Forum > Autohifi > Výpočet nátrubku
 o Navštíveno 3017x o
o 08.06.2009, 09:21 | Tweety_xx | Upraveno: 2009-06-08 09:21:59
Mám prosbu. Kámoš si koupil basák Lighting audio Strike S4.12.4 má ozvučnici o objemu 78 litrů a nátrubke o průměru 100mm. Mohli by jste mi prosím spočítat délku nátrubku?
Nominal Impedance (Ohms) 4
Voice Coil Diameter - (in.) 2
FS (Hz) 23
QTS 0.65
VAS (cu.ft.) 2.2
VAS (liter) 61.3
Xmax (in.) 0.3
Xmax (mm) 8
SPL (dB M/W) 87.6
Power Handling (RMS) 300
Power Handling (Max) 900
Mounting Dia. (in.) 11-3/8
Mounting Dia. (mm) 289
Mounting Depth (in.) 6-1/4
Mounting Depth (mm) 159
Speaker Dis. (cu. ft.) 0.13
Speaker Dis. (liters) 3.7
Total Sealed Box Vol. (cu. ft.) 1.25
Total Sealed Box Vol. (liters) 35.4
Total Vented Box Vol. (cu. ft.) 2.0
Total Vented Box Vol. (liters) 56.6
Případně při menším objemu bedny, protože bednu můžeme něčím vyložit aby se objem zmenšil.
Moc díky
Ji a poslouchá hodně hip hop a hudbu kde je slyšet basy.
o 08.06.2009, 15:52 | Tweety_xx
to mi nikdo neporadí? vím že tu jsou kluci co to umí.
o 08.06.2009, 18:59 | *konny*
Zdar,
jsem na to koukal, tento reproduktor bych moc do BR bedny nedoporučoval, super zahraje v uzavřence (tedy podle simulace v BassCADu) ale jestli mermomocí chceš použít BR dednu, tak udělej délku nátrubku cca 30 cm při průměru 10 cm.
foto k příspěvku  od *konny*
o 08.06.2009, 22:34 | Tweety_xx
30 cm je moc dlouhé je nějaká jiná možnost? uzavřenka by šla udělat asi špatně. bednu už má, a je opravdu velká. ono i zaslepení basreflexu by byl problém.
o 08.06.2009, 23:19 | Martin21
Jaký bude zesík a v jakém autě?
78L je moc, radši bych postavil novou bednu.
Ten původní objem bych zkusil s nátrubkem o délce cca 15cm.
Takhle od boku bych dal 48L+koš+nátrubek 10x25cm(zaoblený).
o 09.06.2009, 07:43 | Tweety_xx
Je to ve felicii a bedna je postavená na míru z lamina do bočnice.
o 09.06.2009, 21:54 | hawai
tweety: moch by si sem dat pak fotku ty feliny jak to v ni vybada? taky mam felinu, tak jen tak pro inspiraci :-)
o 09.06.2009, 22:18 | Tweety_xx
foto nemám, ale koupil to od fabiho, tak se snad nebude zlobit když sem dám foto jak to měl v autě ještě on.
foto k příspěvku  od Tweety_xx
Stránka vygenerována za 0.3732 sekund.
