Forum > Autohifi > 2 nebo 3 pasmove repro do radio s max 50W
 o Navštíveno 2935x o
o 14.06.2009, 20:15 | mikirc
Zdravim mam radio od panasonic, maximalni vystup je 4x50W, bohuzel v aute mam jen klasicke repro a chtel bych pridat i vyskove, ale to znamena rozebrat palubku vrtat a nahat draty. Nevite jestli jsou nejake 2 nebo 3pasmove repro, ktere by to radio utahlo bez pridani zesilovace?
o 14.06.2009, 20:28 | Frenkie
nepises jakou velikost repro hledas, ale kompa by byly lepsi jak koaxy, ale mohl bych nabidnout zvukove velmi kvalitni MBQuart , delal jsem aukci ale nikdo nemel zajem, pokud by z tve strany byl tak za tu cenu co byla vyvolavacka na aukci, tj 750 kč + doprava [ Link ]
o 14.06.2009, 21:29 | party_boy
Buď v klidu, to rádio nemá ani těch 50.
o 14.06.2009, 21:35 | B@rry
ma tak 4x23
o 14.06.2009, 21:36 | party_boy | Upraveno: 2009-06-14 21:36:16
Ani to ne.
o 14.06.2009, 22:03 | Midnite
cca 16-18 :)
o 15.06.2009, 00:46 | -gregi-
16-18W pri THD 10% :-D
o 15.06.2009, 16:35 | mikirc
tak ja psal maximalni vykon 50W, nominalni je 22W, prumer prednich repro je 13cm, vzadu taky, ale tak by sel i ovalny, jenze me nenapadlo se podivat jestli do toho volneho mista co tam je nazapada cast konstrukce ze strechy, kdyz je sundana. To az zitra
o 15.06.2009, 18:19 | mikirc
tak jsem hledal a nasel jsem Panasonic CJ-DA1323N maji nejvetsi rozsah frekvence, cojsem nasel, a jsou pekne a hodi se mi k radiu od panasonicu :)
o 15.06.2009, 18:28 | party_boy
Nebrat, totální chrastítka. Podívej se třeba raději po Helix Dark Blue. Na rádio určitě lepší varianta než panasonic a na rozsah se nedívej, ty reproduktory to stejně nezahrajou a těch 50kHz stejně tvé ucho ani nezaznamená.
o 15.06.2009, 19:09 | mikirc
Helix Dark Blue 5.1, tyhle jsem nasel RMS stejny a rozsah jeste mensi, hlavne nizsi frekvence a jsou o dost drahsi, ja chci do auta 4 repro za max 2000,-
o 15.06.2009, 19:19 | mikirc
jinak, jeste chci podotknout, ze nehledam nic extra super, takze kupovat drahe repro ktere bude hrat bez zesilovace stejne jak nejake levnejsi je pro mne hoodne neekonomicke, a zesilovac neplanuji
o 15.06.2009, 19:30 | Bolthorn
Tlumit asi nebudeš, co?
o 15.06.2009, 19:34 | mikirc
asi urcite ne, jedna se jen o vymenu repro v aute, to auto ma uz skoro 20let, ale je to cabrio a mam tam sice je nejnovejsi radio, ale neni zas spatne me staci, ale chtel bych i repro dat nove
o 15.06.2009, 19:48 | mikirc
a co
FLI Integrator 5
nebo
Kenwood KFC-1353RG
o 15.06.2009, 21:24 | Midnite
nekoukej na cenu.. radej si priplat par stovek a zvukem budes jinde
o 15.06.2009, 21:58 | mikirc
no ja jsem to porovnal se svojima repro co mam u kompu, s tema jsem max. spokojeny na styl hudby co posloucham ja, a ty maji
Frekvenční odezva: 40Hz ~ 20kHz
80dB
a jedine co mi vadi jsou vysky, ale zatim mi nikdo neporadil jake repro :D porad pisete ty ne, teda jeden napad padl, ale taky levne a parametrove horsi
o 15.06.2009, 22:02 | party_boy
Tak to jsi měl napsat hned, že hledáš 2 páry za 2 litry. Jako kup si co chceš, za tuto cenu je výběr stejně mizernej.
o 15.06.2009, 23:20 | mikirc
tak ja myslel ze kdyz jde za 2tis koupit dobre 5.1 repro k PC, ktere hraji perfektne tak nebude problem koupit za ty prachy 2 pary repro do auta, jak jsem psal ja radio posloucham normalne, nehraje mi nahlas, nepotrebuji aby vsichni kolem vedeli ze zrovna ja mam neco pusteneho v aute, a pokud ty repro maji lepsi parametry nez repro co mam u kompu a stema jsem spokojeny, tak nevidim duvod proc by mely byt horsi
o 15.06.2009, 23:39 | Bolthorn | Upraveno: 2009-06-15 23:42:15
kup tyto [ Link ] ty maj super parametry, rozsah mají tak velký, jak nevím co.. no a zahrajou ti jak ty bedničky 5+1 co máš u kompu..
nebo se vyprdneš na celé parametry a poslechneš tady kluky co Ti raděj a koupíš reproduktory co k něčemu jsou už..
edit: s Xplódami to byl joke :-D pro rýpaly..
o 15.06.2009, 23:56 | mikirc
nuze dobra, tak 1 par repro okolo 1800,-
aby zvladal basy i vysky a byl koaxialni, prumer 130mm
aby to hralo i bez pouziti externiho zsilovace
Stránka vygenerována za 0.3728 sekund.
