Forum > Autohifi > double boorboard zapojení ?!
 o Navštíveno 3326x o
o 09.06.2009, 14:03 | Suprre | Upraveno: 2009-06-09 14:06:47
Zdravíčko, může mi někdo poradit, jak zapojit dva středobasy v předních dveří na zesilovač Ground Zero GZHA 5125X.
Jestli je potřeba na zapojení 2 kanály na dveře nebo se to může živit jen jedním. Repro je 2x Helix Dark Blue 62.1 na dveře. Popřípadě pls. schema zapojení.
PS: Dveře jsou svědomitě vytlumeny
foto k příspěvku  od Suprre
o 09.06.2009, 14:08 | Pavel 528
no bud potrebujes 2kanaly na jedny dvere a nebo 1 silny kanal ktery umi do 2ohmu a repro zapojit paralelne
o 09.06.2009, 14:12 | Suprre
Tak nevim, if to muj zesik umí: [ Link ]
Předpokládám, že pokud to připojím na 1 kanál, tak před každé repro dám výhybku, aby hráli stejně silně + na jednu výhybku dám výškový.
o 09.06.2009, 14:30 | Suprre
Nebo raději udělat jeden singleboard a upgradovat na kvalitnější repro?
o 09.06.2009, 14:40 | Pavel 528
tak zesik to umi,ale bude to hrat na hrane,protoze podle me 120W na obe repra je malo...
takze bych dal tento 4kanal jen na predni dvere a kazdy repro napajel jednim kanalem
o 09.06.2009, 14:49 | Suprre
Dik za radu. Tak to vidim, že opráším CARPOWER HPB-602 a budu jím živit zadní ovály.
o 09.06.2009, 15:10 | hifim@ni@k
Ovály zahoď, nejsou potřeba a HPB-602 zahoď také.
o 09.06.2009, 15:24 | Suprre
no.. plato je už po úpravě
o 09.06.2009, 19:06 | cosmix
Ked chces nechat GZ zosik tak pouzi 2kanaly na napajanie komp aj s vyhybkami a 2k na napajanie len stredobasov a na nich nastav LPF max do 400Hz no a piaty kanal ti ostane na Sub.Alebo dalsia moznost je kupit kickbass vyhybky a potom predok vyriesis len dvoma kanalmi.
Ale najrozumnejsie by bolo upgrade na kvalitnejsie repro,to by si potom mohol skusit aj aktiv,myslim ze tento zosik 2way aktiv vie.
o 09.06.2009, 19:25 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
ty precizne vytlumeny dvere maji i prekryti otvoru?
o 09.06.2009, 21:09 | Suprre
to Cosmix: dikas za vyčerpávající info. Ted mám Helixy a v plánu bylo dokoupit jen další compa Helix Dark Blue. Podle toho, jak dopadle pilotní doorboard, tak bude další postup.
to Kral007: otvory nejsou překryté. Při mé smůle bych to přelepil a posrala by se stahovačka oken :-(
Druhý kickbass by prý neměl hrát do dveří, ale do doorboardu, ten by měl mít objem kolem 10litru. Uvidíme.
o 09.06.2009, 21:33 | Bolthorn
No tak to ale neplní svůj účel to tlumení.. Nechci být sprostý, ale dělal jsi to na hovno..
o 09.06.2009, 21:47 | Suprre
to Bolthorn: mám to dělané "SinusLive ASFALTOVÁ DESKA ADM" a Braxem. Tapec je taktéž vytlumen.
Jak to tedy vylepšit, když je to ted na hovno ?
o 09.06.2009, 22:30 | Suprre
takhle by to melo vypadat ?
o 09.06.2009, 22:57 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
koukam zorrova davna install pro padreho :-)
o 09.06.2009, 23:22 | Sodom
Supre:Můžeš to řešit tak,že vyrobíš deklíky na každou díru ve dveřích.Deklík vytlumíš a našroubuješ a pod styčný plochy dáš např silikon.Já jsem dělal některý deklíky z plechu a některý z laminátu.
o 10.06.2009, 07:32 | DJ.UFÍK
jako kral007 :o) taky jsem si na to vzpomel:o)
o 10.06.2009, 07:56 | hifim@ni@k
Uzavření těch dveří je z hlediska zvuku důležitější než samotné tlumení.
o 10.06.2009, 09:20 | Suprre
Ano, ano ... tlumení dveří prováděl slovutný PADRE!! I Plato mám od něj :-) Jen ty doorboardy jsem minul. Tak já to tedy uzavřu a uvidím.
o 10.06.2009, 16:01 | party_boy
Asi bych šel touto cestou.
o 11.06.2009, 09:59 | Suprre
Poslední věc.
Tip na lepší compa,jak Helix Dark Blue 62.1. Cena není zase tak rozhodující. Dík za tipy.
o 11.06.2009, 16:17 | Libor
foto - 09.06.2009, 22:30
Kvalitní prácička:)))))
Stránka vygenerována za 0.3195 sekund.
