Forum > Autohifi > pls.poraďte Alpinka se vypíná
 o Navštíveno 3113x o
o 06.05.2009, 19:11 | marlag | Upraveno: 2009-05-06 19:13:11
Mám problém,moje A 9853r se sama vypíná(jen při vysokém volume)se na 3až5 vteřin vypne a naskočí s volume na 0(asi protect).Pomůže přidat externí ventilátorek pro chlazení? Nebo je něco špatně? Setkal se už někdo s něčím podobným?
Díky...
o 06.05.2009, 19:14 | tappaja
stalo by za to promerit jednotlivy repraky, jestli nekde neni odpor vyrazne mensi. Jestli to mas na kostce ISO, tak odpoj a mer. Melo by to byt kolem 4 ohmu, vyrazne min znaci nekde nejakej zkrat reprokabelu(prosroubovanej kablik, moh bych vypravet)
o 06.05.2009, 19:24 | marlag
předek přes zes,zadek přes iso kostku z radia,proměřím asi to tak bude protože to začalo až když jsem zapojil kompa přes zes. respektive se ta hladina volume kdy to vypne hodně snížila (před při 19 ted´ při 14)
o 06.05.2009, 19:49 | Bolthorn
hele a co napájení.. kostra a tak..
o 06.05.2009, 21:23 | StreetFighter
Marlag: mám totéž rádio a v jednom voze jsem měl podobný problém. Originál napájecí kabel do ISO byl nedostačující, natáhl jsem přímo od baterky o trochu silnější kabel + novou kostru a od té dobu 100% OK.
Nezaručuji, ale zkus kdyžtak pro zkoušku vyvést jen kabel třeba vnějškem auta, z baterky k HU, at to nemusíš tolik kuchat. Třeba Ti to pomůže...
o 06.05.2009, 21:40 | Spooky1
Zkusil bych to napájení jako street.
o 06.05.2009, 21:48 | marlag
To mi nenapadlo, zkusím napřed tedy udělat by-pass a uvidím :o))
díky všem
o 06.05.2009, 22:48 | Parma
marlag: ahoj, promiň, že vstupuju do debaty,ale mám si pro tudle alpinku zitra jet. Jak si s ni spokojenej prosimtě? Je to dobrá volba? Díky
o 06.05.2009, 23:37 | StreetFighter
parma: zdali se mohu připlést, jako uživatel již cca 2roky.
Jsem spokojen, zvykl jsem si na "glide" a na ovládání. Doporučuji dokoupit případně dálku. Bez ní už ani krok....
o 07.05.2009, 11:09 | marlag
Parma: mám ji rok, kupovaná jako jetá a spokojenost,glide-no coment je třeba se naučit,zvyknout jako StreetFighter :o))
o 07.05.2009, 17:58 | marlag
Problem s vypínáním vyřešen,díky SteetFigter!i všem ostatním za rady, když jsem viděl origo kablíky napájení citroen bylo vše jasný,jejich průměr/průřez by šel změřit jen mikrometrem :o)))
o 07.05.2009, 21:32 | StreetFighter
Marlag: no problem ;) nejsem žádnej velkej znalec, ale už jsem si taky musel poradit. Když vím, poradím, taky mi tu "znalí" již několikrát poradili....
ať nadále slouží...
o 08.05.2009, 13:39 | Parma
Chlapi, potřeboval bych pomoct, nemám k alpině 9853R CZ návod, není někdo z Prahy, dal bych zálohu a okopíroval bych ho. Nebo nějakej lilnk?, nemůžu nic najít:-( moc díky
o 08.05.2009, 15:02 | marlag
Tušim že na ofiko stránkách Alpine v sekci download jen asi nebude v cz verzi
o 09.05.2009, 20:36 | StreetFighter
nějakej doma mám, podívám se...
o 09.05.2009, 23:23 | Parma
Právě, že mám návod, ale potřeboval bych ho n češině..To StreetFighter: to by byla bomba, kdyby si ho měl v češtině :-), děkuju, jo a mátek tomu dálku? Ta se asi už dokoupit nedá co?
Stránka vygenerována za 0.3033 sekund.
