Navštíveno 2700x
zdravim, dnes sem tady cetl dulezite upozorneni, ale nenasel sem presnou odpoved
mam od beterky 2x tazenej napajeci kabel s prumerem 25mm a pojistky mam tak 30 mozna i 40 cm od baterky.. neni to moc daleko a pokud ano, na kolik cm to mam zkratit? diky
Tak pojistky mají být co nejblíže. Zkrat může nastat klidně i 5 cm od baterie. Pokud máš jistotu, že se ti izolace o něco neprodře, tak to nech jak to máš. Někteří borci jezděj i bez pojistek.
Já jezdil taky asi rok a půl s pojistkou 40cm od baterky, která ještě ani nebyla upevněná a docela si tam lítala (hups) a taky se nic nestalo... Ale nedávno sem si pro větší jistotu dal flexo + husí krk... Takže spíš to pořádně zaizoluj, než aby se něco stalo...
