Forum > Autohifi > Vypínání zesu
 o Navštíveno 3230x o
o 11.05.2009, 07:39 | madevil
Zdravím, mám dotaz. Koupil jsem jetej zes. Phase Evolution CC 480. Zkoušel jsem ho u kamaráda v autě s napájením jen 2,5mm2. Je možný, že malej průřez způsobuje vypínání při vysoké hlasitosti? Vysvětluji si to tím, že vypne ochrana při poklesu napětí...
o 11.05.2009, 07:52 | luda551
mno tak 2,5qmm je fakt malo to je max na zkoušku jestly vubec jde ale na tom nemůžeš zkoušet kolik dá.prostě tam ten proud neproteče chtělo by to aspon 16qmm
o 11.05.2009, 08:09 | madevil
Taky si myslím, že to bude tím napájením. Prvně jsem se lekl, když se mi rozsvítila ochrana, jen jsem si nebyl jistej, jestli vypíná i při podpětí...
o 11.05.2009, 08:36 | party_boy
Tak to je 100% napájenim.
o 11.05.2009, 09:08 | madevil
Teď je otázka, jestli je lepší natáhnou 16 už od baterky, nebo třeba jen 4mm a k zesu hodit kapacitor. Cenově to vyjde téměř na stejno, ale myslím, že kapacitor udrží napětí líp, než 16 od baterky bez kapu...
o 11.05.2009, 09:13 | party_boy
O kapacitorech je tady toho už dost. K čemu ti bude kapík když stejně na to hodíš 4ku? Dal bych tam 20ku bez kapu a neřešil to.
o 11.05.2009, 09:17 | party_boy
Nový nejlevnější kapy stojej kolem litru, za to seženeš slušnou kabelovou sadu.
o 11.05.2009, 09:28 | madevil
Toť otázka. Něco jiného je diskuze a něco jiného je teorie. Čtyřku bych hodil jen od baterky ke kapíku, od kapíku by šla třeba dvacítka... 1F kapacitor má už solidní náboj, kdežto sériová baterie nedokáže dát tak velký špičkový proud, jako kapík. Je to jen teorie... Je fakt, že vyjde levněji koupit 5m šestnáckky. Myslím si, že na zes. 4x85RMS ještě nebude potřeba kapík. Nechci to toho investovat příliš, chci jen vylepšit muziku do cca 8000,- (bez rádia)
o 11.05.2009, 09:37 | luda551
mno to ti boužel ta 4ka nepomuže a jkdyž pujde 20ka tak to vyjde nastejno kap=zbytečnost leda že by jsi mel nejaký za xxxxtisíc tak by ti možná pomohl kup 35ku kabel at nemusís pak tahat znova jinej ale bohate by stacila ta 20ka.seriová baterka bude stacit na ten zes kap ti dodá stejne malnko a v milisekundách akorád ti zajistí to že vyhodíš peníze z okna.ZÁKLAD JE MÝT POŘÁDNÝ KABELY BEZ TOHO TO PROSTE NEJDE!!!A 25ka kabelová sada se dá koupit za 1200,-na aukru [ Link ]
o 11.05.2009, 09:39 | luda551
jo a nekoukej na teorii ale na praxi
o 11.05.2009, 09:41 | Phasor | Upraveno: 2009-05-11 09:43:08
Ale ten proud ti stejně musí vylízt z baterky:) A při nabíjení 1F kapacitoru jsou to už slušný ampéry. Navíc se z něj bere energie jen při špičkách, většinu času jde všechno z baterky. Takže jestli chceš mermomocí ten kap, tak k němu ale natáhni poctivě aspoň tu 20tku:)
o 11.05.2009, 09:46 | Radeggast
Mrkni tady na pár shopů a vyber si nějakou 20mm2... Bude to lepší a levnější, než nějakej kapik + 4 kabel...
o 11.05.2009, 10:30 | hifim@ni@k
[ Link ] Teď jsem do jednoho auta dával tuto. 20qmm bude víc než dost a je za super cenu. Pokud máš slušnou baterii a kabeláž tak kapacitor není třeba. Přínos by měl kapacitor s co nejnižším vnitřním odporem, ale i tak nenahradí baterii! A špičkové kapacitory stojí min. 3000Kč, takže je to nesmysl.
o 11.05.2009, 10:40 | luda551
jj kua kdyby kapacitor dodal víc štávy tak by na db dragu nepotřebovaly baterky za 50000:-))))
o 11.05.2009, 10:57 | madevil
Nojo, tak jste mě překecali chlapi. Končím diskuzi ;-)
o 11.05.2009, 11:04 | hifim@ni@k
Tady máš montáž v podobné cenové kategorii: [ Link ]
Ty Kicxy mne velmi překvapily. Basový základ je skutečně slušný a jak jsem již psal, výšky odpovídají třídě. Alespoň nejsou agresivní, co více si v této kategorii přát. Pokud to chceš, ale skutečně na poslech, tak mrkni tak min. o dvě třídy výše.
Stránka vygenerována za 0.3293 sekund.
