Forum > Autohifi > Pomoc - kolik baterek a jakých?
 o Navštíveno 3707x o
o 20.05.2009, 13:11 | doronel
řeším napájení pro Emphaser E15SPL-COMP na zesilovači Emphaser EA24000D.
Je to na "normální" hraní a na machrování u mekáče a sem tam na srazy - ne vyloženě na SPL soutěže.
Pojedou na to ještě dva AS Twister F500-2
V autě je originální baterka 80Ah a přídavná Marathon 72Ah. Nejsou odděleny relátkem.
Problém je v tom, že už asi nemá šišky a chce co nejlevnější řešení. Já mám strach, že pokud to trochu ohulí, tak zůstane stát.
S tím Emphaser subem ani se zesíkem nemám absolutně žádnou zkušenost. Také bych to nikdy do auta na běžné hraní nikdy nedával, ale borec to tak chce.
Z baterií preferuji Power Cell.
o 20.05.2009, 15:04 | Barthez
Zajimave napsane :-))). Mozna pomuze kdyz reknes jaka je kabelaz, delky kabelaze, sila alternatoru a tak....
o 20.05.2009, 16:05 | doronel
kabely - sílu dám podle potřeby. Je to BMW E39 330, takže jsou obě baterky vzadu - délka kablů 0,5 - 1m. Nový altík zatím asi nebude a nový kabel ze předu musím nejdříve dohodnout.
o 20.05.2009, 16:25 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
odyssey
o 20.05.2009, 16:35 | Frenkie
Harry mrkni na toto [ Link ] anebo jak pise kral007 odyssey, s PC ale chybu tez neudelas ..... bohuzel je to jen o cene co on da
o 20.05.2009, 16:50 | doronel
chlapi, já nechci vědět značku, ale např. kolik Ah potřebuju, aby to alespoň chvilku slušně hrálo.
o 20.05.2009, 17:32 | Frenkie
divej se na vybijeci proud a rekl bych ze by hodnota mela byt minimalne 2x soucet vsech pojistek. pokud chce hrat nastartovanej,pokud s vyplym motorem, mnoo tak mnoo hodne vic, aby mu jedna stacila.
jinak Ah jsou hodnota jak dlouho by mela pri vyplem motoru baterie vydrzet nad 12V
o 20.05.2009, 18:21 | petis
Harry: ten zesík má odběr ve špičce 1000A takže to chce fakt hodně baterek. 4xPC4000 a bude to chvíly hrát.
o 20.05.2009, 23:42 | Rocco.
a kde veme ten zesik? pokud vim, tak siroko daleko ho mam jen ja :)
jinak zalezi jak ten zes bude zapojenej a podle toho se odviji i ta spotreba.. to co pise Petis s tema 1000amperama, je sice pravda, ale jen pokud je to na 18v a do jednoho ohmu v mustku.
ted ho mam na 4xpowercell pc4000 a 4xclanek a jenn si chrochta.
ale na hrani hral ne jedny Gz 12.3500 a jedny Bosch silver asi pul hodky, nez napeti kleslo na 10.5v.. ale bylo to zase zapojeny do 2x1ohm...
o 21.05.2009, 07:20 | hotdog
dobrej zes na hraní u mekáče :-))
o 21.05.2009, 09:35 | luda551
hele jako nic proti ale pokud má ten zes za 2000eur a woofer za 2000euro tak proč chce šetřit na baterkách????at si pripravý na baterky aspon 50000kc,-,
protože bez baterek to nejde :-)na to mel myslet nez kupoval
o 21.05.2009, 10:22 | Barthez
njn kazdej chce enonunu zes a woofer a napeti a kabelaz jde stranou :-). Taky se ted vysipu do baterek a nenadelam nic.....
o 21.05.2009, 11:00 | Kleneex
Zesak ma sice odber 1000A ale jen ve spicce a to pri 18V
pri normalnim zapojenim na 2ohmy a 14v bude odber tak kolem 200-300A takze v pohode staci treba PC3000 na misto puvodni baterky a jedna PC4000 do kufru na hrani u mekaca ;-)
o 21.05.2009, 11:12 | petis
:-))), ano 1000A to má psáno na papíře při 18V třeba, ale to je za idealních podmínek třeba. Ale tolik amper muž vzít i na 12V i na 10V s poklesem napětí vzrustá odběr. Zaleží na naladění bedny. na zapojení. NAtom jaký to bude prase,na naladěnízesíku. ale já říkám že 1000A si ten zesík uplně klidně vzít muže. Už jsem ted něco změřil tak vím jestli to tak je nebo ne. Taky jsem něvěřil že muj ELT12 vzal v jednu chvíly 1275A
o 21.05.2009, 11:49 | doronel
takže ho přemluvím, ať zainvestuje alespoň do 2 kusů PC 4000.
Ten woofer nehraje! Brutálně tlačí, ale nehraje. Postavili jsme 3 bedny a vše na ho.no. Takže se bude snažit ho střelit a přijdou tam 2 kusy 13W7.
Dvě různé baterky jsou podle mě blbost.
o 21.05.2009, 12:50 | Kleneex
no ja jsem slysel presne tihle woofry u Okiho na Zapku a muzu rict ze i docela hezky hraje ;-)
o 21.05.2009, 12:52 | luda551
harry co mohl cekat u woofer ktery je jen na db drag zahraje jen frekvence.
o 21.05.2009, 13:07 | doronel
luda - já od něj nečekám absolutně nic :-) Také jsem ho nekupoval, ani neprodával.
Klennex - jak velkou má Oki ozvučnici?
o 21.05.2009, 13:11 | petis
třeba:-)
foto k příspěvku  od petis
o 21.05.2009, 13:17 | Kleneex
Oki je ma bud v BP nebo do konce myslim ze ma uzavrenky
a ma jich tam aspon 6 :-)
o 21.05.2009, 13:36 | Kleneex
takze Oki ma jich 8 v Turanu
tady zesaky ;-)
Tady jeste neco [ Link ]
A tady je bedna sice starsi fotka kde tam ma jeste SPLka ;-)
foto k příspěvku  od Kleneex
o 21.05.2009, 14:30 | doronel
petis - to určtě tlačí, ale nehraje
Kleneex - Turana znám, mě zajímal oběm bedny s tím NEO
o 21.05.2009, 18:45 | doronel
takže 2x 13W7 padá - nedostanem tam ty ozvučnice.
Teď se rozhoduje mezi 1x 13W7 v BR a Ground Zero GZPW 15XQ s pasiv membránou
o 21.05.2009, 21:04 | vinzek fa
hosi stze blazni s takovim zesikem hrat u meka na baterku dvakrat to poradne bouchne zesik shori a pak budete brecet co vam to tu poradili
o 21.05.2009, 21:14 | doronel
Vinzek - co naděláš - musím vařit z toho, co mě donesl.
Jeho "dobrý" kámoš (profi Car-HiFi a Tuning firma) mu do toho naflákal tyhle nesmysly a on přijel ke mě, že mu to nehraje a ten jeho kámoš nemá zrovna čas, aby se na to podíval.
Po běžné prohlídce jsem zjistil, že to je na déle a tak jsem mu udělal temím na sobotu. Po řádné prohlídce jsem zjistil, že je to PRASÁRNA v každém ohledu, a že nezbyde než to celé předělat.
Pro ukázku jen pár fotek.
o 21.05.2009, 21:18 | doronel
Takhle byl připevněný sub - "prej došla baterka v šroubováku"
2 šrouby tam nebyli vůbec a jeden zašroubovaný na pár závitů
foto k příspěvku  od doronel
o 21.05.2009, 21:24 | doronel
Bedna "co ležela už dlouho v rohu" - cca 60l, na čelní straně zaslepené díry po BR-rourách (13mm MDF a 4 šrouby), Zaslepená díra po plexiskle (16mm MDF a 4 šrouby). Na stěně, kde byl woofer - 2 díry !!!!!! přelepené kobercem!!!!!!
o 21.05.2009, 21:26 | doronel
upevnění výškáčů
o 21.05.2009, 21:29 | doronel
Kabeláž 1
o 21.05.2009, 21:31 | doronel
Kabeláž 2
o 21.05.2009, 21:34 | doronel
Kabel k subwooferu - 3 různé!!! (kabel je drahý - musí se šetřit)
o 21.05.2009, 21:39 | doronel
2 x 165 hraje do kapsy o obsahu cca 3l
o 21.05.2009, 21:43 | doronel
V originálním otvoru byl 130 mm střeďák a jednoduše připojený na vyhýbku k jednomu středobasu. Atd. atd. je toho moc :-(
o 21.05.2009, 21:57 | Cenda
tak to je hodne solidni prasarna. Jako zakaznik bych toho odbornika na miste odstrelil.
o 21.05.2009, 22:11 | doronel
Cenda - to není vše. Mám víc fotek. Pak mě to nebavilo fotit. Až bude čas, tak z toho udělám galérku :-)
o 22.05.2009, 07:13 | Fari
Hrůza, to by mě zajímalo, kolik za tohle zaplatil..
o 22.05.2009, 07:58 | Kleneex
ty jo tak to se nedivim ze to nehralo kdyz tam ma draty od zvonku :-(((
o 22.05.2009, 08:00 | luda551
ty vole za to bych zabil ...
o 22.05.2009, 08:39 | Cenda
Harry > tak pak dej odkaz. Kolik u toho predchoziho prodejce nechal?
o 23.05.2009, 11:34 | Klobouk
nevidana prasarna. Taktez by me celkem zajimala cena prace toho profika co to delal...
o 23.05.2009, 16:57 | doronel
OK, tak další PERLA!!!!
Ze zadu jdou reprokabely do předu. Pod palubkou jsou výhybky ze starší instalace. Kabely vedou do výhybky a ze středobasové větve do dveří - kabel znovu 3x nastavovaný!!
Ve dveřích pak je tento kabel napojen na vstup výhybky od AS HX 165-4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stránka vygenerována za 0.5018 sekund.
