Navštíveno 2795x
04.06.2009, 23:44 |
Resuscit | Upraveno: 2009-06-04 23:49:10
Zdravím všechny hifimaniaky
Tentokrát bych se chtěl zeptat co dát do zadních dveří..Pokud tam vůbec něco dávat?už jsem to tu kdysi řešil,muziku mám už skoro hotovou,tak tuto otázku řešim znovu.Pořád mě láká tam něco dát,jen nevim co..Suby 165mm?Nebo klasický koaxy 165mm?nebo dávat tam vůbec něco?Má to smysl?Vzadu prakticky nikdo nejezdí.
Jinak sestava je 5 kanál 4x55w +1x200w subwoofer.Ten woofer je 8 palec hertz hx 200.Můžu taky do předních dveří pustit 2x 150w pokud předky a zadky zmůstkuju.Ale to by asi nevydržely už moje kompa.Takže dávat něco dozadu?Co tam dát?
04.06.2009, 23:57 |
Augi Z vlastní zkušenosti vím, že kickbassy v zadních dveřích tomu hodně pomůžou.
Augi - Můžeš doporučit nějaký kickbassy 165 mm?Přední repra maj citlivost 89db..Do každýho půjde 55W rms.Jinak do těch kickbassů se pouští celý pásmo,nebo jak to je?Má to cenu je tam dávat?
05.06.2009, 00:23 |
Augi Do kicků rozhodně nepouštět plný pásmo! Nastavíš si to "na ucho", třeba 50 - 300 Hz při strmosti 12db. Tipů je spousta, je to jen o penězích - kolik do toho chceš dát?
Vidim,že bych do toho dal okolo 3 možná 4 tisíc.Hlavně jde o to,aby to nebylo vlastně úplně zbytečný-práce s tlumením atd.Musí to být 165 mm repra ,abych nemusel řezat původní tapecírung a jen udělat doorboard pod repro.Do těch repro půjde 55w rms do každýho.
Jinak jak do těch kicků pustim těch 50-300hz?To musím koupit ještě nějakou spešl propust?Nebo je propust přímo u nich jako součást dodávky?
propust nastavís na zesiku lfp das na 50Hz a hfp na 300Hz ne bo min podle ucha ale vic jak 400Hz bych do toho nepoustel.
05.06.2009, 21:42 |
Augi luda551: ono, to je fakt podle ucha, mně tam šlo až 800Hz cca... ;-)
Rescuit: Pokud Ti nastavení LPF a HPF neumožňuje zes, tak je to blby... :(
No naštěstí propust na zadky mám a můžu jí zapnout.nevím jestli by to bylo na kickbassy dobrý a nebo k něčemu..je tam
Filtr dolní propusti
50-250 Hz
Filtr horní propusti
10-250 Hz
Tak nevim-je to na kickbassy použitelný???
06.06.2009, 00:09 |
Augi no, dolní propust dej na max, tedy tech 250Hz, a s horni propusti cukni kousek nahoru, aby tam bylo aspon tech cca 50Hz.
usetri si radsej peniaze a na zadne repro sa vykasli. Predne kompa zapoj na premostene dva kanale, aby si vyuzil potencial reprakov aj zosilovaca...
