Forum > Autohifi > rada prosim
 o Navštíveno 2152x o
o 14.06.2009, 21:19 | Tom 156
potreboval bych poradit z jak silneho materialu je mysleno vyroba boxu ? nemuzu se toho docist a jestli to neni mysleno z 22mm tak to budou ty miry malinko jinak .a melo by to byt 12w6 dik moc
o 14.06.2009, 21:23 | Tom 156
a mel by to byt ten se sterbinou
o 14.06.2009, 21:40 | Bladzej
The enclosure recommendations listed are external dimensions which assume the
use of 3/4" (19mm) thick material. If you are using 5/8" (16mm) thick material, subtract
1/4" (6.5mm) from each dimension. Do not use any material with a thickness of less
than 5/8" (16mm) as this may compromise the rigidity of the enclosure.
• All enclosure volumes listed are net internal volumes!
v manuálu jsou udávány vnitřní rozměry bedny, tedy čistý objem, sám si musíš dopočítat rozměry s deskou
o 14.06.2009, 21:51 | Tom 156
tak to neni problem ja myslel ze jsou to venkovni rozmery a nejak se v tom clanku neorientuju v AJ.
o 14.06.2009, 22:03 | Bladzej
popravdě já anglicky taky neumim moc, ale doufám že Ti to pomohlo. jinak 22ka bude stačit.
!!! asi jsem si to špatně přeložil, použil jsem googletranslate a z toho "přeložení" jsem nově usoudil, že v manuálu jsou přesný Vnější rozměry bedny s použitím 19mm desky!!!
hele, radší se ještě někoho, kdo umí dobře anglicky zeptej, nechci ťe nějak špatně navést.
o 14.06.2009, 22:13 | Tom 156
OK pockam kdo jeste co poradi nebo jak to s tema mirama je a uvidim ale v kazdym pripade dik
o 14.06.2009, 23:04 | dedo
no je to tak ze tam mas napisane vonkajsie rozmery pri pouziti 19mm hrubej MDF, a je to cisty objem, cize si musis pripocitat objem woofra a portu/ov/
o 15.06.2009, 05:53 | Tom 156
pripocitat objem woofra ? to asi je blbost ne ? vzdyt to tam uz je napsany pro jednotlive woofry , muj pripad 12w6. chtel bych to z 22MDF ale nevim teda porad jak to bude s tema rozmerama. pomozte me prosim nekdo to ujasnit . dekuji
o 15.06.2009, 09:33 | pepe689
na tenhle sw ti staci 19 jinak tam uz mas bednu nacrtnutou
o 15.06.2009, 13:18 | Tom 156
myslis ze 19 mm bude stacit jo ? no dobra to bych bral o nic nejde ale tak ty rozmery muzu brat jako venkovni a ze je to spocitane i se vsim vsudy na 100pro ?
o 15.06.2009, 20:02 | Tom 156
rebus vyresen :)
Stránka vygenerována za 0.3192 sekund.
