4000).
16.06.2009, 22:10 |
petis Powercellky jsem měl od doby kdy je knám začal Láda vozit a je to super baterka. a srovnávat s Maxximou je nevhodný. Stačí se jen kouknout na parametry dyt PC4000 má 115Ah Maxxima 50Ah. o vybíjecích proudech nemluvím. S PC4000 jsem krmil zesilovače kterým jsem změřil 10.5kW maxxima měla problem s 2x SL A1500. Maxxima je dobrá baterka ale jen na něco normálního do 1kW výkonu a to možná ještě přeháním.
16.06.2009, 22:15 |
mcdodo | Upraveno: 2009-06-16 22:17:23
Takže Maxxima by mi nestačila? Ještě jsem se díval na Oddysey přesněji
[ Link ] . Nebo rozměrově vyhovující
[ Link ] .
mcdodo ani pc3000 ti netaci na to co budes mit:
jinak nesmis zapomenout na jedno kdo ti udela nejlepsi cenu toho zbozi vychvaluj
No ja jsem si letos poprve poridil do auta baterie oddysey, tak uvidim jake jsou. Do motoraku jsem dal PC1500 a pod muziku vzadu jsem koupil 2x PC2150.... Tak jsem na to sam zvedav. Jak mi budou drzet pri zivote auto a tu mou hraci skrinku.....
17.06.2009, 12:58 |
petis mcdodo: maxxima možná ale fakt jen s nastartovaným motorem. PC3000 bohatě.
Kleneex: ICQ nemám, raději vše řeším osobně, nebo po tel., v pátek tě zavolám.
rebel: Díky, ta moje je zatím ok, tak novou kupovat nebudu. Jinak jsem se jen ptal třeba Tazzz jede pořád je DC900 a nepotřebuje ani mát nastartováno, proto mě zajímalo jaké jsou výhody PC4000
18.06.2009, 13:31 |
rebel Dragster: ok a tazzz nemusí mít nastartováno ,protože jich tam má asi 6 a to vydrží hrát na těch 5kw cca 4hodiny a výhoda dc 900 je ,že i když sem je vytloukl domrtě tak sem 10min počkal a normálně nastartovalto.U pc 4000 sem to neskoušel tak nevím.A jakej máš výkon zesíku 1 kw tak to by mohlo stačitna tu jednu vždyt letos na emma můžem mít natartováno a to je gooood.
Rebel: Výkon zesíku je 1800W na 4ohm. Proud potřebuješ pořád, tak jsem stejně poměřil a PC4000 do auta nedám max. PC3000. Tak ještě uvidím, zaleží ještě také na tom zda budu chtít na příští rok něco předělávát.
Co třeba ještě Optima Yelow Top a Red Top ?
Optima nevím, na tu jsem žádné názory nikdy od nikoho neslyšel. Docela by asi také nebyla špatná volba Odyssey PC1500DT , rozměry v pohodě a hodnoty také lepší než DC900
Optimu Red Top jsem měl, a na svojí velikost myslím hodně dobrá, sice můžu porovnat jenom s klasickejma Varta,Banner atd, ale byl jsem překvapenej kolik toho vydrží..
tazzzz jicha ma 900dc jen 5x :-)
a Xplus1 ve scorpiu ma taky 5x maxxima 900dc a jede z toho 2x GZ PA1.8000D
teda nechci do toho kecat ale me na 2,5kw exide nestacila atdy ti pisou ze staci .-)na 6kw
Petis meril odyssey a vysla lepe nez PC3000
pepe689 - jak a co měřil?
19.06.2009, 16:32 |
pepe689 | Upraveno: 2009-06-19 16:34:24
19.06.2009, 20:11 |
petis pepe689: a proč by neměla Exide maxxima při nastartovaným motoru udržet dva 3kW zesilovače který stejně nedaj víc jak 3kW dohromady? kor při hudbě? NA frekvenci by to bylo něco jinýho ale ne na muziku. Když teda udělá pořádně kabely.
19.06.2009, 22:21 |
rebel ne 3kw .gz 1,8000d dává okolo 8-10kw,ale při nastartovaném to je lepší že se to trochu oživí
kabely jsou otazka ??esli od kazdyho po 4ks tak je to vic jak za dalsi baterku exide jsem mel a Gz neudrzelaje fakt ze jen na 2x53mno u naseho stylu hudby by si se divil rebel porferuje :-)))
no nevim vita mel maximu jeste ji ma byla na dbdrag i na bezny hrani na dva ephasery cca 4kw a fungovala statecne je fakt ze byla hned u zesiku
a ted je v patrulku a pohani naviak
20.06.2009, 23:29 |
rebel na 4 dc jsem hrál dlouho ale na málo výkonu a když sem to trochu solil bez motoru tak se i zesík vypl na chvilinku ,ale jinak na ty 4 to hrálo dlouho na 1*dc 900 bych si poslechl tak 1 písničku no možná i 2 a konec
