Forum > Autohifi > US blaster USB 2230
 o Navštíveno 2845x o
o 12.05.2009, 22:44 | Bombolino
Chcem nejake repro ktore ma poriadne Xmas.Ma niekto s tymto repom,alebo s touto znackou skusenosti? Popripade poradte aj ine repro,ktore ma poriadnu vychilku,ale je v cene 3000kc
o 12.05.2009, 23:36 | hifim@ni@k
Není to chyba? 10" Xmax 51mm? Např. Ground Zero 12XD AL má Xmax 18mm a to už je slušná výchylka ( v dané kategorii ).
o 12.05.2009, 23:57 | Phasor
Nechci nijak rejpat, ale proč jdeš zrovna po tomhle parametru??
o 13.05.2009, 09:56 | Bombolino
Ani sam neviem,len ma napadlo,ze to asi musi robyt dobry tlak.
Je Xmas dolezity,alebo nie?
o 13.05.2009, 10:50 | Phasor
Daleko důležitější je třeba citlivost. Velký výchylky bývají problémový - cívka vyjíždí hodně z magnetu a ztrácí se linearita a kontrola. Takže se ta membána pak jen tak plácá a tlačí, ale úplně jinak než by bylo potřeba.
Jak píše hifi 18mm už je hodně slušná výchylka a pokud ostatní parametry za něco stojí, bude to tlačit jak ďas:) Navíc to tuhle výchylku bude mít až na nejnižžích frekvencích, na 50Hz to tak lítat nebude:)
BTW - Xmax 51mm je blbost, je to překlep.. Jsou to 2 palce, tudíž průměr kmitačky.
o 13.05.2009, 11:28 | Bombolino
Aha,tak ze ak chcem vela tlaku,tak mam hladat okolo 15-18mm.
Mal som nedavno Pioneeer TS-W307d4 a mal Xmas iba asi 9mm a tlacil velmi dobre.
Kolko ma xmas take DLD DL12 alebo ZT12?
o 13.05.2009, 12:18 | Phasor
Tak to bohužel netušim, neznám je. Ale podle mě nemá moc smysl se pídit zrovna po tomhe.. Každej výrobce to měří trochu jinak a většina jich kecá, aby vypadali dobře:) Jestli chceš tlaky, koukej po citlivosti a zatížitelnosti.
A je to XmaX
o 13.05.2009, 13:04 | Phasor
Nebo ještě spíš než takhle, nech si poradit od místních tlakařů, případně se s někym domluv na poslech. Bude to nejlepší, protože vybrat repro neni zas tak jednoduchý..
o 14.05.2009, 09:47 | hajnejzlesa
jestli chceš neco s pořádným zdvihem prodávám spinner K15 ten má 25mm linární zdvih na jednu stranu cena 6000
o 14.05.2009, 11:28 | hotdog
usblaster znám dobře. outěžím s ním v dbdragu od roku 2006 a myslím že celkem úspěšně. prvním rokem jsme měl i 2230 a ted ji má kamarád. když jí uděláš dobrou bedýnku tak zatlačí. kamarád to tuším žene 500W. jde ale o 12"
jinak bych ti mohl prodat usb 2000.... [ Link ]
na ceně se domluvíme a byla by podobná tvým požadavkům
o 14.05.2009, 11:54 | Martin21
Xmax by měla být udávána jako výchylka v jednom směru, tzn. od rovnovážné polohy do max. Nicméně někteří výrobci to udávají jako celkovou, tj. od -max do +max. Stejně se mi to ale zdá moc. Jen jestli si to US Blaster neplete s Xmech. Jinak ten woofer neznám a taky by mě zajímalo, jak to může hrát v pořádné bedně.
o 14.05.2009, 12:02 | hifim@ni@k
Jj. Xmax 18mm je +-18mm. Takže celkem 36mm.
Stránka vygenerována za 0.3998 sekund.
