Navštíveno 10020x
Pánové, dotaz k tomuto rádiu, mám ho zapojené k zesilovačům, všechno funguje perfektně, mam k němu před Ainet připojený Ipod, ale poraďte, jak do něj dostat signál přes AUX? K tomu je taky nějaký konvertor? Díky za rady.
27.05.2009, 09:38 |
clown AUX mas zapnuty ? u 9835 se musi zapnout :o)
Aux mam zapnutý, ale na rádiu nejsou ze zadní strany vstupy. Tzn. mam tam 6x cinch výstup, AInet plus ještě nějakej konektor, který sem neidentifikoval.
Ale Aux in není... Takže mam pocit, že tam musí být nějaký buď kabel, nebo něco jako KCA 420i pro Ipod.
27.05.2009, 12:12 |
clown jestli jsem pochopil ..
mas radio a nemas k nemu adapter ..
no aux in ... je napriklad i ai net konektor > 2x cinch .. (pro analog pripojeni externich zdroju signalu)
27.05.2009, 12:30 |
odvody | Upraveno: 2009-05-27 12:31:20
No, to je, ale nikde sem nenašel, co přesně mam koupit, aby to fungovalo. :-)
A to je přesně ta informace, která má pro mě teď cenu zlata.:-)
27.05.2009, 12:34 |
clown heh .. zkusim najit ..
mel jsem to, prislo to s radiem .. dal jsem to pryc :o)
kouknu se, v katalogu ..
zavolej do www.rapid-autohifi.com maj tam všechny ty kabely. Nedávno jsem tam na svoji 55ku aux kupoval. Byl to teda vstup přes AInet, ale vím, že tam maj i ten druhej.
Zdravim, kupil som kabel, konkretne tento, akurat je ta koncovka MicroUSB ako na moj mobil, ale po zapojeni okruhlej koncovky do radia vzadu a nasledne jacku do mobilu mi to nevezme. Aj ked radio prepnem na AUX, stale nic. Pokial je POWER-IC ON, tak susti, pokial OFF tak je uplne ticho. Radio Alpine CDA-9855R. PS: Netusim na co sluzia dane dva kable pri Ai-net. Za odpoved vopred dakujem.
