Forum > Autohifi > Problém se zapojením
 o Navštíveno 2936x o
o 02.06.2009, 14:21 | Libor
Zdarec, mám v autě hudbu není nijak náročná na napájení (4kanál na něm předky a v můstku sw). Napájecí kabel 20mm2(5m dlouhý) tažený do kufru k zesíku (2x25A pojistky a 4x75W RMS).Když nechám auto dlouho stát tak se mě totálně vyfláká baterka,dokud ta hudba v autě nebyla tak se to nestávalo.Baterku sem pořídil fungl novou a stalo se to opět.Bratr má uplně stejnou hudbu i auto a stejnej problém. V čem může být chyba? Díky
o 02.06.2009, 14:31 | DaveX
Vsadím se, že máš REMOTE napojené z napájení a ne z rádia. Je to tak? Myslím to tak, že máš na zesilovači REM napojené na 12V napájení, co ti vede od baterky.
o 02.06.2009, 14:37 | Libor
ee REM je vyvedený z rádia
o 02.06.2009, 14:39 | DaveX
Myslíš stání jako že auto máš třeba týden v garáži a pak se ti to vybije? Nebo na parkovišti stojíš hodinu se zaplou hudbou a pak se ti to vybije :)
o 02.06.2009, 15:42 | Libor
Asi sem to měl rozepsat podrobněji:)
Dlouho stát znamená třeba týden,panel od rádia je venku takže to sestavy by neměla jít žádná šťáva.
o 02.06.2009, 16:15 | Radeggast
Vybíjet baterku může autorádio... Proměř, kolik ti to rádio bere, když vytáhneš panel... Některý rádia si berou hodně i když jsou "vyplý"...
Samozřejmě mluvím o situaci, kdy auto nemá tzv. spínací nulu - Pokud otočíš klíčkem do pozice 0 (nebo nějak tak), tak ti rádio začne hrát...
o 02.06.2009, 16:32 | Libor
právě tahle věc je odstraněná - myslím rádio přes klíček,už na kabelech v autě. Jak to mám proměřit? Moc se s tím multimetrem nekamarádím:)
o 02.06.2009, 16:35 | Collin
Tak pokud nemáš zapojení přes klíček tak je to jasné.. I v klidovém režimu si to stále něco bere.. Takže bych to udělal zpět na kliček..:-)
o 02.06.2009, 16:46 | Radeggast
Vložíš ampérmetr mezi drát... Čili... Rozpojíš jeden přívodní kabel (třeba červenej) a na ty konce co jsi rozpojil dáš ten multimetr... To stejný s tím druhým kabelem (asi bude žlutě obarvenej)...
Musíš to ale zapojit do série... Čili ten proud ti půjde přes ten multimetr...
o 02.06.2009, 16:53 | Phitypaldy
Kdyz vypnes zapalovani a sundas panel tak sviti ti ledka na zesu?
o 02.06.2009, 17:16 | Libor
právě že nic na zesíku nesvítí, takhle zapojený to bylo už dřív když tam bylo jen rádio bez zbytku komponentů a nevybíjelo se to.
o 02.06.2009, 23:19 | hifim@ni@k
Několikrát se to tu řešilo. Pokud je to Alpine, tak ty jsou prý hodně žravé. Podstatně lépe na tom byl např. Clarion.
o 02.06.2009, 23:24 | Collin
Nebo Kenwood ;-)
o 02.06.2009, 23:32 | pista tdi
A nemas tam kapacitor???A rele ktere ti spina kdyz se ti dobiji??protoze kdybys tam mel kapacitor bes toho rele tak on byva samovybijeci.taky mi to delalo kdyz jsem ho mel a memel jsem to rele ktere zamezi vybijeni.
o 02.06.2009, 23:32 | hifim@ni@k
Nokonec to budou všechny značky kromě Alpine a bude to :-)))
o 02.06.2009, 23:38 | pista tdi
tohle je to rele ke kapacitoru. [ Link ]
o 03.06.2009, 00:05 | hifim@ni@k
Kapacitor se vypíná. Reaguje na výkyvy ( např. centrál ) a potom sepne, tam problém nebude. Navíc to relé je pěkně předražené. Dají se koupit relé za podstatně méně a funkce stejná.
o 03.06.2009, 00:19 | Radeggast
Sorry za OT, ale otázky tohodle typu by měly automaticky obsahovat alespoň výrobce rádia, zesilovače a případně i typ auta...
o 03.06.2009, 05:53 | party_boy | Upraveno: 2009-06-03 05:55:17
No dovolil bych si říct, že takovej Kenwood doopravdy moc nežere. Znám člověka co nemá několikátýho kenwooda na klíček, moc toho nenajezdí a nikdy se mu baterka nevytřískala. I můj otec si na toto nikdy nestěžoval.
o 03.06.2009, 09:53 | Libor
Rádio je Alpine, zesík Mac audio a auto fiat brava 1,8
o 03.06.2009, 09:56 | Radeggast | Upraveno: 2009-06-03 09:57:53
No tak jestli máš vytaženený spínání na klíček a máš Alpine, tak bude asi problém v rádiu... Zkus to proměřit a uvidíš... Budeš to mít za 5 minut... Jetstli máš zesík napojený na REM, tak tam bych chybu nehledal...
o 03.06.2009, 13:04 | Libor
ok díky za rady
Stránka vygenerována za 0.5133 sekund.
