Navštíveno 5307x
12.05.2009, 22:14 |
Misso Mám subwoofer infinity REF1250w a dal som ho do ozvučnice s objemom 59,5 litra(neodpočítaval som objem samotného woofra ani natrubok), mam tam aj bass-reflex o priemere 10,5 cm. Potreboval by som vedieť aký dlhý by mal byť ten bass-reflex. Chcel by som to naladiť čo možno najnižšie, ale aby sa to aj dalo počúvať. Vopred dakujem za rady. Parametre woofra najdete tu:
Při objemu 55L a nátrubku 10.5 x 23cm bude naladěna na 40Hz.
13.05.2009, 09:29 |
Misso Dik moc, ešte má niekto nejaké návrhy?
ak ho nechas v tej bedni a natrubok das 105x250 Fmax mas na 37Hz
13.05.2009, 13:11 |
Misso Ok chalani dik, asi poskúšam viac nátrubkov a hadam budem počuť nejaký ten rozdiel
Myslím, že je hloupost ladit woofer co nejníž. Spíš řekni, co posloucháš a v jakém autě to bude.
13.05.2009, 16:09 |
Misso No bude to v Daewoo Kalos sedan. A počúvam úplne hosičo, občas hip-hop,tenečné veci ale niekedy ma zlákajú aj akustické nahrávky.
Můžeš si vybrat z výše uvedených doporučení. Je v nich jen minimální rozdíl, protože Siggi asi zapomněl odečíst objem koše a nátrubku. Jen se ujisti, že 10,5cm je opravdu vnitřní průměr portu.
14.05.2009, 16:05 |
Misso Ok, 10,5 je vnutorny priemer portu, meral som to. Takže si spravím viac dlžok a poskušam čo najlepšie sadne môjmu uchu. Dik chalani.
