Navštíveno 2828x
cau doporucte me nejaky zes k 12W6v2 dik
11.06.2009, 12:56 |
Beda JLA 1000/1 nebo i DLS A6 :) a moznosti bude dost, jen kolik mas na nej penez?
11.06.2009, 12:58 |
clown A6 bych se bal, ze bude malo :o)
900 rms na 2 ohmy by mu meli stacit ne ?
11.06.2009, 13:54 |
clown na zacatek jo :o)
hele 8W7 pisou 500, dostava pres 1kw a je to malo :o)))
11.06.2009, 14:00 |
MaxxT jestli dostava 1kW tak to urcite malo neni.. W6 bych uz nikdy nepoustel vic jak 800-900 rms, pac 1,5 kW fakt nezvladne na delsi hrani
11.06.2009, 14:04 |
clown MaxxT .., neboj nepochazi z vasi distribuce, takze problemy s nim nebudou :o))
kolik kolik kolik .... :) tak kazdej tvrdi neco jineho . 900 rms 2 ohmy staci nebo malo ? :)
11.06.2009, 14:47 |
MaxxT clown: coze? nevidim rozdil v JL jako JL .. mozna jina distribuce :-))))
11.06.2009, 14:48 |
MaxxT Tom 156: urcite staci
11.06.2009, 15:50 |
Beda Jestli nejsi skryty DBdragista, tak staci :o)) slysel jsem hrat kombinaci A6 a 12W6ku v uzavrence a libilo se mi to, tuhle kombinaci tu uz nekolik lidi melo, takze urcite poreferuji
11.06.2009, 16:19 |
TROY Wéčka jsou nenažraný - pepa atd potvrděj,ale psali mi dva amíci co krměj třeba moje mimino 8W7 500 slashem a bohatě jim to stačí - zřejmě by ten 1kW byl optimum,ale budu věřit papírům a spokojeným amerikáncům
DLS A6 + 12W6ka je mnohokrát ověřená a osvědčená kombinace a rozumí si to spolu hodně dobře...
kdybys měl zájem, budu tak za týden jednu A6ku prodávat - cca měsíc hraná ve stavu nové - záruka, doklad atd.
A6 a skusit BP ala Fortissimo
Hifonics BXI 4000D co tento moc silnej ?
11.06.2009, 21:49 |
TROY sorry za OT,ale hifem bych to nekurvil ;)
fakt ? neni to kvalitni ?
11.06.2009, 21:54 |
TROY držel bych se osvědčenejch spojení ;)
ani tento ? :) Hifonics BXi 2006D
analog je analog....
ak digital, tak C2K 9.0x D
Andromeda tenkrat u Mazla krmila JLo dobre... co to zopakovat? ;-)
Hifo nepodpořím, DLS A6 ano, sám jsem tuto kombinaci měl, 9.0x D také a Andromeďák by také nezklamal, ale A6 je vynijakící kontrola pro W6ku. mylsim že ostatní potvrdí.
jdoizo: jak pojedu okolo, pociram ti lucernicku pred barakem ty hade :-)))
Mám 12W6 na DLS A6 a super kombinace... ;) Kontrola super. Když potřebuješ, tak i v uzavřence zatlačí. DLS doporučim.
:-) A6 je komercni :-) (stejny dogma jako zimermann a DS ferrodo 2500) spatny to neni, ale neni to jediny :-)
TROY: twe hifem bys to nekurvil,možná Bxi digitál neni nej kombinace, ale přijed si to poslechnout na Colossusu jakou to má kontrolu a přednes :-) Samozřejmě že analog bude lepší než digitál BXi. Jak kombinace Colossus a 2x W6 tak kombinace Colossus a 2xW7 = přesnost, čistota a tlak.
jakou mas predstavu za hifonics andromeda ? a parametry ?
Za mě JL AUDIO 1000/1V2
[ Link ] Lepší monoblok na poslouchání jsem zatím neslyšel.
Tome: Hifonics andromeda 250xII
-Kanal Carhifi-Verstärker 1100 Watt
-2x250 WRMS/4 Ohm
-2x450 WRMS/2 Ohm
-2x550 WRMS/1 Ohm
-1x1100 WRMS/2 Ohm
-1 Ohm stabil mit Erhöhung der Ausgangsleistung
-Brückbar
-Tri-Mode fähig
-regelbarer Hochpass: 10-4000 Hz
-regelbarer Tiefpass: 40-4000 Hz
-Subsonicfilter: 10-150 Hz
-Filter als Bandpass schaltbar
-Bassboost: 0-18 dB
-Phase-Shift 2-fach: 0-180 °
-Line out
-Symetrische Eingänge
-Abm.: 304x72x466 mm
cenovka k jednání někde okolo 10k, ale umíme s tím hejbat... k mání dva kousky
no dik ale budu brat na 95 procent DLS A6 myslim ze bude dostatecny a je i kvalitni , tim nerikam ze andromeda neni. budu ho mit za 7700 i se zarukou jeste 16 mesicu . ale dik .
