Navštíveno 8051x
co bych mel udelat s dvermi, kdyz vrni od reproduktoru?
Hrci nejvic ten tapec, ten plech se zda dobrej. Nemate treba nejake foto uprav, ze bych to taky udelal, diky
co třeba to vytlumit,použij hledání.mě tlumění taky o výkendu čeká
super, a mam i sundat ten plech a nalepit nejake to tlumeni na plech dveri? ( jako vylepit tu kapsu kde je sklo )
cob: ano, sundej plech a nalep tam pláty...
taky to budu zítra dělat na fabce...
Pokud ti drnčí tapec, tak by určitě také pomohlo vyřezání origo mřížky a výroba nové z průzvučné tkaniny. U Fábky ta origo mřížka klade velký odpor. Pokud budeš tlumit, tak jak vnější tak i vnitřní plech. A místo plastového kroužku dej rovnou z MDF, když to bude rozdělané. 4ks Vibraflexu 25 budou stačit.
diky, sem tam nacpal molitan, sem nic jinyho doma nenasel. Hrceni je pryc. Tak az bude cas, sundam plech a koupim ten Vibraflex a nevite kde sezenu ty mdf krouzky? ( aby byly na fobii a sly primontovat )
Ten molitan co si tam dal, vyhod. Nie su to totiz robene do afta, nevydrzia vlhkost ani teplotu a UV ziarenie. Pouzi nap. ANS penu od sinus live alebo podobne materialy. Postup najdes tu:
[ Link ] [ Link ]
Ten co jsi použil ti bude sát vodu. Dal jsi si do dveří houbu na mytí ! Použij uhlíkový molitan. Stojí pár korun a nesaje.
a proč tam dávat molitan?to sem ještě neviděl,prostě to vytlum a uzavři ne?
Uzavřené jsou z výroby. To jsi toho ještě moc neviděl :-) Molitan se dává jako odhlučnění a současně zabrání drnčení tapecu tím, že se o něj opře.
ja sem koukal na ty linky od frantobmw a to vypada dost dobre. Nejak tak bych si to predstavoval
luke: psal až budou peníze že to vytlumí!
lidi já začal dnes ráno a teď skončil.(tlumení dveří a montáž DLS ms6)
Mám jen jedny dveře(na fabce),urval jsem táhlo od zámku a aby toho nebylo málo přestal mě na dálku fungovat!!!!!!!!!!!!jo a kroužky pod repro jsou tak vysoký,že musím prořezat tapec.
zítra jdu na další dveře...
Měl jsem to dát raději odporníkům :-(
nechtěl jsem sundavat zámek,,,tak jsem tu stahovač vykrucoval,,,,až...
dneska sem tlumil,tyjo hrůza to rozebrat ty dveře.nikdy sem to nedelal a proste motorek tam,nevěděl jsem jak sundat sklo atd,nakonec se povedlo a vše funguje
Akorát teď když prší jsem si uvědomil,že na spodku dveří jsou 3 díry a ty jsem zapatlal,že slouží k odvodu vody,když tam nateče přes těsnění u okna.teda myslim,že to tak je,ale tak sem to chtěl mít uplně uzavřený no.asi to odšpuntuju pro jistotu nebo myslíte,ž to tak mám nechat?
odspuntuj to, nebo kup do dveri ryby :-DDD
:) A ještě průhlednej tapec, aby to bylo dokonalý... :-D Sorry za OT...
