Navštíveno 5313x
02.05.2009, 22:45 |
Resuscit | Upraveno: 2009-05-02 22:55:17
Zdravím všechny stejně postižené hifimánií..:-D
A jsem tu opět s jedním začátečnickým dotazem jako obvykle.
Bedýnku mám konečně už skoro hotovou a přemejšlim jestli jí uvnitř tlumit nebo netlumit a případně kolik vytlumit a kolik ne.Je to bassreflex o 18 litrech celkového objemu-bude v ní repro Hertz HX200 - 300w (8 palec)-bedna je laděná na 42,7Hz - tak snad bude slušně basovat a dávat solidní tlaky..je z 22mm MDF.
Dík za infa..
02.05.2009, 22:47 |
Resuscit | Upraveno: 2009-05-02 22:50:09
asi takhle, je to o poslechu, nikdo ti nerekne kolik a jestli vubec, kazdopadne byva tak nejak zvykem ze BR se bude netlumej vubec, nebo se lepi treba jen tenci vrsta na stenu proti BR natrubku, ale samosebou nikdo nevime jak to bude presne u tebe hrat takze zkouset plnit rounem a poslouchat dokud zvuk nebude tvym usim lahodny ;)
ASi jako Michal.. Ale spíše se tlumí uzavřenky.
jako esemeska a Monička. jinak nečekej od 8ky tlaky :-)
03.05.2009, 15:27 |
clown ludo a proc ? nevim jak tahle, ale jsou 8" tlacici :o))
03.05.2009, 16:56 |
Resuscit | Upraveno: 2009-05-03 17:03:04
No a mám to tedy pro začátek tlumut alespoň trochu,nebo ne?Mám tlumení cca 5cm tlustý-něco jako vatelin.
No a to doufám,že pořádně zatlačí.Nemoh jsem jít do většího subu - půjde to do sedana a bude hrát dírou pro opěrku v zadní sedačce a tam by se větší nevešel.
03.05.2009, 17:01 |
clown Resuscit ..,
ja bych to netlumil .., pak tlumil, az podle toho, jak se to bude chovat ..,
neni uni navod .., na zacatku box nechavam prazdny, pak jej zkusim nacpat :o) .. pak ubiram :o)
clown : jj vim jsou ale tenhle hertz tam nepatří co já vím....
Resuscit: uvidíš nejdřív bez pak stim....rostě nezbívá než experimentovat :-)
Tu sme robili jednu montaz s HX200 a nadherne tlacila. Vnutro je len jemne vytlmene 16mm ANS molitanom.
Siggi_z_BA-tak to mě těší,že je to slušnej tlakař..Mám úplně ten samej repro HX200..
Nepamatuješ se kolik měla objem ta ozvučnice pro toho hertze?Já udělal přesně 16 litrů čistýho objemu - přesně podle manuálu..
05.05.2009, 08:15 |
Siggi_z_BA | Upraveno: 2009-05-05 08:16:29
20L s 65x260mm a F-3 bola 36Hz
06.05.2009, 02:12 |
Resuscit | Upraveno: 2009-05-06 02:13:54
Siggi_z_BA - tak to je slušný - nečekal bych od tak malýho repráku,že půjde jít na 36 hz..Mám bednu laděnou na 42,7 hz a už to se mi zdá docela nízko na tak malej repráček.Takže to rád slyšim,že by neměl bejt problém s tak nízkym laděním.
Jinak koukám,že jsi kvůli tak nízkýmu ladění musel udělat hodně dlouhej nátrubek - nedělalo to turbulence nebo tak něco?Z toho jsem měl právě strach,proto mám nátrubek uvnitř boxu extrémně zaoblenej.Tak doufám,že se žádný turbulence konat nebudou!Má průměr 60 a délku 212mm.
